Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. x_top
    x_top Форумчанин
    Заархивировал файл проекта - так можно выложить.
  2. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Спасибо за файл.
    Дело в том, что опция была рассчитана в основном на ЕЗ, где присутствуют другие участки, добавление которых в данный раздел не отключено.
    В следующей версии предусмотрим и такой вариант.
  3. x_top
    x_top Форумчанин
    NicSoft, что-то не нашел поле ввода в программе, где при образовании частей ЗУ можно ввести дату проведения кадастровых работ, в xml файле это, предположительно, Contractor Date, по умолчанию программа выводит в xml вот такую дату: 1899-12-30. Как это можно поправить? Или вручную править xml файл? И еще вопрос в порядке консультации, если можно, - даты в xml файле - это дата выгрузки и дата проведения кадастровых работ должны быть связаны (быть одинаковыми) с датами на титульном листе бумажного межевого плана?
  4. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Дата проведения работ устанавливается в окне экспорта в XML (рядом с датой выгрузки).
    Несколько раз встречались отказы относительно даты (именно со ссылкой на то, что они должны совпадать).
  5. sakharovamarivl
    sakharovamarivl Форумчанин
    Добрый день! Отправляем межевые планы в кадастровую палату в электронном виде. В случае положительного ответа получаем: кадастровый паспорт: pdf-формат + электронная подпись, xml-формат + электронная подпись. Людям выдаем распечатанный документ. Так было до сегодняшнего дня. Теперь мы получили только xml-формат + электронная подпись. Подскажите, есть ли возможность перевести xml-формат в какой-либо читаемый формат для заказчика, чтобы можно было выдать. Это теперь так всегда будут высылать?
  6. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Во многих регионах pdf уже давно не присылают, к сожалению.
    Открыть паспорт, конечно, можно:
    1 вариант - в любом браузере перейти по этой ссылке. Указать XML-файл и файл подписи.
    2 вариант - открыть XML-файл с помощью Internet Explorer. Если откроется с ошибкой, нажать на клавиатуре F12 и установить режим совместимости с 8 версией, затем обновить страницу. В этом варианте будет видна графика.
  7. sakharovamarivl
    Благодарю! Попробую
  8. x_top
    x_top Форумчанин
    NicSoft, Добрый день, подскажите, пожалуйста, при образовании части земельного участка значение в XML файле по умолчанию в программе CodeType="015" - у меня сомнение по этому поводу - может быть надо CodeType="014"?, дело в том, что значение "014" - для образования, а "015" для изменения. Но, с другой стороны, мы образуем часть ЗУ, и, тем самым, изменяем участок, пусть даже не изменяя его точек (границ). Как правильно?
    И еще один вопрос: в XML файле по умолчанию значение Cs_Id, ссылка на систему координат, стоит "ID0", в кадастровой выписке (XML) стоит "ID1", - надо ли исправлять в сформированным программой файле "ID0" на "ID1"?
  9. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    При подаче заявления в кадастровой палате на образование части, вид заявления значится как "изменение" (дословно не помню). Не переживайте, здесь всё правильно, образование касается только участка целиком.
    ID является идентификатором только внутри файла и может быть любым, главное чтобы совпадал в разных разделах самого файла, исправлять его не нужно.
  10. x_top
    x_top Форумчанин
    NicSoft, Спасибо, разобрался.
  11. Добрый день! Подскажите пожалуйста! Получили КПТ в электронном виде, ранее подгружали координаты участков через прогео таким образом :" Координаты- импорт координат- указываем XML файл" участки загружались. А теперь тем же способом прогео не видит контуры участков. Как теперь подгружать координаты замежеванных участков? Прилагаю архивный файл
  12. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Спасибо за файл. Росреестр изменил схемы электронных кадастровых паспортов, выписок и КПТ.
    Сейчас готовится обновление программы, с учётом этих изменений. Ориентировочный срок выхода одна-две недели.
  13. Спасибо огромное, будем ждать.
  14. Fentezi
    Fentezi Форумчанин
    Добрый вечер, на сайте http://www.zwsoft.ru/ сказано что для работы программы ProGeo необходимо установленное CAD приложение (любое из списка): . Установил nanoCAD как и сказано версии 3,5 , при попытке импортировать координаты из СAD выдает сообщение - откройте автокад и выделите контуры для импорта. Ранее мне писали что импорт координат из нанокад возможен, как правильно его провести?
  15. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В настройках программы, на вкладке "Граф.часть" Nanocad выбран в качестве программы для подготовки чертежей?
  16. Fentezi
    Fentezi Форумчанин
    Помогло!!! Спасибо!! Вы гений!!!!!!!!!!!!
  17. Fentezi
    Fentezi Форумчанин
    А сверсией нанокад фри тоже будет работать?::rolleyes24.gif::
  18. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Работает. Начиная с 3 версии. Free сейчас базируется на 3.7, если не ошибаюсь.
  19. Fentezi
    Fentezi Форумчанин
    Совершенно верно 3,7, спасибо, очередной раз оценил прелесть программы!
  20. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Обновление ПроГео! Версия 3.8.4.
    1.Добавлен импорт новых версий кадастровых выписок, паспортов, планов территорий. В соответствии с изменениями в структуре 08 версии КПТ - добавлен импорт зон, имеющих координаты, и координат самого квартала.
    2.Добавлен импорт из обменного формата MapInfo (mif/mid). Импорт работает в тестовом режиме.
    3.Добавлена возможность формирования карты(плана) многоконтурного участка. В связи с отсутствием нормативной документации для такого случая - раздел "Сведения о местоположении границ объекта землеустройства" формируется по аналогии с межевым планом, формат XML на внешние контуры формируется по схеме внутренних.
    4.Добавлена опция, позволяющая при импорте из CAD создавать для каждой точки отдельный контур.
    5.Изменен алгоритм расчета коэффициента вытянутости, благодаря чему ускорена работа и устранена проблема с рекурсией.
    6.При экспорте в XML уточнения частей границ смежных землепользований, при условии, если точки прекращающего существования участка выстроены против часовой стрелки, в файл они будут экспортированы также, против часовой.
    7.Добавлена опция, позволяющая экспортировать в XML-файл технического плана здания (ОНС), подготовленного в связи с образованием части, данные (в т.ч. координаты) самого здания.
    8.При импорте из XML (кадастровых выписок, паспортов, планов территорий) в исходные документы автоматически добавляются их реквизиты.
    9.При уточнении единого землепользования, части обособленных участков указываются в разделе общего участка (самого ЕЗ), как в XML-файле, так и в бумажной версии межевого плана.
    10.В справку к программе добавлен раздел часто задаваемых вопросов с ответами.
