Если Вы имеете в виду, что заключать соглашение нужно от имени программа, то сложностей в этом случае гораздо больше: Во-первых, соглашение запрещает оказание посреднеческих услуг. Во-вторых, требуется предоставлять Росреестру подробные сведения о получателях сведений, в то время как программа позволяет формировать запросы любым лицам, напрямую в Росреестр и никаким образом не контролирует их данные.
Это большая загадка. Как только кадастровая перейдёт на ФГИС ЕГРН. Уже раз 8 откладывали, начиная с 2017г.
Здравствуйте, формирую технический план на газопровод. Есть три контура: высокого давления, низкого давления и грп. Как загрузить их и правильно обозначить. Формирую впервые тп на газопровод
В данных проекта на вкладке "Общие" устанавливаете тип проекта "Технический план", затем на вкладке "Технический план" выбираете "Сооружение". После этого добавляете в список контуров линейный объект, или меняете у существующего контура тип на "Прочее - Линейный". Редактируете данные контура, затем формируете технический план. Если объект многоконтурный, нужно объединить контуры, принадлежащие одном объекту недвижимости, в одну ветвь дерева на панели контуров. Для этого можно использовать кнопки с изображением "стрелки влево" и "стрелки вправо" справа от списка. Каждая корневая ветвь дерева контуров начинает свой объект недвижимости. Характеристики всего объекта указываются в данных первого (корневого) контура. Если не получится разобраться - пришлите файл проекта (*.pl3) на nicsoft@zwsoft.ru
А если мне надо исправить только один из обособленных участков? Как отмечать остальные? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Уже увидела на почте! Спасибо!!!!
NicSoft, доброе утро! При создании Схем внутренние контуры территориальной зоны садятся в слой OldLine. Пример КПТ отправлю на почту И еще, если можно побольше "прочих" настроек в окне программы. Чтобы заливку терзон и зоуит разными цветами. Спасибо
Ошибку со слоем исправим в ближайшем обновлении. По поводу заливки в ближайшее время обещать не могу, но замечу, что такая возможность уже есть при использовании встроенной системы подготовки графической части из меню "Файл/Печать". Можно выбрать разные стили заливки для основных и второстепенных контуров проекта.
Здравствуйте, коллеги. не могу найти хотя бы один работающий WMS сервер со спутниковыми снимками. Или задам вопрос по другому. Как настроить модуль прогео.онлайн, чтобы подложка была в спутниковой съемке? Прогео.онлайн активирован, но показывается только openstreetmap в схеме.
Здравствуйте. В процессе использования программы назрело 2 вопроса: 1. Если в настройках программы нажать в шаблонах - межевой план - текстовая часть то выскакивает xlt-файл внутри которого есть "ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА". Но мне не понятно, как его можно вызвать из программы, чтобы были предзаполнены сведения о кадастровом инженере, собственнике, адресе и т.д. То есть коротко: в шаблонах он доступен для редактирования (равно как и Акт согласования или другие разделы межевого плана), но сформировать его из программы нет возможности. 2. Перед формированием Акта согласования можно предварительно во вкладке смежники проставить точки н1-н2, н2-н3 и т.д. и заполнить необходимые данные, но после формирования в Акте согласования точки проставляются наоборот (например н8-н1, н7-н8 и т.д.). В обратном порядке. Как-то с этим можно побороться? Сделать так, чтобы точки при формировании Акта согласования проставлялись по порядку. Пока-что я решил проблему так, что во вкладке смежники проставляю точки наоборот (н8-н1, н7-н8 и т.д.), но это не так удобно, как могло бы быть. Или я, может, чего-то не допонимаю?
вкладка "СМЕЖНИКИ" кнопка "принтер" попробуйте кнопку в "СМЕЖНИКИ" - найти смежные участки. Проставит все автоматом, если не так как нужно, то в графической части вы начертили не так как нужно.
Это может происходить, если точки в контуре следуют против часовой стрелки. Изменить порядок следования можно либо с помощью соответствующей функции из состава утилит программы (меню "Инструменты/Утилиты"), либо выделить контуры в списке, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт меню: "Точки/Выстроить по часовой стрелке". Если возникнут затруднения, пришлите файл проекта (*.pl3) на nicsoft@zwsoft.ru
Попробуйте выполнить следующие действия (с предварительно установленной программой): 1. С помощью функции поиска Windows найдите файл указанный в ошибке. 2. Откройте командную строку Windows (меню "Пуск/Выполнить" или клавиши "Windows+R" на клавиатуре). 3. Укажите команду REGSVR32 /U и далее путь к файлу и сам файл. Например: REGSVR32 /U C:\Windows\System32\timask8.ocx 4. Укажите команду REGSVR32 и далее путь к файлу и сам файл. Например: REGSVR32 C:\Windows\System32\timask8.ocx
Пришлите, пожалуйста, на nicsoft@zwsoft.ru файл проекта программы (*.pl3) и файл настроек (меню Инструменты/Настройки/Сохранить...), а также сообщите, на какой именно схеме линии отображаются некорректно.
