Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Обновление ПроГео! Версия 3.7.1.
    1.Добавлены технические планы сооружения и объекта незавершенного строительства.
    Сооружение может быть линейным объектом (тип контура: прочее - линейный) и окружностью (тип контура прочее - точечный). В последнем случае в контуре должна присутствовать только одна точка. Радиус окружности задается в окне "Данные контура".
    2.Исправлен ряд ошибок, выявленных пользователями при использовании версии 3.7.0.
    3.Изменен алгоритм сопоставления уточняемого и прекращающего существование участков. Добавлена возможность использования точек с повторяющимися номерами. По-прежнему желательно чтобы нумерация и порядок следования точек обоих контуров максимально совпадали.
    4.При работе со смежными землепользователями, также учтена возможность повторения имен точек в контуре.
    5.При экспорте в XML межевого плана по исправлению ошибки или уточнению части добавлена опция, позволяющая заменить вид работ на "уточнение".
  2. Здравствуйте, подскажите алгоритм сопоставления уточняемого и прекращающего существование участков, раньше загружаешь образуемые, а потом уч-к который прекращает существование, а сейчас какой порядок? Спасибо за внимание!!
  3. -1072898031 Element cannot be empty according to the DTD/Schema - и это высвечивается при импорте ХМL( любой вид работ) версия 3.7.1., что делать подскажите пожалуйста!!
  4. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    По второму вопросу - пришлите такой проект ПроГео, и XML-файла, если он создается на этот адрес.
    По первому вопросу: Алгоритм не менялся, он следующий:
    Для исправления смежного землепользования необходимо создать 2 контура. Первый с уточненными координатами (его имя соответствует кадастровому номеру)- ему присваивается вид "уточняемый". Второй со старыми координатами (с любым именем) - ему присваивается вид "прекращающий существование", после того как этот вид присвоен программа предложить "связать" участки. Это можно сделать и "вручную" - для этого в окне данных контура прекращающего существование участка ставится опция "обозначение" и указывается обозначение уточняемого земельного участка.
    Сопоставление участков в текстовой части и электронном межевом плане программа проведет автоматически. Желательно, чтобы номера и порядок следования точек обоих контуров максимально совпадали.
    Оба контура исправляемого смежного землепользования должны находится внизу в списке контуров, чтобы программа определила их в правильный раздел XML-файла.
  5. Natatr1506
    Natatr1506 Форумчанин
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, каким образом внести данные смежных землепользователей при подготовке межевого плана на земли общего пользования в садовом товариществе для внутренних контуров границы? Для внутреннего контура не активно окно "Смежники".
  6. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Точки смежников внутреннего контура добавляются к внешнему. Поэтому всех смежников можете указать сразу, в основном контуре.
  7. Natatr1506
    Здравствуйте. Столкнулись с небольшой проблемкой: при формировании текстовой части акта согласования, после фамилии собственников смежных з/у в последней версии программы стала добавляться фраза "по доверенности". Приходиться править вручную. Это у всех так? или мы что-то не так заполняем?
  8. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Фраза добавляется в соответствии с приказом 412, при условии, что в реквизитах смежника заполнена строка "доверенность".
  9. evgeni2012
    evgeni2012 Форумчанин
    Добрый день!
    При выборе значения "-" в Описание прохождения части границы ( координаты/изменение координат/ граница) в XML файле отсутствует атрибут <Definition>-</Definition>
    При выборе других значений (деревянный забор и т.п.) все правильно.
  10. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Символ "-" подразумевает, что описание границы отсутствует, поэтому элемент Definition не добавляется, т.к. он необязательный.
  11. evgeni2012
    Возможно это придирки кадастровой. Принесли приостанов, в одном из пунктов "в XML-схеме отсутствует описание прохождения частей границ..." В бумажном МП в соответствующих графах прочерк стоит, но это по Москве, в области подобного пока не было.
  12. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Если из-за этого дают приостановку то, конечно, добавим соответствующую опцию.
    Но, возможно, их в данном случае не устроит и прочерк?
  13. evgeni2012
    На бумаге прочерк стоит, претензий к этому нет. Думаю в xml прочерк их устроит, посмотрим.
    ЗЫ. Буквально месяц назад подобный xml прошел без всяких <Definition>-</Definition>
  14. APN
    APN Форумчанин
    Здравствуйте. Подскажите, как при подготовке тех.плана сооружения, точкам с неким радиусом и линиям между ними присвоить номера контура, чтобы получить многоконтурное сооружение???
  15. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Поддержка многоконтурных объектов недвижимости будет доступна в ближайшем обновлении (ориентировочно через неделю).
  16. APN
    APN Форумчанин
    Спасибо за ответ. Ждем...
  17. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Обновление ПроГео! Версия 3.7.3.
    1.Добавлена возможность подготовки технического плана многоконтурного объекта недвижимости. Для этого в окне "Данные проекта" необходимо установить соответствующую опцию. В результате, все контуры с типом "ЧЗУ - ... объект недвижимости" будут экспортированы в технический план как один многоконтурный объект. При этом характеристики объекта принимаются из данных первого в списке контура.
    2.Добавлен список выбора типа объекта недвижимости - обычный, надземный, подземный. Подземный контур отображается в графической части, но не входит в состав контура в текстовой части и электронный вид технического плана.
    3.Добавлена опция, при использовании которой, первая точка дублируется в конец списка координат, при экспорте в XML технического плана площадного объекта недвижимости (контур замыкается аналогично текстовой части).
    4.Добавлена опция, при установке которой, символ "-" (прочерк), использованный для описания прохождения части границы, добавляется в XML файл (элемент Definition). По-умолчанию для прочерка элемент Definition не создается совсем.
    5.Добавлена опция, позволяющая округлять погрешность расчета площади контуров многоконтурного участка до 2-х знаков после запятой (по аналогии с площадью контуров).
  18. Доброго времени суток.
    Столкнулась с такой ситуацией: делаю уточнение, но участок в другом месте. Все точки проставляю новые (н1, н2 и т.д.). Однако до этого участок имел характерные точки (1, 2 и т.д.). Их я просто хочу прекратить. Однако в текстовой части межевого плана ПроГео мне честно выдает для н1 как существующие координаты (точки 1) так и уточненные. Но по логике вещей у точки н1 просто не может быть существующих координат. Она НОВАЯ. Приходится править вручную. Подскажите как этого избежать?
  19. Здравствуйте! Подскажите как обновиться до крайней версии 3.7.3.? На сайте не нахожу, в письме о новой версии ссылки для обновления тоже нет.
  20. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В данном случае точки нужно обозначать в соответствии с кадастровой выпиской. Пришлите проект на этот адрес, для более подробного ответа.
    Отправьте запрос в службу поддержки, с указанием Ваших данных.
