Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. APN
    APN Форумчанин
    Кто-нибудь может объяснить, почему при подгрузке ЗУ с типом Измененный контура заливаются не одинаково?
  2. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Первый по списку измененный участок считается единым землепользованием, поэтому его отображение изменяется на штриховку. Остальные - входящими в него обособленными участками.
  3. APN
    APN Форумчанин
    Это не ЕЗП, многоконтурный
  4. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
  5. APN
    APN Форумчанин
    Отправил
  6. Добрый день! А не подскажите, можно ли при работе над картой (планом) на границы территориальной зоны, добавлять более одного вспомогательного вида на один основной или условно разрешенный вид разрешенного использования? И если можно, то как?
  7. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Да, количество вспомогательных видов не ограничено.
    После заполнения одной строки данных, можно нажать на клавиатуре клавишу "Enter", либо "Стрелка вниз". В таблицу будет добавлена ещё одна строка.
    Чтобы добавить строку между существующими, выделите строку перед которой нужно добавить новую и нажмите клавишу "Insert" на клавиатуре.
    Удалить строку можно с помощью клавиши "Delete".
  8. Благодарю!
  9. APN
    APN Форумчанин
    NicSoft, при уточнении ЗУ с большим количеством точек, очень много времени теряется на поиск той точки, которая уточнена, для назначения такого же номера, как у исходной точки.
    Можете добавить данную функцию? (правым кликом по точке, например, и выпадающим списком вариантов изменения точки).
  10. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В этом случае проще "передать" номера сразу всех точек от старого контура к уточненному.
    Для этого можно выделить старый контур в списке, щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и запустить функцию "Точки/Редактировать координаты...". В открывшемся окне установить опцию "Устанавливать текущие имена и атрибуты точек при совпадении координат" и нажать кнопку Ok. В этом случае все точки остальных контуров с теми же координатами получат указанные номера и прочие атрибуты.
    Если я неправильно понял вопрос - пришлите на nicsoft@zwsoft.ru пример проекта и более подробные разъяснения.
  11. ka5tus
    ka5tus Форумчанин
    Здравствуйте! Подготовлен межевой план в связи с корректировкой многоконтурного участка, в XML документе межевого плана уточняемый контур указывается как новый контур (NewContour Definion) а должен обозначаться как существующий контур (ExistContour/NumberRecor). Подскажите, как изменить наименование контура?
  12. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Если в настоящий момент по сведениям ЕГРН у участка уже есть координаты контуров, то в проект нужно добавить все эти контуры со старыми координатами (по сведениям ЕГРН), даже если они не изменяются, назначить им тип "Участок - Прекращающий существование" и на запрос программы связать их с соответствующими уточняемыми контурами. Номера контуров в скобках должны соответствовать учетным номерам по сведениям ЕГРН.
    Если в процессе работ какие-либо контуры удаляются из участка, нужно добавить только прекращающий существование контур со старыми координатами, не связывать его с уточняемым, зайти в данные контура и указать полное обозначение, вместе с номером контура. Номер контура должен строго соответствовать учетному номеру по сведениям ЕГРН.
    Если в процессе работ какие-либо контуры добавляются в участок, нужно добавить только уточняемый контур с новыми координатами. Его номер контура в скобках должен быть новый, которого ещё нет в ЕГРН.
  13. APN
    APN Форумчанин
    Как-то можно для точки назначать несколько методов определения координат?
  14. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Такой возможности нет.
    Но даже если её добавить, корректный экспорт нескольких методов в XML-файл осуществить не получится.
    berserk нравится это.
  15. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Обновление ПроГео! Версия 4.01.06.
    1. В данных смежных землепользователей добавлена кнопка рядом с опцией "Не присутствовал". При её нажатии, можно отредактировать текст, который будет добавлен в акт согласования.
    2. В меню "Инструменты" добавлена функция "Архив экспорта в XML". В открывшемся окне будет доступен список проектов, для которых были сформированы XML-файлы. При необходимости, список можно экспортировать в Office-программу. Объекты добавляются в архив в момент экспорта в XML, при условии, что в настройках программы, на вкладке XML, установлена соответствующая опция.
    3. В состав дополнительной информации (правый щелчок по контуру, пункт "Дополнительная информация"), добавлена загрузка сведений о кадастровом инженере из выписок в формате XML.
    4. В данных смежных землепользователей, при щелчке правой кнопкой мыши по последнему столбцу в таблице можно установить одного смежника сразу для всех выделенных в таблице строк.
    5. В настройках программы на вкладку "Текст.часть", в раздел "Акт согласования" добавлена опция, позволяющая объединять части границ одного смежника в одну строку.
    6. В составе комплексных кадастровых работ добавлена возможность подготовки текстовой и графической части объектов в соответствие с приказом от 06.11.2019 N 728. В данных контура таких объектов нужно включить опцию: "Объект/Участок без прав и сведений ЕГРН".
    7. В экспорт в формате DXF добавлены слои обозначения и площади контура.
    8. В настройках программы на вкладку "Прочее", в раздел "Многоконтурные участки" добавлена опция, при установке которой в формулу расчета погрешности площади будет экспортирована только площадь участка в целом. Опция оказывает влияние также и на ЕЗ.
    9. Добавлено автоматическое резервное копирование настроек в папку установки программы. Копирование производится один раз в неделю. Копии хранятся 3 месяца.
    10. Ускорено присвоение одинаковых сведений одновременно нескольким тысячам контуров.
    11. Добавлено одновременное редактирование данных нескольких внутренних контуров, в части отключения их влияния на внешние контуры.
  16. APN
    APN Форумчанин
    Прекрасное обновление!!!много полезных функций добавлено.
    С этим пунктом так и не разобрался: как выделяются нужные строки в таблице для установления им одного смежника?
  17. berserk
    berserk Форумчанин
    1.Подскажите, на данный момент программа поддерживает возможность отправки заявлений на кадастровый учет ? Давно не пользовался данной опцией, но возникла возможность по доверенности самостоятельно быть заявителем и подать межевой план.
    2. Странным образом формирует текстовый документ, вместо ОКСа в соответствующем реквизите указывает земельные участки.
  18. APN
    APN Форумчанин
    Во вложении перечислены кадастровые номера земельных участков?
  19. berserk
    berserk Форумчанин
    да
  20. APN
    APN Форумчанин
    Тогда непонятно что по вашему мнению не так?
