NicSoft,т.е. вручную переименовываем архив, как наименование xml???(это по вопр. № 4) --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- NicSoft, Николай, спасибо большое!!!Вы очень помогаете!!!!
Да. Многие программы архивирования автоматически присвоят архиву имя папки, в которой были файлы (например, Total Commander).
Добрый день! Пользуемся вашей программой давно. По последней 4 версии столкнулись с проблемой, кадастровая палата присылает отказы. Пришел отказ сведения, содержащиеся в представленном XML-файле отсутствует раздел Appendix (Приложения), при этом в zip пакете содержится папка Арр с образами документов Приложение. Я так понимаю, что идут расхождения в наименовании раздела. Что необходимо сделать?
Претензии к имени папки пока не встречались, т.к. это имя не регламентируется ни схемой, ни её описанием. Предполагаю, что в данном случае отсутствует раздел "Appendix" в самом XML-файле. Пришлите его и файл проекта (*.pl3).
NicSoft Здравствуйте, Николай!!! Я вот посмотрела, у меня значение "Аppendix" в XML не заполнено. Или я ошибаюсь?! --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Вроде все файлы прописаны так-то....
Раздела "Appendix", действительно, нет. Проверьте в данных проекта, в исходных документах, количество листов для документов, которые должны добавиться в приложение, должно быть отличным от нуля. Если всё заполнено правильно - пришлите проект и файл настроек (меню Инструменты/Настройки/Сохранить...) на этот адрес.
Спасибо, проблема решена, раздел "Appendix" появился в XML при вводе количества листов. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, делали межевой план по исправлению кадастровой ошибки, пришел отказ по XML ..... "Вами некорректно заполнен раздел SpecifyParcelsApproximal, а имено данный раздел включается в случае уточнения границ нескольких смежных земельных участков, тогда как согласно предоставленному межевому плану уточняется один земельный участок, соответственно должен заполняться раздел SpecifyParcel"
Судя по ответу кадастровой, в данном случае вид работ нужно принять как "уточнение границ". Т.к. ранее подобной информации не было, в программе не было установлено автоматическое изменение вида работ. В следующем обновлении добавим соответствующую функцию.
NicSoft, Николай и снова, здравствуйте! Необходимо выполнить уточнение местоположения границ земельного участка- единое землепользование, состоящее из 25 обособленных земельных участков, имеющих свои кадастровые номера, расположенные в разных кадастровых кварталах. Уточнение координат будет производиться в 13 участках из 25. Каким образом эти обособленные участки подгрузить в программу, чтобы они сохраняли свои кадастровые номера и имели привязку к кадастровому номеру ЕЗ. С многоконтурными вопросов не возникает, а здесь зависла...Делаю первый раз и полном ступоре. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Нужно ли забивать в проекте номера обособленных земельных участков?
Общая инструкция по уточнению ЕЗ: Для этого необходимо создать 1 участок с типом "уточняемый ЕЗ" и кадастровым номером всего ЕЗ. Его контур может быть с любой конфигурацией, т.к. координаты в XML не используются, но площадь должна совпадать с кадастровой выпиской. В его свойствах можно указать кадастровые номера включаемых и исключаемых обособленных участков, если таковые имеются (участки уже входящие в состав ЕЗ не нужно указывать в качестве включаемых). Участки, входящие в состав ЕЗ, добавляются в проект с типом "уточняемый", в их свойствах, на вкладке "Единое землепользование" нужно установить "наименование участка" - обособленный или условный. Дополнительно, в настройках программы, на вкладке "Текстовая часть" можно установить опцию "Формировать уточнение ЕЗ по аналогии с многоконтурным участком". Эта опция изменит вид раздела "Сведения об уточняемых участках и их частях".
Вот пробую делать как многоконтурный и там где предлагается добавить контур вписываю кадастровый номер обособленного зу. В верном направлении действую????
Нет, ЕЗ нельзя оформлять как многоконтурный участок. 100% отказ. Смотрите инструкцию из моего предыдущего сообщения.
--- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Николай!!!Спасибо за ЦУ!!!Скорее всего эти вопросы на форуме уже обсуждались, прошу прощения, что не порылась - оч.срочно всё нужно сформировать.Вроде что-то начало получаться, завтра продолжу.Но вопросы скорее всего ещё появятся...
NicSoft, здравствуйте. В связи со вступлением в силу требований о переходе исключительно на электронный документооборот, возник вопрос о подготовке ХМЛ схемы на Акт обследования. Прогео не предусматривает подготовку данного документа. Как теперь его делать?
Скорее всего мой вопрос уже публиковался здесь, но найти ответа не могла. Документы приложения: свидетельство или другие проавоудостоверяющие документы на человека, который расписался в акте согласования и др., мы просто сканируем и на диск кидаем?? или их куда-то тоже в хмл подгружаем? там вроде и не куда больше. А исходные данные и заключение кадастрового инженера куда подгружать? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- разобралась!)) там же и подгружать где прописываем документы? так, а исходные данные всё равно не понятно куда подгружать
Natatr1506: XML-схемы акта обследования пока не существует. Разъяснения на эту тему есть здесь: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152436/ Ресурс: Образы исходных документов нужно указать в окне работы с исходными документами (в данных проекта, на вкладке "Межевой план", в нижней части окна щелчок по таблице). Образы выбираются в таблице "Изображения документа". Образ акта согласования указывается в данных проекта, на вкладке "Образы документов", в соответствующей таблице.
Где-то тут выкладывали разъяснения минэконом по этому вопросу. Сканируете и образ документа записываете на диск. (опередили)
