Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Для этого нужно чтобы в проекте присутствовал как минимум один контур с типом "измененный".
    Пришлите проект на этот адрес, разберемся более детально.
  2. Natatr1506
    Natatr1506 Форумчанин
    Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, возможно ли при использовании функции "Стыковать контур" одновременно пересчитывать координаты строений, расположенных на земельном участке?
  3. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Для этого можно загрузить точки всех смещаемых контуров в активный контур (получится сложная самопересекающаяся конфигурация), произвести операцию "стыковки". Затем уже смещенные точки распределить по контурам.
    Операция, конечно, несколько сложней одного контура. В дальнейшем попытаемся её оптимизировать.
  4. Natatr1506
    Спасибо. Я так и сделала. На всякий случай решила уточнить, есть ли специальная возможность )
    Здравствуйте. У меня ещё один вопрос: При экспорте в ХМЛ данных проекта по разделу земельного участка, появляется сообщение: "При разделе (выделе), предыдущий участок у контура ЗУ1 должен быть один
    При разделе (выделе), предыдущий участок у контура ЗУ2 должен быть один". Что это значит? В предыдущих версиях программы не было этого сообщения.
  5. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Это предупреждение программы, т.к. при разделе участки образуются из одного предыдущего, в случае указания 2 и более предыдущих участков файл будет соответствовать схеме, но не пройдёт ФЛК и кадастровая палата выдаст отказ. Для предотвращения отказов добавлены эти проверки, список которых увеличивается с каждой версией.
  6. Nikki777
    Nikki777 Форумчанин
    можно ли как-то добавить образы приложенных документов в техплан на здание для дальнейшего архива .zip? Пока я только вижу такую возможность для граф части
  7. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Конечно, при заполнении данных исходных документов, в окне "Документ" есть таблица "Изображения документа", в которую можно добавить образы.
  8. Проблема в том что участок из которого выделяем другой не межеванный это садовое товарищество, он стоит как ранее учтенный и у него нет координат
  9. Natatr1506
    Если позволите, я отвечу, как только что оформила такой же МП: вид работ "раздел"; в графе "в связи с" вручную вписала "образованием земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 50:32:........., расположенного: ............................, с сохранением исходного земельного участка в изменённых границах.". А при заполнении текстовой части МП, включила в его состав раздел "Сведения об измененных земельных участках и их частях", где во всех строках прочерки.
  10. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Всё правильно. Координаты измененного участка могут быть любыми, т.к. в межевом плане используются только его атрибуты, без конфигурации. Дополнительно, в данных контура можно поставить опцию "Не добавлять данные участка в раздел "Сведения о выполненных измерениях и расчетах".
  11. Спасибо большое, проблема в том что при выгрузке XML метод получается 5, а у раздела должен быть 3
    Подскажите пожалуйста а если сделать так. Загрузить КПТ через программу и сделать участок который получится (общий) изменяемым и загрузить из CAD образуемый участок и сделать его образуемым, вроде все получается только вопрос, что делать с отмежеванными внутренними контурами по идее в текстовой части есть место куда их вписать, но отмежевываться они могут каждый день, так что получается постоянно заказывать КПТ, Да кстати там и метод 3 вроде получается в XML файле, как вы думаете получится сдать???
    Подскажите пожалуйста какой у вас метод получился и прошло ли ФЛК
    Метод в XML получился 2 (раздел). С ФЛК проблем не возникло. Я приложила текстовую часть межевого плана. Если чем-то Вам поможет...
    • МП.xls
      137,5 КБ
  12. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Alexander67rus,
    Если в данных проекта вид работ установлен как раздел, то метод указывается "2". Если, при этом, в проекте присутствует контур с типом "измененный", метод меняется на "3".
    Не совсем понял зачем эти операции? Ни координаты, ни внутренние контуры, ни площадь измененного участка в документах не используются. Если я неправильно Вас понял - пришлите пример проект на этот адрес.
  13. Подскажите, пожалуйста! Сдали техплан на здание без года постройки, кадастровая палата говорит ставить прочерк, но xml не загружается у них с прочерком (недопустимый символ), если оставляем поле пустое, тоже не выгружается, что делать?
  14. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Кадастровая палата именно в XML требует прочерк?
    В соответствии с описанием XML-схемы обязательным является либо год постройки либо год ввода в эксплуатацию. И тот и другой представляют из себя число, содержащее не более 4 цифр.
    При этом, вопреки описанию, схема проходит контроль без присутствия в ней этих данных.
    В актуальной версии ПроГео 3.7.6 при незаполненном поле, год постройки вообще не добавляется в файл. В бумажной версии при этом заполняется прочерк.
  15. ATTA
    ATTA Форумчанин
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность сформировать технический план на здание в Демо-версии ПроГео 3.7.6? Вижу только межевой план:( Заранее спасибо.
  16. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В окне "Данные проекта", на вкладке "Общие", в списке "Тип проекта" выберите "Технический план". После этого вторая вкладка изменится на "Технический план", в ней можете выбрать тип технического плана (здание, сооружение и т.д.).
    ATTA нравится это.
  17. sakharovamarivl
    sakharovamarivl Форумчанин
    Подскажите, пожалуйста! Делаю объединение трех земельный участков. В одном из них есть существующая часть. При объединении я присвоила ей статус "Существующая" (:8919/1) Пришел отказ: Межевой план не прошел ФЛК: Образуемый ЗУ "ЗУ", ЧЗУ", "8919/1" : Номер по порядку должен отсутствовать. Я должна присвоить части статус "Образуемая"?
  18. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Действительно, в последнее время появились отказы, из которых следует, что на образуемом (в том числе в результате объединения или раздела) не могут находится существующие части. Вывод напрашивается только один - обозначить часть как "Образуемая".
  19. Здравствуйте! Сейчас пробую Вашу программу, все нравится, особенно быстрое реагирование на пожелания и решение вопросов. Однако не очень удобно и понятно, как реализован вывод чертежа зем. уч. и схемы геод. постр. (я имею ввиду то что эти чертежи выводятся не в координатах). Здесь выше уже говорилось об этом. Это очень не удобно при работе с протяженными объектами (автодороги, ж/д и др. объекты), когда схема или чертеж размещается на нескольких листах (приходится разбивать схему "вручную", работая на вкладке "модель"), или что то добавляется на схему, исправляется (опять же передается допустим другому исполнителю на правку). Было бы просто замечательно если все чертежи выводились в координатах.(или хотя бы чертеж зем. уч - он же чертеж, а не схема). Схема расположения выводится в координатах, вроде без обозначения поворотных точек, возможно в реализации есть проблемы в масштабировании условных знаков (например поворотная точка)? Ну а в идеале разграфка протяженного объекта работ на листы для вывода на печать.::smile24.gif::
  20. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В планах на дальнейшее развитие есть перевод графической части на реальные координаты. Процесс, действительно, затрудняет масштабирование условных знаков и ещё некоторые нюансы, которые, надеюсь, удастся обойти.
    С разграфкой сложнее. Процесс очень уж творческий, в ближайшей перспективе реализовать, к сожалению, не получится, хотя и такие планы есть.
