Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Чтобы удалить - нужно выделить строку и нажать клавишу "Delete" на клавиатуре.
    Чтобы отредактировать - можно загрузить документ из списка, внести исправления, и сохранить как новый шаблон, а старый удалить.
  2. APN
    APN Форумчанин
    Замечательно!!! Спасибо
  3. janna
    janna Форумчанин
    Здравствуйте!!помогите пожалуйста, делаю "исправление ошибки" участок единое землепользование, состоит из двух контуров, не понимаю как правильно все занести в проект.
  4. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Общая инструкция для уточнения ЕЗ:
    Для этого необходимо создать 1 участок с типом "уточняемый ЕЗ" и кадастровым номером всего ЕЗ в качестве имени. Его контур может быть с любой конфигурацией, т.к. координаты в XML не используются, но площадь должна быть указана в соответствии с требованиями. В его данных, при необходимости, можно указать кадастровые номера новых включаемых и исключаемых участков (если таковые имеются).
    Помимо этого, контуры обособленных и (или) условных участков, координаты которых уточняются, необходимо добавить в список контуров с типом "участок - уточняемый" и собственным кадастровым номером в качестве имени. В данных контура на вкладке "Прочее" нужно установить их наименование (обособленный или условный). Т.к. производится исправление, для каждого из уточняемых контуров нужно добавить прекращающий существование контур с координатами по сведениям ЕГРН и на запрос программы связать эти контуры друг с другом.
    Для наглядности формирования текстовой части дополнительно может быть установлена опция "Формировать уточнение ЕЗ по аналогии с многоконтурным участком" в настройках программы, на вкладке "Текст.часть".
    Если возникнут затруднения, пришлите файл проекта (*.pl3) на nicsoft@zwsoft.ru
  5. janna
    janna Форумчанин
    спасибо
  6. Уточнение местоположения границ ЕЗ: если в ЕЗ отсутствуют обособленные (согласно ЕГРН - да, такие бывают), при добавлении обособленных контуров как новых ЗУ, Прогео при формировании XML сообщает, что "должен быть хотя бы один существующий обособленный".
  7. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, файл проекта программы (*.pl3) и файл настроек (меню Инструменты/Настройки/Сохранить...) на nicsoft@zwsoft.ru
  8. Николай, доброго времени суток, после обновления до последней версии ПроГео, при нажати на кнопку сформировать чертеж полностью виснет программа и не запускается автокад. Подскажите, в чем может быть проблема?
  9. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Попробуйте перезагрузить компьютер, временно отключить антивирусные программы, запустить ПроГео от имени администратора и повторить действия.
    Если это проблема возобновится, значит в системе нарушена автоматизация, которая предоставляет программе доступ к AutoCAD.
    В таких случаях должна помочь переустановка AutoCAD.
  10. Спасибо, попробую.
  11. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    Перепутал ПО, написал не в ту тему.
  12. Игорь190658
    Игорь190658 Форумчанин
    Николай, привет!!! Давно не виделись))). Короче, делаю земли общего пользования в СНТ. Внешний контур(граница СНТ) с т.1 по2 и далее н3-н13-1. Номера точек внутренних контуров(заняты частными ЗУ) дублируются. Например, 1 контур с 14 по 55-14. Во втором контуре номера 53, 54, 55 дублируются. как н53, н54, н55. В чём может быть причина?
  13. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Ответил в почту:
    Этим точкам присваиваются одинаковые номера, т.к. у одних есть префикс "н", а у других нет.
    Для исправления, нужно либо изменить префиксы, либо в утилитах программы, рядом с функцией автонумерации установить переключатель на режим: "Все точки (сквозная)" и заново пронумеровать.
    Игорь190658 нравится это.
  14. APN
    APN Форумчанин
    Подскажите, есть возможность настроить шаблон Сопроводительного письма, чтобы, дополнительно, к наименованию документа прописывались номер и дата документа?
    В Справке по программе таких слов-заменителей не нашел.
    Также предлагаю рассмотреть добавление галочки в "Перечень используемых документов", чтобы документ добавлялся в перечень Сопроводительного письма и на перспективу для подготовки в форме электронного документа с использованием XML-схемы.
  15. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    1. В программе в принципе нет номера и даты сопроводительного письма, поэтому и нет соответствующих слов-заменителей.
    Мне не встречалось рекомендаций указывать такие сведения в письме. Если у Вас есть такие письма/приказы, пришлите их на nicsoft@zwsoft.ru
    2. По поводу документов - на данный момент можно просто скопировать нужные документы из списка общих, в список документов сопроводительного письма. Перегружать галочками общее окно документов будет неправильно, на мой взгляд. Если это будет удобнее, можно добавить экспорт документов в сопроводительное письмо из контекстного меню основных документов, как это сделано, например, для документов категории, ВРИ и адреса.
  16. APN
    APN Форумчанин
    Может не совсем корректно выразился. Я имел ввиду не номер и дату документа самого Сопроводительного письма, а документов, которые указываются в реквизите 5. "Перечень документов,свидетельствующих о соблюдении порядка согласования границ (при наличии)"
    а хотелось бы дополнительно с номером и датой документа (выделено красным и добавлено вручную)
  17. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Понял, добавим такой вариант в слова-заменители.
  18. MasterG
    MasterG Форумчанин
    Добрый день. с 01.06.2020 года перестал работать сервис прямого взаимодействия, а именно отправка дополнительных документов к заявке.
    Это только у меня проблема, или общая?
    На сайте росреестра прочитал новость о том что с 1 июня 2020 года доступ пользователей к веб-сервисам Росреестра, не заключивших соглашения о подключении к веб-сервисам Росреестра, заблокирован.
  19. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Да, судя по данной публикации, Росреестр теперь требует от пользователей заключения соглашения для доступа к серверу:
    https://rosreestr.ru/site/open-service/poleznye-ssylki/
  20. MasterG
    MasterG Форумчанин
    Там в заявлении, есть поля, которые не понятно как заполнять: реквизиты SSL сертификата:___.уникальный ключ доступа, зарегистрированный на имя Пользователя:____? Мне кажется к каждому конкретному пользователю это не относится...
