Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. berserk
    berserk Форумчанин
    Добрый день Николай! Забегая вперед хочется узнать возможно ли как нибудь настроить взаимодействие с Росреестром в рамках 678 Приказа от 21.10.2019 г. Для получения выписок с адресами правообладателей или хотя бы просто формирование заявления для их получения? Пока не ясно как все будет выглядеть но как я понимаю наличие заявления, договора подряда и трудового договора (если КИ работник ООО) заверенное ЭЦП будет обязательным. Соответственно хотелось бы чтобы появились возможность в программе для автоматического формирования подобный заявлений и их подписи, что то наподобие сопроводилок для Актов согласования.
  2. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Наладить взаимодействие с Росреестром, к сожалению, очень большая проблема, т.к. всё что есть, работает только в одну сторону, на контакты Росреестр идёт очень не охотно и отвечает, в основном, отписками. Но если у Вас есть какая-либо информация по этой теме, сообщите, пожалуйста.
    Бумажное заявление, конечно добавить можно, если есть необходимость. По-возможности, также пришлите ссылку на итоговые варианты нужных документов.
  3. berserk
    berserk Форумчанин
    Ну раз нет возможности настроить электронный документооборот, думаю не стоит заморачиваться и с бумажным вариантом. Просто не известно когда наладят на ФГИС ЕГРН электронную форму запроса, до этой поры придется с бумажными заявлениями бегать, распечатай отсканируй вот это все ...
    Приказ вроде вступил в силу и получается мы должны уже запрашивать выписки по новому иначе можно отгружать приостановки, ведь наличие сведения об адресах являются одним из условий выполнения КР
  4. berserk
    berserk Форумчанин
    Что от меня хотят ?
    Малого того , что П/367 уже давно не актуален , да и программа не дает мне указать номер контура , так я и не нашел в данном приказе конкретных требований по указанию номера контура
  5. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Если осуществляется выдел из многоконтурного участка, то нужно добавить контуры измененного участка с типом: "Многоконтурный - Участок измененный", при этом номера контуров в скобках должны соответствовать их учетным номерам по сведениям ЕГРН.
    Если возникнут какие-либо вопросы, пришлите файл проекта программы (*.pl3), XML-файл и приостановку на nicsoft@zwsoft.ru
  6. berserk
    berserk Форумчанин
    Исправил, но не уверен, что правильно отправил проект на почту
  7. ТАНЯ ПЕТРОВНА
    ТАНЯ ПЕТРОВНА Форумчанин
    NicSoft, добрый день. ПКК обновилась, теперь KML ей не нравится, подавай geojson. Будет ли реализована такая задача в ПроГео?
    И возможно ли организовать следующее: в проекте отмечать какие точки "характерная точка границы, сведения о которой не позволяют однозначно определить ее положение на местности", какая часть границы "вновь образованная часть границы, сведения о которой недостаточны для определения ее местоположения" и так далее, чтобы при формировании в Автокад не лопатить всё в ручную.
    (::wink24.gif::лень двигатель прогресса)
  8. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Я правильно понял, что необходимо внутри одного прекращающего существование контура видеть разные типы точек и линий?
    Пришлите, пожалуйста, пример проекта (*.pl3), файл настроек программы и готовый чертеж (после ручной обработки) на nicsoft@zwsoft.ru.
    В остальном добавим в планы на разработку, хотя, надеюсь, что удаление импорта KML из ПКК, это временное явление, после перекройки дизайна.
  9. ТАНЯ ПЕТРОВНА
    нет, с прекращающими все нормально, к тому же в настройках есть такая функция, я ей не пользуюсь (для прекращающих круг черного и т.д.)
    Так же часто бывает: Лучше картинкой: формируется как сущ линия, на самом деле она новая, проводится согласование.
    Было бы удобно в окошке списка координат настраивать типы линий, так же как описание границы - выбрать из списка 1 из 4 вариантов, или ничего не выбирать, тогда по умолчанию. И так же по точками не позволяют определить на местности и наоборот. Для XML ничего не поменяется, но графика будет отображаться как надо.
  10. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Смысл понятен, функцию добавим в планы на разработку.
    Но, на мой взгляд - 4 варианта слишком много. Т.к. у уточняемого и образуемого контура может быть только красная сплошная или черная сплошная, а у прекращающего существование, как мы выяснили, достаточно настроек.
    По точкам также есть вопрос, мне не совсем понятно, в каких случаях у уточняемого (или любого другого, не прекращающего существование) контура точка может не определенной на местности.
  11. ТАНЯ ПЕТРОВНА
    2 других варианта нужны для уточняемых-смежных.
    в случае если смежный зу имеет запись в сведениях о том что граница его не установлена в соответствии с законодательством.
