Добрый вечер! Кто подскажет, при учете изменений здания, как выгрузить в хмл точки с н1 (вот так: -<SpelementUnit SuNmb="1" TypeUnit="Точка"> <Ordinate PointPref="н" DeltaGeopoint="0.10" NumGeopoint="1" Y="2211914.04" X="367988.37"/>) у меня никак не получается( ( -<SpelementUnit SuNmb="1" TypeUnit="Точка"> <Ordinate DeltaGeopoint="0.10" Y="2179949.75" X="407803.86" NumGeopoint="1"/>)
Добрый день. Готовлю межевой план по исправлению границы земельного участка и исправлением части границы смежного земельного участка. Для смежного участка в XML- схеме должен быть элемент <SpecifyRelatedParcel CadastralNumber>. Кто-нибудь знает как правильно заполнить разделы в программе в отношении смежной границы, чтоб в xml-схеме был данный элемент? В смежном участке меняется только граница общая с нашим.
Как отправить межевой план через прямое взаимодействие? Заполнил все данные, но кнопка "отправить" не активна.
только часть границы смежного исправить нельзя, координаты исправленные добавляются в ЗКИ, а так как обычно "прекращающий существование " --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- этот модуль в тверской не работает...
В арго и технокаде (как сказали коллеги) есть возможность сделать "н", без н РР Подмосковья не вносит координаты. Что делать?
Добрый день, нам тоже очень необходима информация, по поводу состояния Николая, так как без его личного участия нет возможности приобрести обновленную версию и дополнительное рабочее место (купить ключ). Может вы нам как то подскажите решение данной проблемы. Или по каким контактам обратится можно. Будем благодарны за помощь.
См. выше или на zwsoft.ru - поддержка программы фактически прекращена. А решение проблемы - переход на другую пр. И зачем Вам информация о состоянии Николая - если за оказанием помощи - контакты приведены выше. А если по поводу "купить программу" - программу мы все покупали именно у zwsoft.
Добрый день. Подскажите как сотруднику КП определить какой метод, для какой точки был использован из вот этого раздела XMl файла ? <Methods> <GeopointOpred>692005000000</GeopointOpred> <GeopointOpredDescription>Точки: н1, н2, н3, н4</GeopointOpredDescription> </Methods> <Methods> <GeopointOpred>692006000000</GeopointOpred> <GeopointOpredDescription>Точки: 5</GeopointOpredDescription> --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- "В соответствии со справочником dGeopointOpred". Данный справочник вообще имеет под собой хоть какую нибудь правовую базу ?
Это понятно я вышел на этот ресурс, но что это за ресурс можно ли его называть справочником ? Есть ли нормотивный акт утверждающий данный справочник, пишу заявление в АК и не могу зацепиться ни за что --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- А всё разобрался, судя по всему справочником в таблице именуется файл rar.архива MP_v06 при открытии которого указаны разделы элементов XMl файла в формате xsd и дана аннотация.
Здесь только ПроГео и АРГО. Есть Полигон, но там без таких возможностей как тут обсудить, хотя Полигон мне нравится тем, что там много чего есть, чего нет у других. Например, обмен КПТ и выписками из РР. Конвертеры разные. Но, "чтобы покинуть жену надо влюбиться в любовницу"... К жене с её сковородками-кастрюлями привык, а любовница быстро превращается в деспота)))
В самой программе есть справка по программе. Там Чаво -> Виды работ (межевой план) тыц (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) тыц (раскрыть) тыц (свернуть) Виды работ (межевой план) html,body { /* Default Font */ font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11pt; } Исправление смежных участков одновременно и уточнением (образованием) земельного участка: 1. В данных проекта , на вкладке "Межевой план" выбрать основной вид работ . При этом, вид работ "исправление ошибки, уточнение нескольких смежных участков" следует использовать только в случае, если собственники каждого смежного участка будут подавать заявление об изменении в кадастровую палату. В остальных случаях, вид работ должен быть выбран как уточнение (образование), не смотря на наличие исправляемых смежников. 2. В список контуров добавить уточняемый (образуемые) земельные участки. 3. Для каждого исправляемого смежного землепользования необходимо создать 2 контура. Первый с уточненными координатами (его имя соответствует кадастровому номеру) - ему присваивается тип "Участок - Уточняемый". Второй со старыми координатами (и любым именем) - ему присваивается тип "Участок - Прекращающий существование", после того как этот тип присвоен, программа предложить "связать" контуры. "Связать" контуры можно и "вручную" - для этого в окне данных контура прекращающего существование участка ставится опция "Обозначение" и указывается обозначение уточняемого земельного участка. Сопоставление участков в текстовой части и электронном межевом плане программа проведет автоматически. Желательно, чтобы номера и порядок следования точек обоих контуров максимально совпадали. Если часть границы уточняемого и прекращающего существование контуров будет совпадать (относительно имени точек, координат и СКП), то в XML-файл будет экспортирована только исправляемая часть границы. 4. Пары контуров исправляемых смежных землепользований должны находиться внизу в списке контуров, чтобы программа определила их в правильный раздел XML-файла. Первым в списке контуров должен идти участок, для уточнения (образования) которого создается межевой план. 5.Если в файл, помимо координат, необходимо передать всю информацию об исправляемом земельном участке (в т.ч. площадь), в данных уточняемого контура исправляемого участка, на первой вкладке нужно установить опцию "Уточнение границ и площади смежного земельного участка". Особые случаи: - Для уточнения внутреннего контура нужно также создать 2 контура - первый с типом "внутренний контур", второй "участок - прекращающий существование" и связать их на запрос программы. - Для удаления внутреннего контура следует сначала создать 2 внешних контура (уточняемый и прекращающий существование) и связать их (координаты этих контуров могут совпадать). Затем создать внутренний контур, зайти в его данные и установить опцию "Исключить" напротив имени нового (уточняемого) контура. - Для добавления внутреннего контура следует сначала создать 2 внешних контура (уточняемый и прекращающий существование) и связать их (координаты этих контуров могут совпадать). Затем создать внутренний контур, зайти в его данные и установить опцию "Исключить" нужно поставить напротив имени старого (прекращающего существование) контура. - Для добавления (удаления) внешнего контура следует создать нужное количество контуров с типом "Многконтуный - участок уточняемый" и "Участок - прекращающий существование" - при этом их количество будет не совпадать. При наличии "лишнего" контура с типом "уточняемый" - он будет добавлен к участку. При наличии "лишнего" контура с типом "прекращающий существование" - он будет удален из участка. Обозначения контуров должны соответствовать формату - например, "99:99:0000000:999(1). Имя прекращающего существование контура может быть любым.
добрый день. Помогите вдруг бывала такая ошибка. Комплексные кадастровые работы в момент подписи выдает ошибку . В чем может быть проблема?
Добрый день. Кто нибудь отправляет документы в форме электронного взаимодействия? У нас не получается. Куда то улетаю и все, тишина...
