Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. ТАНЯ ПЕТРОВНА
    ТАНЯ ПЕТРОВНА Форумчанин
    NicSoft, добрый день!
    Решила воспользоваться функцией "дополнительные документы зу" (ранее, помню, что программа выдавала ошибку, ругалась на ЭЦП вроде), а теперь создалось заявление, и вроде как отправилось, но номера заявки (новой по дд) не появилось, в списке заявки проекта и в соседней вкладке пусто, как-будто ничего не делала. Допики отправились все же или нет))?
  2. ka5tus
    ka5tus Форумчанин
    Здравствуйте. При формировании технического плана, после обновления, выдает ошибку.Подскажите пожалуйста, что необходимо?
  3. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Нет, не отправились. С 1 июня Росреестр требует заключения соглашения для доступа к серверу:
    https://rosreestr.ru/site/open-service/poleznye-ssylki/
    Без соглашения для выбранной ЭЦП заявления не принимаются.
    Если производится постановка на учёт, измените тип контура на: "ОКС - образуемый объект недвижимости".
  4. ТАНЯ ПЕТРОВНА
    спасибо
  5. ka5tus
    ka5tus Форумчанин
    Спасибо большое!
  6. natalia8111
    natalia8111 Форумчанин
    Здравствуйте, NicSoft!
    При выгрузке КПТ в проект (межевой план по уточнению) перестали отображаться в разделе "Смежники" участки, расположенные в кадастровом квартале, как это было раньше. Это теперь так всегда будет или где-то нужно поставить галочку?
    Благодарю!!
  7. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Если речь идёт о КПТ нового формата, то в них отсутствуют сведения о правах, поэтому импортировать просто нечего.
    Если это ещё файл старого формата, пришлите его на nicsoft@zwsoft.ru
  8. natalia8111
    Свежая КПТ. Печально((
    Благодарю за ответ!
    Хотя из старых кпт скидывались только кадастровые номера и описание местоположения/адреса. Этого было вполне достаточно.
  9. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Такие данные проще загрузить с помощью функции поиска смежников (зеленая кнопка). Это избавит от лишних участков в списке, а данные будут получены те же, плюс автоматически заполнится таблица "от точки до точки".
  10. natalia8111
    Оооо, спасибо за подсказку! Круто!!!
  11. APN
    APN Форумчанин
    Здравствуйте!
    Подскажите, почему программа видит эцп, скопированную в реестр, а при подписании просит вставить ключевой носитель?
  12. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Это может происходить, если установлен открытый ключ, но отсутствует контейнер закрытого ключа. Т.е. смысл тот же, что и физического ключа. Сертификат может быть установлен на компьютер и программа (а точнее Microsoft Capicom) видит сертификат, но в момент формирования подписи при обращении к контейнеру закрытого ключа получает отказ.
  13. ka5tus
    ka5tus Форумчанин
    Доброго времени суток! Исправляем реестровую ошибку земельного участка единого землепользования. У землепользования имеются три обособленных земельных участка с кад.номерами. Как привязать кад номера обособленных к единому землепользованию?
  14. APN
    APN Форумчанин
    Уточнение единого землепользования (ЕЗ):
    1. В данных проекта , на вкладке "Межевой план" выбрать вид работ "Уточнение".
    2. В список контуров добавить 1 участок с типом "Участок - Уточняемый ЕЗ" . Его контур может быть с любой конфигурацией, т.к. координаты в документах не используются, но площадь должна соответствовать требованиям. В его свойствах, при необходимости, можно указать кадастровые номера новых включаемых и исключаемых участков (если таковые имеются).
    3. В список контуров добавить контуры обособленных и (или) условных участков, координаты которых уточняются, с типом "Участок - Уточняемый". В их свойствах, на вкладке "Прочее" нужно установить их наименование (обособленный или условный).
    4. Для наглядности формирования текстовой части, дополнительно, может быть установлена опция "Формировать уточнение ЕЗ по аналогии с многоконтурным участком" в Настройках программы.
    NicSoft нравится это.
  15. APN
    APN Форумчанин
    Сегодня получил приостановку:
    - Согласно раздела «Общие сведения о кадастровых работах» реквизита 1 межевой план подготовлен на уточнение местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером хх:хх:0504006:60, хх:хх:0504006:57,хх:хх:0504006:1. При этом согласно реквизита 4 раздела «Исходные данные» информация представлена на 4 земельных участка хх:хх:0504006:60, хх:хх:0504006:57, хх:хх:0504006:1, хх:хх:0504006:56.
    Вопрос, собственно, вот в чём: должен ли участок хх:хх:0504006:56 (ему уточняется часть границы) попадать в реквизит 4 раздела «Исходные данные»?
    Если нет, то подскажите как его из этого реквизита исключить (отключать участок нельзя, потому что из него берутся существующие координаты)?
  16. Бандераzzz
    Бандераzzz Форумчанин
    Приветствую.
    Давно хотел спросить: При обычной нумерации точек в разделе "смежники" (то есть 1-2, 2-3, 3-4 и т.д.) в сформированном Акте Согласования нумерация идёт в обратном порядке(... 3-4, 2-3, 1-2). Это можно как-то исправить? Про направление точек нашел только галочку "Направление точек при экспорте в xml", которая никак не влияет на направление точек в Акте.
    Второе - больше предложение, чем просьба
    Обратил внимание, что, при формировании нового проекта, я автоматически начинаю искать уже выполненный проект.
    Основные критерии этого поиска: это должен быть однотипный проект, желательно в том же районе, не очень старый.
    Вопрос собственно вот в чем: Можно ли сделать галочку или кнопку при экспорте в xml, чтобы автоматом в еxel переносились данные о кадастровом номере/ах, виде работ, адресе (желательно область, район, сельское поселение и т.д. поместить в отдельные колонки), дате выполнения, возможно что-то ещё?
    Конечно, самый идеальный случай, если эти данные по всем проектам сразу будут вноситься в один файл друг за другом согласно очередности выполненных проектов, а отсортировать их потом в exel уже не составит труда.
    Благодарю.
  17. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В соответствии с п.35 приказа 921:
    "При наличии на исходном, образуемом, уточняемом или измененном земельном участке зданий, сооружений, .... в реквизите "4" раздела "Исходные данные" .... указываются кадастровые номера таких зданий, сооружений..."
    Т.е. приказ не разделяет участки уточняемые полностью или частично. Поэтому, на мой взгляд, в этом реквизите должны отображаться все участки.
    Тем не менее, Вы можете просто удалить сведения об ОКСах на этом участке (из обоих его контуров), чтобы он не был экспортирован в данный реквизит.
    1. Это может происходить, если программа не может найти какого-либо смежника, указанного в верхней таблице. Например, если после её заполнения были изменены наименование смежника или его К№. Если проблему выявить не получится, пришлите файл проекта на nicsoft@zwsoft.ru.
    2. Если я правильно понял, нужен список (архив) сформированных XML-файлов, содержащий основную информацию по проекту? Предложение интересное. На данный момент примерно такой вариант работает при подключенном модуле "Онлайн" для проверки кадастрового учёта. Добавим в планы на разработку аналогичный список без проверки онлайн.
  18. Nax_Nax
    Nax_Nax Форумчанин
    Добрый день! А вот это что?
    и собственно файл (хотя эта ошибка во всех техпланах, в том числе сделанных ранее)
    • 902-ТП.7z
      3,4 КБ
  19. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Т.к. производится постановка на учёт, измените тип контура объекта на "ОКС - образуемый объект недвижимости".
  20. Добрый день, NicSoft!
    В техническом плане при создании здания, как добавить план этажа?
