здравствуйте! На основании Приказа Росреестра от 25.06.2013 № П/237 с 26.08.2013 становится актуальной 4 версия xml схемы для межевого плана. это будет уточнено в новой версии?
С 26 августа появится возможность сдавать межевые планы по 4 схеме. Но разработчики АИС ГКН заверили в том, что файлы по старым схемам будут также приниматься, т.к. АИС поддерживает прием схем как минимум на одну версию назад. Таким образом, схема 3 версии будет действовать до вступления в силу 5 версии (а, теоретически, и дальше). Сейчас, основная работа с программой ведется именно над внесением изменений по 4-схеме ведется. Изменений очень много и подготовка XML-файла по ней значительно усложнится. В частности, в неё будут входить все данные бумажной версии и даже больше. Поэтому точный срок выхода обновления пока назвать не могу.
Волнуют изменения в части перехода на электронный документооборот... Ещё не было такой практики, да и как будет взаимодействовать ЭЦП и Прогео не понимаю...
На данный момент электронный документооборот уже неплохо работает, ограничен он только затруднениями в законодательстве, часть которых и планируется снять этими нововведениями. XML-файлы, созданные ПроГео, можно подписать любым софтом для создания ЭЦП (я использую КриптоАРМ). В будущем планируется включить функцию подписи непосредственно в программу (как только будет найден способ, не увеличивающий стоимость программы для пользователей).
Здравствуйте! в версии 3.8.4 в техплане здания появился план этажа, а в требованиях к техплану здания нет такого раздела? И что, делать может я просто не в курсе каких -то изменений. Подскажите пожалуйста!
В требованиях это п.47. В программу были внесены изменения по просьбе пользователей, у которых встретилась соответствующая задача.
Николай, добрый день! Несмотря на заверения разработчиков АИС ГКН всё-же тревожно с третьей версией выдавать документы, т.к. на сайте росреестра указано, что 3 версия актуальна до 26.08.2013 г. Ещё не можете сказать когда выйдет обновление?
Обновление готово и сейчас проходит предварительное тестирование. Публичную бета-версию планируем выложить ориентировочно через неделю.
Побыстрее бы!!! дела стоят.. до 1 октября уж очень хочется скинуть побольше)))))))))))))))))))) --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- А ответьте знающие люди! 04 версия обязательна для электронной версии МП, которую через портал отправляем? Если же предоставляется МП в бумажном виде , то на диске тоже должна быть записана 04 версия?
Мы вот решили рискнуть, пройти с 3 версией, как раз 26.08.2013, сотрудники КП отказали.... требуют от нас 4....
Вероятно, это зависит от региона, т.к. такое решение принимает именно сотрудник, АИС ГКН файл принять может, поэтому через портал должно пройти.
Николай, насколько я понимаю, через портал файл можно подгрузить при наличии ЭЦП (цифровой подписи), у нас, к сожалению, таковая пока отсутствует. Поэтому приходится рассчитывать на милость сотрудников КП
Здравствуйте, Николай! Стыдно признаться, но я полный лох в ПО и ЭЦП. Не объясните ли мне как запись на СД результатов работ в ПроГео заверить этой самой ЭЦП, или, как сейчас начинают требовать-УКЭП? Пока не планируем сдавать через портал. И не порекомендуете ли удостоверяющий центр лояльный к лохам? Технокад в прошлом году продал а я до сих пор как папуас на компас.... Мозги то уже не молодые, а перед сотрудниками стыдно...
Игорь190658, Как правильно заметила Анна, при сдаче в бумажном виде XML подписывать не требуется. Хотя получить ЭЦП всё равно желательно, чтобы учиться с ней работать. Уже опубликован проект изменений в приказ 412, и если он будет принят, с июля следующего года бумажный вид станет необязательным, а XML с подписью наоборот, станет необходимым. В случае с межевым планом в текущей версии подписывается XML файл, результат 2 файла - сам XML и файл подписи (*.sig). В случае с техническим планом - подписывается каждый файл пакета (каждое приложение и сам XML), затем весь пакет архивируется в zip. Насколько я понимаю этот же принцип будет применяться в 04 версии межевого плана, но рекомендации пока не встречались. Удостоверяющие центры я выбирал по принципу - ближе к дому, чтобы меньше времени тратить на получение. Конечно, из списка Росреестра. У некоторых есть услуга по обучению и настройке.
Это понятно, если на бумаге, то подписывать ЭЦП не надо.. но на этом диске, который идет с бумажным вариантом - 03 версия xml не пройдет? будет отказ в итоге?
