Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Обновление ПроГео! Версия 4.01.08.
    1. Технический план: При экспорте заключения в документы, добавлено использование слов-заменителей для корректного отображения формулы расчёта погрешности. Формулу можно скопировать с помощью кнопки в окне "Расположение".
    2. Технический план: Изменены наименования типов контуров, для большего соответствия 06 версии XML-схемы. Изменения отражаются только на интерфейсе программы и не влияют на документы.
    3. В окне экспорта в XML добавлена опция, позволяющая всегда экспортировать текущую дату в качестве даты выполнения работ.
    4. Слово-заменитель #AREA# можно использовать в шаблоне этикетки. Оно будет заменяться на площадь первого по списку участка или основную характеристику объекта в техническом плане.
    5. В окне импорта из XML добавлена опция альтернативной загрузки файлов КПТ большого объема, которая позволяет значительно ускорить импорт КПТ. Опция включена по-умолчанию и оказывает влияние только на файлы КПТ нового формата "extract_cadastral_plan_territory". Рекомендуется использовать совместно с опцией импорта в пределах графического окна, во избежание выхода за пределы доступной оперативной памяти.
    6. При подготовке документов графической части с помощью меню "Файл/Печать..." добавлена функции быстрого изменения типа линии части границы земельного участка.
    7. При подготовке документов графической части с помощью меню "Файл/Печать...", при добавлении текстов учитываются слова-заменители графической части.
    8. При подготовке документов графической части с помощью меню "Файл/Печать..." текст можно добавить на пространство листа. Такой текст не будет менять положение при изменении содержания чертежа.
    9. Карта(план), Описание границ: При проверке файла на соответствие схеме отключен контроль формата учётного номера, т.к. по отзывам пользователей, файлы положительно проходят контроль с реестровым номером вместо учётного.
    10. Усовершенствован экспорт в формат CSV. Можно выбрать разделитель целой и дробной части значения координат, добавить номер точки, а также изменить расширение файлов экспорта на TXT.
    11. В окне работы с документами можно добавить файл образа путём перетаскивания файлов (Drag-and-drop) в таблицу файлов, например, из проводника Windows, и других программ.
    12. Модуль Онлайн: Восстановлен доступ к публичной кадастровой карте после изменений на сервере ПКК от 06.03.2021г.
    Elegans нравится это.
  2. ТАНЯ ПЕТРОВНА
    ТАНЯ ПЕТРОВНА Форумчанин
    Добрый день. После обновления сломались границы оксов. При формировании графической части МП (схема) или схема КПТ попадают в слой OldLine screenshot1.jpg надо OldOKS
    только заметила уже успела схем наготовить и передать
  3. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, файл проекта программы (*.pl3) на nicsoft@zwsoft.ru
  4. APN
    APN Форумчанин
    NicSoft, при подготовке техплана сооружения в данных Контура появилась вкладка Заключение. Подготавливаю идентичный техплан, этой вкладки нет.
    Подскажите, чем вызвано добавление дополнительного Заключения?
  5. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Эта вкладка отображается, если в проекте два или более объекта недвижимости (например, осуществляется раздел), и для экспорта выбрана 06 версия XML-схемы, которая предусматривает заключение для каждого объекта из состава технического плана.
  6. APN
    APN Форумчанин
    NicSoft, предложение к будущим обновлениям.
    Пусть мелочь, но хотелось бы видеть, в выпадающем списке например, отметку активного Геопортала.
