Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    На это может ответить только кадастровая палата. Предполагаю, что результат может отличаться в зависимости от региона.
  2. Игорь190658
    Игорь190658 Форумчанин
    Уважаемый Николай! Не хочу Вас учить, но рамки законодательных и подзаконных актов ОНПР вступают в силу на всей территории РФ или на оговоренных территориях согласно "в очередь, сукины дети, в очередь..."
  3. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Когда закон можно трактовать однозначно, то всё так и есть.
    А прекращения действия схем XML нельзя назвать однозначным. На совещании, прошедшем в июле между разработчиками ПО и представителями Росреестра, со стороны Росреестра было указано на то, что в данный момент нет норм, ограничивающих действие предыдущих схем.
    Мои слова подтверждает это письмо.
  4. Игорь190658
    А лично для Вас является секретом вольная трактовка законодательства со стороны ФКП? Причём, в одном и том же субъекте(области) разные межмуниципальные отделы кадастрового учёта, которые сидят в 5 метрах друг от друга в одном зале одного и того же Управления, трактуют по-разному!!! Я же сам оттедова! Видел как что когда и где и патамушта!!!
  5. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Я думаю, с этим любой кадастровый инженер сталкивался. Да и не только кадастровые инженеры.
  6. Игорь190658
  7. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    За требованиями следим, выполняем по мере возможности.
    Изменений в 4 схеме было огромное количество, поэтому до 26 августа не уложились физически.
    Тем не менее, в течение ближайшей неделе выйдет бета-версия.
  8. Игорь190658
    Мне придержать документы? Или выдавать в надежде, что пройдёт? И как мне обновить версию? Опять же спрашиваю о необходимости заверения результата работ(МП, ТП) УКЭП и как это сделать(при её наличии) на СД?
  9. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    По поводу документов - решать Вам. Как видите, например, в Новгороде допускается 3 схема как минимум до 1 октября.
    Для обновления программы отправьте запрос с указанием реквизитов в службу поддержки.
    До вступления в силу изменений в закон о кадастре заверять XML-файл, прикладываемый к бумажной версии, не обязательно ни в 3, ни в 4 версии.
    Но изменения в закон вступают в силу уже с 1 октября текущего года (до этого я указывал не ту дату, сообщив об изменениях в 412 приказ), поэтому осваивать ЭЦП уже нужно.
  10. Игорь190658
    Спасибо! Дам поручение самой продвинутой своей инженерше. Она способненькая...
  11. Всем добрый день!Работаем в Саратовской области.Наша палата не принимает межевые планы с 3-ей схемой, вернее принимает, но гарантирует отказ!Ждем ПроГео со схемой 4-й версии!!!!!
  12. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Обновление ПроГео! Версия 3.8.5. Бета.
    1.Добавлен экспорт межевых планов в файл XML в соответствии с 04 версией схемы.
    2.Усовершенствован импорт кадастровых документов новых форматов из XML.
    3.Увеличена скорость импорта файлов.
    Замечания:
    1.Изменен формат исходных документов - необходимо уточнить и, при необходимости, дополнить данные исходных документов.
    2.В связи с изменением алгоритма сортировки в программе контуры с одинаковыми именами в разных регистрах будут переименованы.
    3.В связи с изменением формата данных правоустанавливающих документов смежников, перед формированием XML-файла их следует отредактировать.
    4.Для корректного формирования XML-файла 04 версии межевого плана, помимо прочего, необходимо заполнить коды КЛАДР и ОКАТО. Выбрать их можно из справочника (кнопка "Выбрать коды..." в окне редактирования адреса). Предварительно нужно загрузить базу данных с сайта ГНИВЦ: http://gnivc.ru/inf_provision/classifiers_reference/kladr/
    Перед первым использованием программа предложит загрузить регион работ из этой базы. После изменений адресной структуры выбранного региона базу рекомендуется очистить и загрузить с сайта заново.
    5.Для корректного формирования XML-файла 04 версии межевого плана, помимо прочего, обязательным является приложение образа документа "Чертеж земельных участков и их частей".
    division gd и Other нравится это.
  13. Natatr1506
    Natatr1506 Форумчанин
    NicSoft, здравствуйте. Изучение новой версии программы для меня закончилось, не успев начаться (( : не могу разобраться с загрузкой КЛАДР. Эта база платная? ощущение, что на сайте ГНИВЦ не хватает одной ссылки... как раз с самой базой... Не могли бы вы дать более подробные разъяснения для "особо одарённых"?
  14. evgeni2012
    evgeni2012 Форумчанин
    Спасибо большое за обновление.
    Вопрос такой, если я сдаю межевой план в бумажном виде + XML (без подписи) какой вариант выбирать с запаковкой в zip-архив или без?
    Раскрыть Спойлер
    Все качается нормально. Я скачал с расширением arj. Сохраняйте файл на компьютере, распаковываете в какую-нибудь папку, потом указываете программе путь его местонахождения.
  15. Natatr1506
    Извините, поторопилась с вопросом.. разобралась, вроде...
  16. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    evgeni2012, Судя по описанию схемы, архивировать нужно в любом случае.
  17. x_top
    x_top Форумчанин
    Не предлагает. Ни при первом использовании, ни при последующих. А как это сделать в уже открытой программе принудительно, к сожалению, не знаю. Программа установилась корректно и все работает, но загрузить регион работ не могу.
  18. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В данных проекта нажмите кнопку "Адрес...", в окне адреса нажмите кнопку "Выбрать коды...", если по каким-либо причинам этого уведомления не будет, в окне справочника КЛАДР нажмите кнопку "Настройка КЛАДР".
  19. x_top
    x_top Форумчанин
    NicSoft, все получилось, база загружена, спасибо. Сразу вопрос: если участки образуются на межселенке адрес и соответствующие коды будут, например, Московская область, Каширский район, северо-восточная часть кадастрового квартала XX:XX:XX00001, то есть до района и близлежащие населенные пункты в этом случае не загружаются из базы?
    Спасибо за новую версию программы!
  20. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Да, разработчики АИС рекомендовали заполнять до возможного уровня, т.е. даже только до области в определенных случаях. В Вашем случае до района.
