Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. ka5tus
    ka5tus Форумчанин
    Добрый день! Получила задание подготовить тех.план на памятники ВОВ, на одном земельном участке два памятника разного года постройки, скажите мне их выделять как два контура, готовить две декларации? (может у кого-то был опыт в этом) и как мне их указать в ПроГео как контуры в одном сооружении или два разных сооружения и вообще нужно готовить два разных тех плана?
  2. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Это зависит от тех.задания. Либо ставить как два разных сооружения, разными техпланами, соответственно, с разными декларациями. Либо ставить как один двухконтурный объект, с одной декларацией.
    В ПроГео если объект многоконтурный, нужно объединить контуры, принадлежащие одном объекту недвижимости, в одну ветвь дерева на панели контуров. Для этого можно использовать кнопки с изображением "стрелки влево" и "стрелки вправо" справа от списка.
    Каждая корневая ветвь дерева контуров начинает свой объект недвижимости.
    Характеристики всего объекта указываются в данных первого (корневого) контура.
    Если не получится разобраться - пришлите файл проекта на nicsoft@zwsoft.ru
  3. ka5tus
    ka5tus Форумчанин
    Как сделать одну декларацию, если у меня года постройки и названия памятников совершенно разные? (администрация хочет видеть на эти два памятника один кадастровый номер)
  4. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    Памятники тоже являются объектами учета в ЕГРН? ::blink.gif::
  5. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Разные характеристики могут быть только у разных объектов. Есть ещё вариант - сформировать технический план на единый недвижимый комплекс, который будет включать в себя два сооружения. У каждого из них будет свой кадастровый номер и характеристики, а также общий номер на все.
    Если потребуется пример или подробная инструкция - пришлите запрос на nicsoft@zwsoft.ru
  6. ka5tus
    ka5tus Форумчанин
    Спасибо большое!
  7. evgeni2012
    evgeni2012 Форумчанин
    NicSoft, здравствуйте. В настройках программы или в окне "экспорт в XML" сделайте пожалуйста опцию "заполнять дату работ автоматически (на текущую дату формирования МП или ТП)".
  8. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Спасибо за предложение, сделаем.
    В текущей версии можно дважды щелкнуть по полю даты и в открывшемся окне календаря выбрать текущую дату. Она будет выделена, если поле даты не заполнено. Т.е. для быстрой замены ранее выбранной даты на текущую - можно удалить дату, дважды щелкнуть по полю и выбрать выделенное значение.
  9. APN
    APN Форумчанин
    NicSoft, здравствуйте!
    Поправьте захват точки прицелом, уже который раз выявлено несовпадение координат в 1см. upload_2021-2-5_12-14-18.png
  10. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Подобных проблем ранее не встречалось.
    Если Вы имеете в виду функцию создания точки, то обратите внимание, что захват осуществляется с помощью левой кнопкой мыши, а щелчком правой кнопкой точка создается без захвата, в центре курсора. В настройках программы, на последней вкладке кнопки можно поменять местами.
  11. Denver
    Denver Форумчанин
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли видеоуроки по ПроГео. Очень нужно по созданию межевого плана на уточнение, межевого плана по разделу и межевого плана на перераспределения а также технический план на ИЖС и описание для сервитутов. Весь интернет облазил ничего не нашел. Именно нужно видеоуроки за 2020 или 2021 год, так как в программу вносилось много изменений. Коллеги может кто то сделает хоть бы запись экрана, как формируется межевой или технический план, Николай если есть возможность добавить такие уроки пожалуйста .Потребность возникает когда делаешь постоянно технические планы и начинаешь делать межевые планы, некоторые моменты трудно вспомнить.
  12. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Видеоуроки есть по базовым операциям работы в программе, а также по некоторым специфическим видам работ.
    Для большинства видов межевых и технических планов схема одна - заполнить данные проекта, добавить контуры и заполнить их данные.
    Для них всех есть подробные текстовые инструкции. Как Вы правильно заметили, в программу активно развивается, и съемка видео каждый раз занимает иногда больше времени, чем разработка. Если интересует какой-либо специфический операции, которые вызывают затруднения, пришлите запрос на nicsoft@zwsoft.ru
  13. janna
    janna Форумчанин
    Добрый день!получила приостановку по поводу того , что в XMLсхеме отсутствует код субъекта и номер зоны помогите пожалуйста разобраться.
  14. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Актуальная XML-схема межевого плана ещё не предусматривает кода системы координат. Такие сведения есть только в техническом плане.
    Можно, конечно, включить эти сведения в состав наименования. Но подобные требования до сих пор встречались только для карты(плана).
    В приказе 367, на который ссылается регистратор, этих требований нет.
  15. APN
    APN Форумчанин
    Заполните таким образом, замечания снимут.
  16. janna
    janna Форумчанин
    Спасибо!!!так и сделала.
  17. ka5tus
    ka5tus Форумчанин
    Добрый день! Ставим на кадастровый учет санитарно-защитную зону, отправили на проверку, и пришла резолюция и один из пунктов, который надо исправить звучит так : " при загрузке представленных документов в унаследованную информационную систему кадастра недвижимости местоположения зоны санитарной охраны не отобразилось. Для корректного отображения сведений рекомендуем местоположение указывать, как в теге <Locations>, так и теге <Index>." Проблема в том,что не можем в xml-файле найти тег <Index>
    Файл Резолюции прикрепляю
  18. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Требования весьма странное. Возможно, проблема решится при исправлении остальных пунктов.
    Для заполнения тега "Index" можно заполнить поле "Индекс" в данных контура зоны. Но обратите внимание, что ограничение длины текста в этом теге 256 символов, т.е. не каждое местоположение может в нём уместиться.
  19. ka5tus
    ka5tus Форумчанин
    Добрый день! Получили задание поставить на кад учет. охранную зону водопровода, отправили на проверку хмл файл и пришла резолюция, что отсутствует "Описание местоположения границ" , подскажите, может-кто-нибудь делал подобное, не можем понять как это должно выглядеть!
  20. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В папке установки программы (она выбирается в момент установки) есть подпапка "Примеры", в которой находится много примеров проектов, в т.ч. и для этого вида работ. Перечень примеров значительно увеличен, начиная с обновления 4.01.06.
    Если не получится найти, пришлите запрос на nicsoft@zwsoft.ru
