Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. berserk
    berserk Форумчанин
    сорян ступил, действительно графа называется земельные участки
  2. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    ]Видео во вложении.
  3. APN
    APN Форумчанин
    NicSoft, спасибо за видео. Просто думал есть возможность выбора нужных строк не по порядку, а выборочно (зажатием клавиши Shift, например)
    Ещё хотелось бы в будущих обновлениях отвязать заказчика кадастровых работ от заполнения первой строки акта согласования, потому как не всегда Заказчик работ является правообладателем ("Не добавлять заказчика в акт согласования" имеется, но кого тогда добавлять, если не заказчика?).
    Как предложение: перенести заполнение сведений о собственнике (собственниках) в "Данные о смежных земельных участках", а там уже как-то из перечня правообладателей назначать собственника или нескольких! для добавления в первую строку Акта.
  4. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    К сожалению, данный сервер прямого взаимодействия Росреестра работал только с АИС ГКН.
    Сейчас, после перехода всех регионов на ФГИС ЕГРН, сервер не работает на приём заявок.
    Доступ к ФГИС ЕГРН Росреестр предоставляет только по закрытому, шифрованному каналу связи, и требует установки очень дорогостоящего оборудования на стороне пользователя, а правомерность предоставления посреднических услуг в данном случае под большим вопросом.
    В этом случае можно как раз отключить экспорт заказчика в акт, а правообладателей указать в списке смежников, в верхней таблице проекта. У них можно включить опцию: "Границы установлены", чтобы они не были экспортированы в XML-файл.
  5. APN
    APN Форумчанин
    Коллеги, подсказывайте, что делать в таком случае? Пишет РР:
    Доработка межевого плана: Вид разрешенного использования отсутствует.
    Из xml-документа:
    Наверное только путем заполнения раздела в соответствии с классификатором Росреестра («Utilization»)?
  6. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Если фактический ВРИ участка: "Ритуальная деятельность", то, на мой взгляд, Росреестр не прав.
    В XML-схеме два варианта указания ВРИ:
    1. По справочнику + по документам (при необходимости).
    2. По приказу 540 (как в данном случае).
    Скорее всего, регистратор не увидел текстового описания (по документам), но в паре с ВРИ по приказу 540 оно не может быть указано.
  7. APN
    APN Форумчанин
    Подскажите, как сформировать акт согласования на ЕЗП? (на каждый обособленый участок формируется отдельный акт)
  8. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Это больше зависит от требований местного Росреестра. В разных отделах сложилась разная практика. Где-то принимают с указанием номера обособленного участка (поскольку так понятнее к какому контуру относится акт), в других требуют указывать кадастровый номер ЕЗ в целом (т.к. фактически участком является только само ЕЗ).
    В программе, вариант зависит от того включена ли опция "Формировать один лист акта согласования на весь участок", в настройках, на вкладке "Прочее", в разделе "Многоконтурные участки".
  9. APN
    APN Форумчанин
    Опция включена, но акт согласования всё равно формируется на каждый обособленный участок.
  10. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Извиняюсь, ввёл в заблуждение. Опция распространяется только на многоконтурные участки.
    В случае с ЕЗ пока подобных вопросов со стороны Росреестра не было.
    Если появилась такая необходимость, сообщите, добавим данный вариант формирования и для него.
  11. Nax_Nax
    Nax_Nax Форумчанин
    С Новым Годом! Поменял компьютер, ключ к программе есть. Как получить полную (не демо) версию
  12. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Всех с новым годом!
    Nax_Nax, Пришлите запрос на info@zwsoft.ru или nicsoft@zwsoft.ru, и укажите на кого приобретался ключ.
  13. Nax_Nax
    Nax_Nax Форумчанин
    Спасибо, отправил
  14. Denver
    Denver Форумчанин
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, заказал онлайн модуль, оплатил, как его в программу установить?
  15. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Если Вы не получали инструкцию по обновлению ключа, отправьте запрос на info@zwsoft.ru
  16. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Обновление ПроГео! Версия 4.01.07.
    1. Добавлен расчет погрешности расчета площади для технического плана в соответствие с приказом № П/0393 от 23 октября 2020г. Погрешность площади застройки указывается при выделении контура, рядом со значением самой площади, по аналогии с земельными участками. Для её расчета используется СКП первой точки контура объекта.
    Погрешность площади здания, помещения, можно рассчитать в данных расположения каждого этажа. Размер фигур можно либо ввести вручную, либо загрузить из CAD.
    Внимание! Актуальные XML-схемы ещё не предусматривают этих сведений, поэтому добавить их можно только в состав заключения.
    2. В настройках программы на вкладку "Текст.часть" в раздел "Среднеквадратическая погрешность", добавлено поле "Линейные", в котором можно указать значение среднеквадратической погрешности линейных измерений (ms), на основе которого рассчитывается погрешность определения площади зданий и помещений.
    3. Алгоритм функции "Сдвинуть линию" изменен таким образом, чтобы новая линия была параллельна исходной (вместо сдвига по одинаковым расстояниям).
  17. APN
    APN Форумчанин
    :Good:
  18. evgeni2012
    evgeni2012 Форумчанин
    Так и не нашел эту опцию. Можно скриншот приложить?
  19. APN
    APN Форумчанин
  20. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Приношу свои извинения. Функция была недоступна. Она находится в окне "Расположение".
    Тем, кто успел установить обновление - перезагрузите заново, по той же ссылке. Если ссылки нет, пришлите письмо на nicsoft@zwsoft.ru
