Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. sakharovamarivl
    sakharovamarivl Форумчанин
    Подскажите!!! Необходимо сделать раздел многоконтурного земельного участка, состоящего из двух контуров - 00:00:000000:100(1) и 00:00:000000:100(2). В результате раздела должно получиться следующее - контур 00:00:000000:100(1) будет ...ЗУ1, контур 00:00:000000:100(2) будет ...ЗУ2. Импортитую в ПРОГЕО из AutoCad 4 участка: 2 образуемых зу и 2 контура исходного. ВОПРОС: как присвоить 2 контурам исходного участка статус МНОГОКОНТУРНЫЙ-ПРЕКРАЩАЮЩИЙ СУЩЕСТВОВАНИЕ? Такого в ПроГео не нашла. А если начинаю присваивать статус "участок-прекращающий существование", программа на может понять, что он у меня многоконтурный. ЧТО ДЕЛАТЬ???
  2. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Для прекращающих существование, такой статус не нужен. Присвойте простой, и укажите в качестве имени 00:00:000000:100(1) и 00:00:000000:100(2). Ни в XML-файле, ни в текстовой части этих участков в любом случае не будет. Да и в графической части они особо не нужны.
    Если возникнут затруднения - пришлите проект.
  3. sakharovamarivl
    СПАСИБО! Попробую!
  4. кто делал исправление ошибки на прогео?
  5. подскажите пожалуйста, при формировании текстовой части техплана выдает ошибку "в списке контуров отсутствуют либо отключены объекты недвижимости" хотя есть контур и данные его заполнены.
  6. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Контур имеет тип "Существующий объект недвижимости" или "Образуемый объект недвижимости"?
    Опция "Документы" в нижней части главное панели включена?
    Если всё так - пришлите проект на этот адрес.
  7. Кос
    а чем отличается МП на уточнение и МП на исправление ошибки?
  8. Наверное ничем. Старые ошибочные координаты должны указываться? И что писать в заключении?
  9. x_top
    x_top Форумчанин
    NicSoft, охранная зона газопровода на одном объекте состоит из пяти отдельных фрагментов. Отсюда вопрос: возможно ли в Прогео создание Карта (план) как многоконтурной охранной зоны по аналогии с многоконтурными ЗУ, и, если да, то каким образом это сделать?
  10. Здравствуйте! Уточняем Единое землепользование с кадастровым номером (правим кадастровой ошибкой), состоящее из 9 обособленных земельных участков. Из состава единого землепользования земельные участки не исключаются, новые земельные участки не включаются, изменяют свою конфигурацию 7 обособленных ЗУ, 2 остаются без изменений. Кроме того, существует часть земельного участка. При экспорте в XML появляется сообщение "Если обозначение части '2' не будет найдено базе ГКН - вероятность отказа в кадастровом учете". В чем проблема. может не нужно показывать существующую часть раз она остается без изменений?
  11. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    x_top, В программе пока этой функции нет, т.к. в постановлении 621 этот вариант почему-то не указан, а также в XML-схеме отсутствует возможность сформировать карту (план) многоконтурного объекта.
    geo756, Это не ошибка, а предупреждение программы, т.к. АИС осуществляет поиск части по этому номеру, и если не найдёт, то ФЛК не будет пройден. По поводу того указывать эту часть или нет подсказать не могу, нужно уточнять в кадастровой. Часть с номером "1", как я понял Вы не указываете?
    Обратите внимание, что в Вашем случае в данных контура "Уточняемый ЕЗ" не нужно указывать ничего в списках "Включаемые" и "Исключаемые участки".
  12. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Обновление ПроГео! Версия 3.8.2.
    1.Добавлена возможность исключать часть из участков, на которые она попадает (по аналогии с внутренними контурами).
    2.Добавлена опция, позволяющая создавать новый лист для каждого уточняемого участка в разделе "Сведения об уточняемых земельных участках и их частях". На данный момент ограничение офисных программ около 200 участков (листов), в зависимости от версии.
