Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. ТАНЯ ПЕТРОВНА
    ТАНЯ ПЕТРОВНА Форумчанин
    Почему не добавляется, думаю, что все гениальное просто, может кто знает?
    Из excel
    При формировании текстовой части схемы КПТ не заполняет нужными данными, т.е. остается вот так:
    Условный номер земельного участка#KN_ALL#
    Проектная площадь земельного участка (кв.м)#AREA#
    Вид разрешенного использования#KING_BY_DOC#
  2. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Не совсем понял, Вы внесли изменения в шаблон текстовой части схемы на КПТ?
    Учитывая, что его форма закреплена приказом, делать этого нежелательно. Программа не проверяет слова-заменители в таких документах. Также замечу, что важно не изменять структуру таких шаблонов (не добавлять строки и столбцы между существующих, а также не объединять ячейки).
    Если появилась необходимость добавить подобные строки ниже основных, пришлите пример шаблона на nicsoft@zwsoft.ru, постараемся добавить.
  3. ТАНЯ ПЕТРОВНА
    если нажать на одну из этих кнопок
    так понимаю, что заменятся на стандарт все шаблоны. Как восстановить стандартный только схему КПТ текстовую часть?
  4. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Отправил шаблон на почту.
  5. ТАНЯ ПЕТРОВНА
    NicSoft, пожалуйста, в след. обновлении, если можно:
    screenshot1.jpg , или другой (отдельной) функцией. Причина: пропадают (00:) первые цифры (области) из реестровых номеров зон.
    screenshot2.jpg не добавляются линейные объекты (в схемуМП, здания добавляются)
    Если терзоны состоят из нескольких контуров, в программе они прописываются (потому что в программе нельзя присвоить объекту одно и то же имя)
    Зона 00:00-0.000_1_1
    Зона 00:00-0.000_1_2
    потом все так на схему расположения садиться, можно ли при формировании схем сразу исключить попадание _1_2 и _1_1, чтоб не удалять вручную, а оставить только Зона 00:00-0.000
  6. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    1. Номера зон исправим, спасибо за замечание.
    2. В межевом плане нет требований о добавлении ОКСов на схему расположения. Здания добавляются, т.к. в межевом плане их контуры учитываются программой как части земельных участков.
    3. По поводу окончаний _1_1 и т.д. - они не должны попадать на схему, т.к. в момент импорта КПТ программа добавляет в данные контура корректные обозначение объектов. Если это происходит в актуальной версии программы, пришлите пример проекта, КПТ из которого загружены данные, и настройки программы на nicsoft@zwsoft.ru
  7. ТАНЯ ПЕТРОВНА
    по 2, я знаю, что нет таких требований, но раз здания на схеме отображены (попадают в схему, т.к. учитывают как части зу), то считаю, что линейные нарушением не будут, мне кажется вполне логичным их отображение. Например, когда у меня на объект кадастровых работ фактически попадают линейные в координатах, я формирую схемуКПТ и оттуда их копирую на свою схему). Хотя согласна про ОКСы такого требования нет.
    по 3, завтра вышлю
  8. timon
    timon Форумчанин
    Готовлю технический план по созданию здания (ИЖС) (в данный момент достроено) , но сталкиваюсь с ситуацией , что ранее этот же объект ставил как ОНС (объект незавершенного строительства), а кадастровая (росреестр требует в подобных ситуациях подготовить технический план, в связи с постановкой на государственный кадастровый учет образованного объекта недвижимости, в результате преобразования исходного объекта недвижимости. (Росреестр публикует ранее ошибки допущенные кад. инженерами вот с такой формулировкой "Представлено заявление на постановку на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав в связи с созданием, образованием объекта недвижимости, однако технический план, представленный в ответ на межведомственный запрос, подготовлен в связи с изменением сведений о готовности, площади, этажности и конфигурации здания. По сведениям ЕГРН объект является объектом незавершенного строительства. Согласно представленному техническому плану вид объекта - Здание. Таким образом, необходимо подготовить технический план, в связи с постановкой на государственный кадастровый учет образованного объекта недвижимости, в результате преобразования исходного объекта недвижимости." Как выбрать данный вид работ писать? И какие позиции заполнять "К№ исходных объектов недвижимости" или "ранее присвоенные номера", в части указания кадастрового номера ОНС ?
  9. APN
    APN Форумчанин
    Создаете объект с указанием кадастрового номера исходного объекта недвижимости.
    NicSoft нравится это.
  10. timon
    timon Форумчанин
    А способ образования ОКС - иное?
  11. APN
    APN Форумчанин
    Да
  12. timon
    timon Форумчанин
    Спасибо!
  13. APN
    APN Форумчанин
    Подскажите, как в "Описании местоположения границ" для ЗОУИТ должен обозначаться контур многоконтурной зоны?
    В Приказе 650 никаких обозначений нет.
  14. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    К сожалению, ни в одном официальном документе нет указаний по формированию многоконтурного участка для карты (плана). Встречались только рекомендации в этом случае изготавливать отдельные карты (планы).
    Тем не менее, программа может экспортировать в XML-файл второй и последующие контуры из списка, как внутренние контуры первого. При этом, они могут быть указаны и как отдельные участки, и как контуры одного участка.
  15. APN
    APN Форумчанин
    Спасибо! Буду пробовать по такому варианту.
  16. totel
    totel Форумчанин
    Добрый день. Периодически возникает проблема с модулем онлайн, а именно с отслеживанием кадастрового учета, пропадают объекты, которые были ранее добавлены в список отслеживания. Кто-нибудь сталкивался? С чем может быть связано?
  17. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Пришлите файл настроек программы (меню Инструменты/Настройки/Сохранить...) на nicsoft@zwsoft.ru
    А также напишите, какая версия программы установлена и, если есть какие-либо сведения о действиях, после которых пропадают объекты, опишите их как можно подробнее.
  18. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Николай, добрый день. Скажите пожалуйста, видел в программе такую штуку как отправка дополнительных документов ЗУ и ОСК.
    Как я понимаю, это типа возможно отправить "довнесение" по заявке самому инженеру, без участия собственника? И там можно отправлять документы только по заявкам созданным непосредственно в ПроГео или так же можно указывать номера заявок поданных через МФЦ?
  19. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    К сожалению, после перехода всей РФ на ФГИС ЕГРН, функция фактически прекратила работу, т.к. данный сервер прямого взаимодействия работал только с АИС ГКН.
    Подключение к ФГИС ЕГРН осложняется рядом проблем, в т.ч. дорогостоящим оборудованием.
  20. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Понял. Спасибо за ответ.
    Ничего, может этих ... пробьём уже наконец, они скоро доиграются в свои "игрища"!