  7. здравствуйте. Проблема с боком, в котором указываем смежников.не полностью отражается таблица. поэтому не можем прописать смежества
  8. Здравствуйте коллеги! пришла приостановка
    В разделе «Схема расположения земельного участка» не отображены границы территориальной зоны, в которой расположен образуемый земельный участок, что нарушает п. 76 Требований к подготовке межевого плана, утвержденных Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 08.12.2015г № 921. Как ее указывать если ее границы еще не стоят на кадастровом учете? Это г. Иваново
  9. fogran
    fogran Форумчанин
    Добрый день, посмотрите замечания по межевому, непонятны требования о включении раздела SpecifyParcel ведь он есть в xml, и по сумме площадей ЗУ 64:08:110106:44 (1800+517276,05+269600+423523,96=1212200 кв. м), посмотрите предыдущую xml и сегодня правила уже площади
    "Результат загрузки xml-файла представленного межевого плана не обеспечивает считывание и контроль представленных данных. Согласно приказу Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.07.2015 г. №П/367 «Об организации работ по представлению в орган кадастрового учета заявления о кадастровом учете и необходимых для кадастрового учета документов в виде межевого плана земельного участка в форме электронного документа» при уточнении описания местоположения границ земельного участка, в том числе при исправлении ошибок в местоположении его границ, в составе xml-файла межевого плана должен присутствовать элемент «SpecifyParcel». Однако в xml-файле представленного межевого плана элемент «SpecifyParcel» отсутствует, чем нарушен пункт 18 Требований.
    3. В представленном межевом плане отсутствует документ, подтверждающий полномочия Бирюковой Н.П. представлять собственников ЗУ 64:08:000000:82 в связи с согласованием его границы (протокол собрания, реквизиты которого указаны в графе "7" акта согласования, не содержит сведений о наделении Бирюковой Н.П. такими полномочиями), чем нарушен п.24 Требований.
    4. Сумма площадей контуров уточняемого ЗУ 64:08:110106:44 (1800+517276,05+269600+423523,96=1212200 кв. м) отличается от площади уточняемого ЗУ, указанной в представленном межевом плане 942600 кв. м), чем нарушен п.101 Требований. 5. В соответствии со сведениями ЕГРН уточняемый объект недвижимости с кадастровым номером 64:08:110106:6 является обособленным участком, входящим в состав единого землепользования (далее – ЕЗ) 64:08:000000:82."
  10. APN
    APN Форумчанин
    А что тут непонятного?? Вам же доступно объяснили, что уточняемый (исправляемый) зем.участок является ЕЗП, вот и уточняйте ЕЗП - 64:08:000000:82, а не входящий в него обособленный контур 64:08:110106:44.
  11. fogran
    fogran Форумчанин
    А вы XML вообще смотрели?? Там есть и уточнение :44, и :82 и входящих в :82 обособленных участков.
  12. APN
    APN Форумчанин
    Да, смотрел, но ничего подобного там нет.
    В Вашем случае должно быть так: upload_2021-4-5_17-36-7.png
    31:22:0000000:101 - уточняемый ЕЗП, 31:22:1401001:9 - обособленный, входящий в ЕЗП.
  13. Nax_Nax
    Nax_Nax Форумчанин
    можно пояснить в чем ошибка - делаю образование из ЕЗП госсобственности согласно утвержденной схеме. При выгрузке xml получаю ошибку. Проект прикладываю, заменив расширение
      28,9 КБ
    • 109769.txt
      5,3 МБ
  14. fogran
    fogran Форумчанин
    Спасибо
  15. APN
    APN Форумчанин
    Что-то NicSoft не выходит на связь, очень нужен.
  16. Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста что это за ошибка и как ее исправить. Крипто Про при проверке электронной подписи ошибок не выдает. Ошибка.png Ошибка.png
  17. ka5tus
    ka5tus Форумчанин
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с ЕНК (ставим Стадион как единый недвижимый комплекс). Может кто-то делал уже подобное?!
  18. Доброго дня!
    Делаю МП по уточнению ЕЗ с 18 условными участками. Один из условных участков фактически сам по себе состоит из двух контуров. Вот тут и возникают проблемы, "привязать" данные контуры к ЕЗ программа не даёт, а при выгрузке в xml информация об участке не выгружается.
    Подскажите, пожалуйста, что можно сделать и можно ли?
  19. Добрый день! Делаем такие же работы. Росреестр дал приостановку, что обособленный участок не может быть многоконтурным. Ждем от них ответа на обращение с разъяснением, что делать.
  20. Nax_Nax
    Nax_Nax Форумчанин
    А что с NicSoft? Обновлений больше не будет?