    3.В данных контура добавлена возможность автоматически заполнять предыдущие участки для межевого плана, и участки на которых расположен объект недвижимости для технического плана. При использовании этой функции программа ищет пересечения контуров. В обеих таблицах после автозаполнения данные необходимо проверить!
    4.Добавлена функция поиска по справочнику вида разрешенного использования и типа документов.
    5.Добавлена возможность конвертировать координаты точек проекта с разворотом и масштабированием.
    6.Усовершенствован импорт из XML кадастровой выписки участка, представляющего собой единое землепользование.
  13. Оформляю межевой план с видом работ- уточнением местоположения границы и площади земельного участка(единое землепользование)с кадастровым номером 58:05:0000011:47, состоящего из двух обособленных земельных участков .
    1. 1.Формирую ЕЗ, общим контуроv
    2. 2.Выделяю вн.контуром земли не входящие в ЕЗ, но ограниченные моим контуром ЕЗ
    3. 3.Выделяю два обособленных участка из ЕЗ, как многоконтурные уточняемые участки
    4.4.Формирую характеристики проекта и контура.
    Вопрос:
    1 при формировании обособленных участков не знаю, как их обозначить?
    2 какой должен быть xml? При моем алгоритме действий, xmlформируется с четырмя площадными данными(площадь ЕЗ+площадь ЕЗ(2участка) +1уч-к+2уч-к)
  14. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Общий контур - виртуальный, его координаты в документах не используются (поэтому вырезать из него внутренние контуры не обязательно), нужно только, чтобы площадь его совпадала с выпиской. Его тип должен быть "Участок - Уточняемый ЕЗ".
    Обособленные участки должны иметь тип "Участок - уточняемый". Если обособленный участок, в свою очередь, является многоконтурным, то нужно задать ему тип "Многоконтурный - участок уточняемый".
    Обособленные участки, в качестве имени должны иметь свой кадастровый номер.
    В XML должен быть раздел с участком ЕЗ (без координат) и два раздела с обособленными участками.
    ssak нравится это.
  15. NicSoft, большое спасибо за оперативную помощь!
  16. kodok_kat
    kodok_kat Форумчанин
    Помогите пожалуйста! Сформировала карту-план и при выгрузке в xml выдает вот такую ошибку:
    Что делать???
  17. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    kodok_kat, Проверьте, правильно ли заполнен ИНН заказчика.
  18. kodok_kat
    Спасибо огромное неделю уже мучаюсь))))))))) все получилось!!!!!
  19. x_top
    x_top Форумчанин
    NicSoft, подскажите, пожалуйста, многоконтурный участок состоит из 9 контуров, межевой план по образованию ЗУ из муниципальных земель, - программа не выдает данные по каждому контуру построчно в разделе "Сведения о выполненных измерениях и расчетах" в пункте 1 и пункте 2. Выдает данные сразу на весь ЗУ. В "требованиях" нечеткие формулировки по этому поводу (при необходимости указываются обозначения контуров). Мои коллеги заполняют данные по каждому контуру - метод определения координат и погрешность положения характерных точек, а также прописывают и сам ЗУ. Не будет ли причиной отказа то, что программа не формирует данные по каждому контуру?
    P.S. пункт 96 Главы 5 требований я тоже читал, но он говорит о реквизите 4 т. е. о площади, а не о реквизите 1 и реквизите 2 раздела "Сведения о выполненных измерениях и расчетах"
  20. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    По логике, исходя из приказа построчно нужно разбивать, например, при условии если метод определения координат отличается для контуров одного участка, также и для формул.
    Конечно, в кадастровой может быть своё мнение на этот счёт. Пока сообщений о проблемах относительно этого момента не появлялось. Если у Вас возникнут затруднения - сообщите, будем добавлять опцию.
