Добрый день, Николай! Спасибо за обновления! :-) Нужна Ваша консультация: готовлю межевой план по образованию части на земельном участке (участок уже строит на кадастровом учете). Поскольку программа запрашивает наличие самого участка и в бумажной версии МП, и в xml, каков его статус в проекте?измененный?
Статус может быть любой (измененный, образуемый, уточняемый), т.к. его наличие носит вторичный характер.
то есть, при формировании текстовой части просто выбираем раздел "сведения об образуемых земельный частях"? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- и в сведениях о выполненных расчетах "сведения о вычислении точности положения характерных точек границ и площади земельного участка" удаляем, оставляя только сведения о части?
Это если формируете не всю текстовую часть. Зависит от принимающей кадастровой палаты. Некоторые требуют заполнения сведений и на участок.
Здравствуйте) всё так не понятно...все говорят по разному...ЭЦП ОБЯЗАТЕЛЬНА с 01.10.2013г. или с лета 2014 года?? печатный вариант отменииться тоже? вроде с 01.01.2017г. ТОЛЬКО ЭЦП будет обязательна, без бумажного.... изменения в закон я расспечатала, но ещё не читала.) в кратце пожалуйста объясните) спасибо!
ЭЦП будет обязательна с 01.10.2013 в соответствии с изменениями в законе о кадастре. С 01.07.2014 планируется, в числе прочих, внести соответствующие изменения в приказ 412.
Подскажите, если кто сталкивался!!! В версии 3.8.5 не получается настроить КЛАДР, выдает ошибку. Что делать? (Устанавливаю по инструкции, один в один)
Делаю XML-схему в версии Прогео 3.8.6. Сотрудники кадастровой палаты говорят, что когда подгружают мой диск - у них выдается ошибка. В версии 3 XML проблем не было. Я что-то не так делаю, или сотрудники КП неправильно "нажимают кнопки"?
Добрый день! В нашей кадастровой похожая ситуация: документы приняли, но при выгрузке xml заявили, что файл вроде правильный но программа "ругается" :-/. Так что остаётся только ждать решения... Возможно, что скан много весит (предположение)...
sakharovamarivl, В файле "на вскидку" нашёл только один недостаток - не указан номер точки абриса узловых точек. Но этот элемент не является обязательным. Без описания ошибки трудно судить. Размер вложения в данном межевом плане небольшой, из-за него ошибки быть не может.
КЛАДР загружается первый раз или уже был загружен ранее? Попробуйте перезагрузить компьютер и запустить ПроГео от имени администратора. Если ошибка возобновится - установите этот файл от имени администратора: http://zwcadsoft.ru/users/nicsoft/ProGeo/setupAdd.exe
День добрый, коллеги! Прошу Вашей помощи. Подготавливаем тех.планы сооружений (10.1. сооружения водозаборные). Нужно ли указывать радиус, если да - то какой и от чего отталкиваться?
Радиус заполняется только для сооружений (контуров), представляющих собой окружность. В этом случае точка должна указывать центр сооружения, а радиус, соответственно, расстояние от центра до края.
Нет, не планируется. Для этого есть ряд причин: 1.MS Excel (и аналоги) не позволяют провести автоматическую нумерацию в требуемом приказе виде. 2.С 01 октября бумажный вид перестает быть обязательным, и фактически постепенно прекращает существование, за редкими исключениями. 3.В готовящихся изменениях в приказы по тех.планам уже отменена как нумерация листов, так и содержание. Очевидно, что то же самое ждёт и межевые планы.
NicSoft,Николай, здравствуйте!!! Скоро 1 октября, мучаемся с ЭЦП :-/ У нас возникло ряд вопросов при подписи файлов через программу КриптоАрм. Если возможно, может Вы поможете? 1.Нужно ли ставить галочку при подписи файлов в чекбоксе "Поместить имя исходного файла в поле "Идентификатор ресурса""? 2.Нужно ли переименовывать xml-файлы перед подписанием? 3.Нужно ли архивировать пакет документов в zip-архив? 4.Какое имя zip-файла должно быть при отправке в Росеестр? Допускаются ли русские буквы, какова длина имени файла? 5.Все ли работает корректно с 4 версией? 6.Есть ли ограничения по размеру (весу) xml и самой эл. подписи? 7.Есть ли у Вас ссылка по настройке КриптоАрм для корректной работы с Росреестом?(в общем надо, чтоб всё прошло...:-///) Сорри за тугодумство
1.Не нужно. Основные настройки: Выбрать DER-кодировку и опцию "Сохранить подпись в отдельном файле". 2.Переименовывать файлы нельзя. 3.Да, но не включаю саму корневую папку (в архиве сразу должен быть виден XML-файл). 4.Имя должно быть как было у корневой папки. Оно же и у XML-файла. 5.Не совсем понял вопрос. 6.Пока такой информации нет. 7.Ссылки нет, да и настроек больше никаких менять не нужно.
