Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Обновление!
    Добавлена операция копирования/вставки контуров и точек;
    Добавлена операция отмены/восстановления последних действий;
    Добавлена операция стыковки контуров;
    Добавлена возможность ввода формулы среднеквадратической погрешности;
    Добавлен импорт формата ФОД 1.1;
    Незначительные изменения (добавлены настройки формата экспорта в ЕГРЗ, дополнен список видов работ).
  2. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Обновление! Версия 3.3.7
    1. Добавлена возможность присвоения точкам типа "новая" или "учтенная" (устанавливается в окне изменения координат).
    2. Добавлена возможность автоматического присвоения сквозной нумерации "новым" точкам.
    3. Тестовая версия экспорта в MapInfo - формат mif/mid. В тестовой версии отсутствуют какие-либо настройки (типы линий, точек, областей, и т.п.). Они будут добавляться в соответствии с пожеланиями пользователей.
    Вовка нравится это.
  3. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Обновление! Версия 3.4.0
    1. Добавлена возможность присвоить тип "участок" нескольким контурам.
    2. Добавлена функция автоматического переименования контуров.
    3. Добавлена функция определения программ для экспорта при первом запуске программы.
    4. Небольшие изменения в импорте из CAD-программ.
    5. Небольшие изменения в окне изменения площади.
    P.S. Принадлежность частей земельных участков к участкам определяется программой автоматически (первая точка части должна попадать в участок или на его границу).
    В качестве имени уточняемых земельных участков следует использовать их кадастровые номера.
    Документы описания границ формируются только для первого участка в списке.
  4. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    1. Добавлена возможность описания смежных земельных участков.
    2. Добавлена возможность подготовки публикации и извещения о проведении согласования.
    3. Автоматизирована подготовка акта согласования границ.
    Начиная с этой версии при удалении программы с компьютера есть возможность удалить и её настройки. Эта функция поможет исправить проблемы, если таковые появятся при установке обновления.
    Для ознакомления с базовыми функциями программы подготовлены видео-примеры:
    Импорт из произвольного файла, обработка, добавление смежников (3.7МБ)
    Создание текстовой и графической части межевого плана (8.1МБ)
  5. #25
    Доброе время суток.
    Протестировал ПроГЕО 3.4.0. Понравилась!
    Передал для дальнейшего, более глубокого изучения в группу землеустройства и увы "не установилась" по причине отсутствия AutoCADа.
    В группе установлены (в целях экономии) лицензионные AutoCAD 2008 LT.
    Будет ли какое нибудь решение (у разработчиков) данной проблемы, или тратится на полноценный AutoCAD?
  6. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Обновление! Версия 3.5.0
    1.Поддержка многоконтурных участков в соответствии с письмом 22409-ИМ/Д23 от 22.12.2009 Минэкономразвития.
    2.Добавлен импорт кадастровой выписки (паспорта) формата XML.
    3.Добавлен каталог координат наиболее часто используемых исходных пунктов.
    4.Добавлена возможность исключать строки "Титульный лист" и "Содержание" из самого содержания межевого плана.
    Версия 3.4.6
    1.Добавлена возможность устанавливать описание закреплений точек и прохождения частей границ непосредственно в программе.
    2.Добавлена возможность сохранять/загружать настройки программы в файл, для последующего переноса на другой компьютер либо восстановления после переустановки системы.
    3.Добавлена возможность выбора формулы погрешности определения площади - по методическим рекомендациям 2003г., либо по Инструкции по межеванию земель 1996г.
    Извиняюсь, за поздний ответ - не заметил сообщение. Проблем с AutoCAD LT не наблюдалось. Попробуем потестировать подробнее.
  7. Guest
    Guest Только чтение
    NicSoftЗдравствуйте, Уважаемый NicSoft! Подскажите, планируете ли Вы создать видеопримеры по всем видам кадастровых работ?
  8. VoV-zem
    VoV-zem Форумчанин
  9. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Raf9
    По этой ссылке можно загрузить доступные сейчас видеофайлы, в которых демонстрируются основные функции программы.
  10. #30
    Дему не скачать, ошибка на сайте.((((((((
  11. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Сайт обновился.
    Демо-версия теперь здесь.
  12. zemli
    zemli Форумчанин
    XML будет?
  13. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Экспорт в XML первоочередная задача. Планируется к ближайшему обновлению.
  14. geodezer74
    geodezer74 Форумчанин
    Будет ли реализован полноценный экспорт в Acad, например целых массивов или нескольких зем. участков одновременно в виде полилиний?
  15. APN
    APN Форумчанин
    Можно добавить "Расписку о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка" с авто заполнением.
  16. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Реализовать не сложно, но AutoCAD не позволяет отображать в одном полигоне линии разных цветов.
    Насколько я знаю, в настоящее время законом не предусмотрено получение расписки, тем не менее, если есть образец, пришлите, пожалуйста, на адрес указанный в справке к программе.
  17. kerzhak
    kerzhak Форумчанин
    Плохо, что демка не сохраняет проект, не сохраняет настройки. Хотел пройти по настоящему от и до - обломился из за отключения света, а потом влом было заново забивать все. А вообще-то почти дозрел до покупки
  18. zemli
    zemli Форумчанин
    как там по xml мп???
  19. kerzhak
    kerzhak Форумчанин
    Все-таки пройду, экспортирую в XML и проверю на сайте гос-услуг. Пока у них это, так сказать, бета-опция. Тестируют.
    Собственно, насколько я понял, юзер NicSoft - это автор программы :) . Есть кому вопросы задавать
  20. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    kerzhak
    Ограничения демо-версии минимальны относительно многих других программ :)
    С вопросами - добро пожаловать!
    zemli
    Экспорт есть. Подробности можно почитать здесь
