Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. APN
    APN Форумчанин
    NicSoft, здравствуйте! Когда ждать версию с подготовкой технического плана помещения?
  2. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Ориентировочно через 2-3 недели.
  3. Natatr1506
    Natatr1506 Форумчанин
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, предусмотрена ли программой в разделе "Данные о смежных земельных участках" возможность добавления промежуточной строки между уже внесёнными данными? Актуально при редактировании большого объёма введённой информации... Спасибо.
  4. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    При нажатии клавиши "Insert" на клавиатуре строка будет добавлена перед текущей.
  5. Уточняем Единое землепользование с кадастровым номером, состоящее из двух частей со своими кадастровыми номерами (находятся в разных кварталах, одна часть в одном квартале, друга - в другом).
    Подскажите пожалуйста, как правильно сформировать данный участок в программе!
  6. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Вот общие рекомендации по формированию уточнения единого землепользования:
    Для этого необходимо создать 1 участок с типом "уточняемый ЕЗ". Его контур может быть с любой конфигурацией, т.к. координаты в XML не используются, но площадь должна совпадать с кадастровой выпиской. В его свойствах нужно указать кадастровые номера включаемых и исключаемых обособленных участков, если таковые имеются (в Вашем случае их нет).
    Участки, входящие в состав ЕЗ, добавляются в проект с типом "уточняемый", в их свойствах, на вкладке "Единое землепользование" нужно установить "наименование участка" - обособленный или условный.
  7. NicSoft, Спасибо! Еще подскажите пожалуйста, у меня почему то программа не сохраняет свойства (на вкладке "Единое землепользование") контура - "обособленный", пробовала другие ("условный") сохраняет, именно "обособленный" - нет. Может какие то функции надо добавить или настройки?
  8. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Проверьте, установлена ли свежая версия 3.7.3.
    Также, для нескольких типов участков этот код не нужен, или автоматически заменяется (как, например, для многоконтурных), поэтому программа его сбрасывает.
  9. NicSoft, у нас версия 3.7.2 установлена.
    А как можно 3.7.3 получить?
  10. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
  11. Спасибо!!!!!
  12. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Обновление ПроГео! Версия 3.7.4.
    1.Добавлена возможность подготовки технического плана помещения. Для этого достаточно заполнить данные проекта. Автоматически формируется текстовая часть и XML-файл. План этажа представляет собой пустой CAD-шаблон, с набором динамических блоков.
    2.Добавлена опция, определяющая до 0 или 2 знаков после запятой, будет округляться площадь контуров многоконтурного участка.
    3.Добавлена опция, при установке которой, текстовая часть межевого плана по уточнению единого землепользования формируется по аналогии с многоконтурным участком.
    4.Если в проекте присутствуют более одного участка с типом "измененный", первый участок обрабатывается программой как единое землепользование, второй и последующие как входящие в него участки. Их данные отображаются в реквизитах частей измененного участка, в соответствии с п.104 Приказа №412. В XML-файл экспортируются только общие данные измененных участков, т.к. координаты схемой не предусмотрены.
    5.Увеличена скорость импорта из файлов КПТ с большим количеством контуров.
    6.Улучшен импорт из файлов КПТ пунктов ОМС.
    ARTist1 нравится это.
  13. Здравствуйте, помогите пожалуйста. При экспорте хмл пишет ошибку -1072898016 Required attribute Name is missing. Прикрепляю вам файл. И ещё объясните экспортировать хмл нужно после того как сформирован тех.план полностью, или потом в зип-архив с хмл добавляются документы техплана и приложения, а то он пишет, что папка app пустая. Заранее спасибо.
  14. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Если XML-файл нужно отправить на проверку через портал Росреестра, то в данных проекта необходимо прикрепить образы документов графической части и приложений (при необходимости). Если тех.план сдается в бумажном виде то, как правило, кадастровые палаты не требуют включения этих данных. Если образ чертежа не прикладывается, то не следует заполнять значение масштаба для файла чертежа в таблице раздела "Приложенные файлы с образами".
    Ошибка "папка app пустая", также происходит из-за отсутствия приложенных образов в проекте. В версии ПроГео 3.7.4 этот вариант предусмотрен, и ошибка появляться не будет.
  15. Спасибо, всё получилось. Подскажите ещё, образ исходных документов прилагаем с расширением tif, например тех. план состоит из 7 файлов, а в исходных данных всего одна строка для одного файла, значит попадёт в архив только одна страница, или нужно куда-то нажать, чтобы писать путь для каждого из 7 файлов.
  16. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Как и в любой таблице, после того как заполнена строка, нажимаете на клавиатуре клавишу "вниз", добавится новая строка, либо клавишу "Insert", строка вставится выше текущей.
  17. kipenb
    kipenb Форумчанин
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста!!! Подали межевой план по разделу земельного участка, получили отказ. Описание ошибки: "межевой план не прошел ФЛК: Образуемый ЗУ ":157:ЗУ1", ЧЗУ ":157/1": Номер по порядку должен отсутствовать" не понятно, что требуется исправить.
  18. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, файл проекта ПроГео, XML-файл и отказ по этому адресу.
  19. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Обновление ПроГео! Версия 3.7.5.
    1.Добавлены части объектов недвижимости для технического плана. Части могут быть двух видов:
    а) С координатами - в этом случае для части создается контур и ему назначается тип "ОКС - часть объекта недвижимости", заполняются данные его контура.
    б) Без координат - в этом случае создается описание части (кнопка "Части" в данных проекта).
    Для помещений возможен только второй вариант.
    2.В графической части добавлено слово-заменитель "COORDINATES", которое заменяется таблицей с координатами участка. Стиль и высота текста в таблице принимаются из слова-заменителя. Использование возможно в CAD-программах, поддерживающих таблицы. Для использования необходимо добавить текстовый объект со словом "COORDINATES" на место будущей таблицы, на лист шаблона документа графической части.
    3.Добавлена опция в настройки программы, при установке которой элемент Definition (Обозначение участков и частей) в XML-файле будет соответствовать текстовой части межевого плана. По-умолчанию опция не установлена, и обозначение соответствует графической части.
    4.Добавлена опция в данные контура участка, при установке которой, данные участка не попадают в раздел "Сведения о выполненных измерениях и расчетах". Опция актуальна прежде всего для измененных земельных участков, не имеющих реальных координат и измерения которых не проводились.
    5.Добавлена возможность одновременно редактировать данные (метод определения координат, формулу СКП, расположение и радиус) нескольких объектов недвижимости. Редактирование осуществляется по аналогии с участками - щелчок мыши активирует поле, заполняется значение, после нажатия кнопки "Ok" значения активированных полей присваиваются выделенным контурам.
    6.Добавлен импорт координат из XML-файлов кадастровых паспортов. Добавлен импорт характеристик частей из XML.
    7.Добавлена возможность экспорта контуров объектов недвижимости в План этажа помещения.
    Внимание! В связи с добавлением частей объектов недвижимости, изменены шаблоны текстовой части здания и объекта незавершенного строительства. В случае необходимости, рекомендуется сохранить предыдущие версии шаблонов для перенесения индивидуальных настроек.
  20. Здравствуйте NicSoft. Подскажите пожалуйста, подготовили Мп по образованию земельного участка путем раздела с сохранением исходного в изменных границах, получили отказ, написали что мы подготовили просто раздел, а в прогео не нашли возможность формирования мп по образованию земельного участка путем раздела с сохранением исходного в изменных границах. Как быть в этой ситуации? Заранее благодарен
