Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. Здравствуйте! Подскажите как быть. Формирую МП по образованию земельного участка путем раздела с сохранением исходного в изменных границах. Исходный земельный участок имееет линейную форму (СНТ вдоль ЛЭП) с внутренними контурами (оформленные земельные участки), а так же имеет зону ограничения (ЛЭП) шириной 20 м которая проходит по центру как наложение на эти контура визуально разделяя их пополам. Программа при формировании МП в сведениях об измененных земельных участках не указывает кадастровый номер земельного участка исключаемого из состава единого землепользования, указывает координаты зоны с координатами внутренних контуров и площадь выдает с учетом вырезанных контуров.
  2. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В данных контура измененного участка, на вкладке "Единое землепользование" можно указать исключаемый участок в соответствующей таблице. Для ответа на остальные вопросы пришлите, пожалуйста, проект на этот адрес.
  3. Спасибо за ответ, завтра пришлю)
  4. APN
    APN Форумчанин
    Здравствуйте! Кто-нибудь делал Проект межевания по выделу из ЕЗП? Каким он должен быть на выходе я представляю, но получается с ошибками. Может я делаю что-то не так, но приходится ручками дорабатывать. Поделитесь, пожалуйста, очень нужно.
  5. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Обновление ПроГео! Версия 3.8.0. Бета.
    1.Добавлена возможность формирования карты (плана) объекта землеустройства.
    2.Добавлена возможность исключать внутренний контур из участков (если он попадает сразу на несколько участков). Для этого в данных внутреннего контура следует указать участки, из которых его следует исключить.
    3.В данных контура участка добавлена возможность указывать площадь участка, которая будет подменять собой реальную. Актуально, например, при разделе, когда сумма площадей образуемых участков не совпадает с площадью исходного.
    4.Добавлена возможность указывать в качестве исполнителя работ юридическое лицо. Актуально, прежде всего, для технических планов на переходный период.
    5.Добавлены настройки графической части, которые позволяют менять вид точек и линий прекращающих существование границ.
    6.В данных контура существующей части добавлена опция "Уточняемая часть", при установке которой, координаты части будут добавлены в соответствующие реквизиты текстовой части.
    7.На схему расположения технического плана добавлены обозначения участков.
    8.Добавлен импорт обременений участков из XML.
    9.Усовершенствована функция подготовки проекта межевания. При добавлении контуров с типом "участок - измененный" программа определяет их как участки, входящие в ЕЗ. В данных контура участка добавлены таблицы, позволяющие связать образуемые участки с исходными и указать доступ к ним.
  6. Nikki777
    Nikki777 Форумчанин
    Добрый день! подскажите пожалуйста. Как выбрать прочерк в графе Субъект РФ, либо выбирать "значение отсутствует", будет ли это являться аналогом для кадастровой палаты?
  7. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Субъект РФ является обязательным элементом, без него XML-файл не будет соответствовать схеме.
    Можете выбрать регион 98 или 99, которые означают, соответственно, "Неопределено" и "Значение отсутствует".
  8. Nikki777
    Nikki777 Форумчанин
    спс
    спс а вы не в курсе для кадастровой палаты принципиально вносить окато,кладр,индекс в техплан если адрес у здания официально не присвоен,а есть только у участка?
  9. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Насколько я знаю, на настоящий момент, не принципиально.
  10. Добрый день! Подскажите пожалуйста. Уточняем Единое землепользование с обособленными земельными участками, проверку на контроль XML файл не прошел (уже 2-ой раз), кадастровая палата ничего толком не объясняет... говорит, что не проходит и все, хотя до этого сдавали Уточнение ЕЗ все было нормально... Мотивируют тем, что Раздел ExistParcel: Более 1 объекта допускается только в случае раздела Единого землепользования
    Для примера сброшу наш XML
    • 1.zip
      1,7 КБ
  11. x_top
    x_top Форумчанин
    NicSoft, 1. Только что приобрели программу ПРОГЕО 3.7.6. Очень нужна функция составления Карта (План) на линейные объекты (охранная зона газопроводов). Подскажите, пожалуйста, как обновить программу до версии 3.8.0.
    2. Возможно ли в программе делать технические планы линейных сооружений (газопроводы), если нет, то будет ли такая возможность в перспективе? Спасибо за программу.
  12. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    lilu1490,
    "на вскидку" бросается в глаза некорректный кадастровый номер самого ЕЗ: "48:05:0000000:ЗУ1". Нужно заменить "ЗУ1" на реальный номер.
    x_top,
    1. Отправьте запрос в службу поддержки.
    2. Возможно. Для этого нужно установить в "Данных проекта" тип проекта как "Технический план", на вкладке "Технический план" выбрать "Сооружение". В список контуров добавить контур с типом "Прочее - Линейный".
    Если объект многоконтурный, в данных проекта нужно установить соответствующую опцию. В этом случае, нужно добавить несколько линейных объектов, по количеству контуров. Данные сооружения будут приняты по первому контуру в списке. Обратите внимание - номера точек, в которых контуры стыкуются друг с другом, должны быть разные.
  13. NicSoft, спасибо!!! Я тоже уже об этом думала. Только сотрудники КП утверждают иное.... мол, сами присвоим номер, когда файл пройдет контроль...
  14. Здравствуйте! Можно в ПроГео выгрузить xml-файл, в котором образование земельного участка+исправление кадастровой ошибки? Пробую, не получается :-( Спасибо
    Добавить образуемый, затем новый контур уточняемого + его старый контур, но как прекращающий существование, затем связать, так?
  15. x_top
    x_top Форумчанин
    Как в версии 3.8.1 в Карте(план) изменить точность группы характерных точек или отдельных точек (по умолчанию 0.1), да и вообще, для всех точек поменять значение 0,1 на, предположим 2.5?
  16. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Maryl, Да, Вы всё правильно поняли. Если всё равно не получается пришлите проект на этот адрес.
    x_top,Для этого есть следующие способы:
    1.Установить в настройках программы, на вкладке "Текстовая часть", в разделе "Среднеквадратическая погрешность" нужное значение СКП.
    2.Установить в этом же разделе опцию "Принять равной номинальной точности". В этом случае точность будет на основе выбранной категории земли. Но этот пункт более актуален для межевого плана, т.к. в его данных проекта можно выбрать и настроить категорию земли.
    3.Установить точность каждой конкретной точки в окне редактирования координат. Если в этом окне точность будет отлична от нуля, это значение будет иметь приоритет, над значениями указанными в п.1 и 2.
  17. x_top
    x_top Форумчанин
    Спасибо за быстрый ответ.
    В версии 3.8.1 в Карте(план) в исходных данных из пяти позиций документов - оснований выводятся в Excel только три - почему? Все пять позиций сохранены и при открытии файла pl3 существуют в программе.
  18. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Это могло произойти если в свойствах документов, которые не попали в исходные документы не установлена опция "Добавлять в исходные данные". Если опция, всё-таки, установлена - пришлите этот проект.
  19. x_top
    x_top Форумчанин
    NicSoft, Спасибо, действительно не установлена опция.
  20. NicSoft, Спасибо! Вроде бы выгрузилось :-)
