Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. sakharovamarivl
    sakharovamarivl Форумчанин
    Добрый день! Необходимо поставить на учет земельный участок. При этом в местоположении смежного (уже стоящего на учете) есть ошибка. Подскажите, каким образом сформировать в одном деле уточнение смежного земельного участка и образование нашего нового участка. Есть ли такая возможность? Какой вид работ выбрать? Как будет выглядеть xml?
  2. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Вид работ нужно оставить основной, который используется в Вашем случае (например, образование из гос.собственности).
    Для исправления смежного землепользования необходимо создать 2 дополнительных контура. Первый с уточненными координатами (его имя соответствует кадастровому номеру)- ему присваивается вид "уточняемый". Второй со старыми координатами (с любым именем) - ему присваивается вид "прекращающий существование", после того как этот вид присвоен программа предложить "связать" участки. Это можно сделать и "вручную" - для этого в окне данных контура прекращающего существование участка ставится опция "обозначение" и указывается обозначение уточняемого земельного участка.
    Сопоставление участков в текстовой части и электронном межевом плане программа проведет автоматически. Желательно, чтобы номера и порядок следования точек обоих контуров максимально совпадали.
    Оба контура исправляемого смежного землепользования должны находится внизу в списке контуров, чтобы программа определила их в правильный раздел XML-файла. Первым в списке контуров должен идти участок, для уточнения (образования) которого создается межевой план.
  3. sakharovamarivl
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!Попробую
  4. ATTA
    ATTA Форумчанин
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, обновить Прогео до последней версии. При запуске диска кнопки "обновить" нет.
  5. Добрый день! Приступила к подготовке техплана помещения. Как загрузить чертеж этажа?
  6. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    ATTA, Отправьте запрос в службу поддержки, с указанием реквизитов.
    ГаТа, Если Вы имеете в виду как его подготовить, то вот общий принцип создания плана этажа:
    - Из меню программы Технический план/План этажа создается новый документ на основе cad-шаблона.
    - На вкладке "Модель" отрисовывается помещение линиями или полилиниями. Для удобства в CAD-программе лучше включить полярное отслеживание и нужные привязки (конечная точка, середина и т.п.). Длины линий вводятся в метрах. В итоге на вкладке модель масштаб получается 1:1000. Поэтому видовые экраны на вкладках "Чертеж" и т.д. настроены в масштабе 10:1, чтобы итоговый масштаб документа был равен 1:100.
    - На место дверей, окон, лестницы, и пр. вставляются динамические блоки. Если CAD-программа поддерживает динамические блоки, то просто регулируются их размеры, если нет, то предварительно можно их взорвать.
    - Расставляются размеры. По-умолчанию в шаблоне настроен размерный стиль "ПроГео ТехПлан", в котором отсутствуют размерные линии, стрелки, и настроена высота текста для соответствия масштабу.
    - Обводится общая площадь линиями слоя NewLine либо OldLine в зависимости от характеристики помещения.
    Соответственно любые настройки можно изменять как в текущем документе, так и заранее в шаблоне.
    Если будут пожелания по добавлению каких-либо блоков - присылайте.
  7. kipenb
    kipenb Форумчанин
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: имеется многоконтурный земельный участок, состоящий из двух контуров. Его необходимо разделить, соответственно исходный земельный участок прекращает свое существование, но при обозначении исходного участка, как многоконтурного, имеются только три позиции: "участок уточняемый", "участок образуемый" и "участок измененный". Как быть?
  8. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Обозначить его можно как "прекращающий существование" (каждый контур в отдельности), но, как правило, в таком случае его можно вообще не добавлять в проект.
  9. kipenb
    kipenb Форумчанин
    Как тогда обозначать контура по отдельности, ведь многоконтурный участок обозначается, к примеру: 47:07:0722001:1(1), 47: 07:0722001:1(2). Если обозначать каждый контур отдельно, как 47:07:0722001:1(1), то программа просит сначала задать соответствующий тип контура.
  10. Natatr1506
    Natatr1506 Форумчанин
    А мы такие участки делаем обычным разделом. В исходных данных прописываем кадастровый номер исходного участка. А образуемые - ЗУ1, ЗУ2.
  11. kipenb
    kipenb Форумчанин
    Т. е. исходный земельный участок, Вы в Прогео не импортируете?
  12. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    kipenb, Как я и говорил выше, контур исходного участка в этом случае можно вообще не добавлять и, как правильно указано в сообщении Natatr1506 главное указать исходный участок в данных контура образуемых участков. Исходный контур может быть применен только, например, для правильного обозначения существующей части, находящейся на нём. Если частей нет, то другой потребности добавлять его я не вижу.
    Тем не менее, если Вы его добавляете, нужное обозначение можно установить в его данных контура, а имя задать произвольное.
  13. Natatr1506
    Импортируется участок. В нём 2 контура. На вкладке "Проект" в разделе "исходные данные" вводится К№ многоконтурного з/у и его общая площадь Вид работ устанавливаем раздел. Поэтому 2 участка - будут образуемые. И программа автоматически присвоит им номера ЗУ1 и ЗУ2.
    Сравните с разделом обычного участка: вы импортируете уже разделённые участки. Обозначаете их ЗУ1 и ЗУ2. А в исходниках прописываете номер целого участка. Вот и здесь по аналогии.
  14. Natatr1506
    NicSoft, здравствуйте. Скажите, возможно ли дополнить программу в части формирования извещения для опубликования в СМИ? Дело в том, что программой не предусмотрено включение сведений об адресе и телефоне заказчика кадастровых работ. А эти сведения необходимы по форме извещения. Один раз из-за этого был отказ. Спасибо.
  15. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Хорошо, добавим в будущих обновлениях. В текущей версии эти данные можно добавить в готовое извещение.
  16. x_top
    x_top Форумчанин
    NicSoft, подскажите пожалуйста, при образовании части земельного участка в меню ЧЗУ какой пункт подменю выбрать: 1. "Образуемый объект недвижимости" или 2. "Образуемый (прочее)"
  17. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Если часть занята объектом недвижимости (например, здание, сооружение, ОНС), то 1. "Образуемый объект недвижимости".
    Если что-либо иное (например сервитут), то 2. "Образуемый (прочее)".
  18. x_top
    x_top Форумчанин
    NicSoft, Спасибо за разъяснение, и еще один вопрос: при образовании двух частей ЗУ в одном земельном участке, если в окне "Контур" для ЗУ установить опцию - Не добавлять данные участка в раздел "Сведения о выполненных измерениях и расчетах", то этот раздел текстовой части выводится в Excel с некорректным форматированием текста, размера ячеек и отсутствием в некоторых ячейках разделительных полос. Пробовал в различных версиях - выводится одинаково. Нельзя ли это исправить? Файл Excel, который выводится в этом случае прилагаю.
  19. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, проект из которого некорректно формируется данный раздел. Безусловно, такого быть не должно.
  20. x_top
    x_top Форумчанин
    Вот проект с этим разделом. К сожалению, файл здесь с расширением pl3 не загружается. куда его отправить, или может, переименовать в txt и выложить сюда?