  12. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Т.е. в обоих случаях, как я понял, в Вашем регионе практикуется указание на графике уточняемых участков, с частями границ, сведения о которых остаются недостаточными, даже после уточнения? Видимо, при частичном исправлении границы, для неисправляемых точек?
    Если так, то в целом ясно.
    Ещё остаётся вопрос по четвертому знаку - это красная прерывистая линия? Не укладывается в голове, какой практический вариант применения данного условного знака предусматривали разработчики приказа
  13. APN
    APN Форумчанин
    Тоже долго искал ответ на этот вопрос, так ничего и не нашёл. Данный вид линии применяю в соответствии с п. 45 Приказа, соответственно, если описания прохождения нет, то красная прерывистая.
  14. APN
    APN Форумчанин
    Только у меня не работает модуль Онлайн?
  15. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Если речь идёт о функциях, связанных с ПКК, в т.ч. её подложках, то с 17 марта Росреестр в очередной раз внёс изменения в формат доступа к серверу ПКК.
    Все обнаруженные изменения будут внесены в ближайшем обновлении.
    Сейчас они уже доступны в бета-версии программы. Чтобы получить ссылку на неё, пришлите запрос на nicsoft@zwsoft.ru
    Ответ придёт автоматически.
    Если есть дополнительные проблемы с модулем, опишите их также в письме и добавьте файл настроек программы.
  16. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Обновление ПроГео! Версия 4.01.03.
    1. Импорт межевого, технического плана из XML: Добавлен импорт файлов приложения. Функция работает при условии, что загрузка производится в заранее сохраненный проект. В папке с этим проектом будет создан каталог "App" с файлами приложения.
    2. Добавлен импорт акта обследования из XML-файла.
    3. В настройках программы на вкладку "Текст.часть" добавлена опция, позволяющая суммировать горизонтальные проложения в акте согласования, если их количество превышает заданное значение.
    4. В окне редактирования координат, в контекстное меню описания закрепления, прохождения границы, и т.п. добавлено содержания буфера обмена Windows, для быстрого назначения одного текста нескольким строкам.
    5. Переработан доступ к базе данных КЛАДР (заменено ядро базы данных), для ускорения работы и устранения возможных проблем с кодировкой текстов.
    6. В утилиты программы добавлена функция, позволяющая удалить из проекта контуры, которые не являются смежными или близкорасположенными к контурам объекта работ, для уменьшения размера проекта и ускорения работы в нём.
    7. В настройках программы, на вкладку "Шаблоны" добавлена возможность сохранения шаблонов текстовой и графической части в ZIP-архив, и загрузки их из архива, для быстрого переноса шаблонов между компьютерами, а также резервного копирования. Также возможно восстановление шаблонов по-умолчанию с сервера программы.
    8. Карта (план), Описание границ: В настройках программы, на вкладке "XML" добавлена опция, позволяющая объединять части границ с одинаковым описанием прохождения границы, в один элемент. Опция также оказывает влияние и на текстовую часть.
    9. Модуль онлайн: При подключении подложек WMS-серверов добавлено слово-заменитель {QuadKey}. Используется в строке подключения таких карт, как Bing.
    10. Добавлен импорт координат из выписок о зонах с особыми условиями использования территорий (формат KVZone_v01).
    11. В меню "Экспорт" добавлена поддержка формирования файлов формата GeoJSON, т.к. новая публичная карта больше не поддерживает импорт формата KML.
    12. В меню "Файл/Импорт" добавлена поддержка импорта формата GeoJSON с координатами в системе EPSG:3857 (система публичной кадастровой карты).
    13. Межевой план: В окне редактирования координат добавлены столбцы, в которых можно определить вид (условный знак) точек и частей границ, для отображения в графической части. Если вид не задан, он будет определяться программой автоматически, как и ранее.
    14. В окне подготовки графической части добавлена возможность сохранить выбранный масштаб по-умолчанию, для новых проектов.
    15. В контекстном меню, открывающемся по щелчку правой кнопкой мыши на выделенном в списке контуре, в подменю "Точки", добавлена функция, позволяющая задать одинаковые характеристики (закрепление, описание границы и т.п.) всем точкам выделенных контуров. Функция удобна при наличии в проекте большого количества контуров с одинаковыми характеристиками точек.
    RLA нравится это.
  17. ka5tus
    ka5tus Форумчанин
    Добрый день! После обновления программы, при редактировании координат вылетают следующие ошибки (прикрепила фотографии).
  18. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Ошибка связана с совместимостью со старыми версиями Windows
    На данный момент она исправлена. Вы можете загрузить обновленный дистрибутив по той же ссылке.
    Если ссылки нет, пришлите запрос на nicsoft@zwsoft.ru
  19. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Обновление ПроГео! Версия 4.01.04.
    1.Модуль Онлайн: Восстановлен доступ к публичной кадастровой карте после изменений на сервере ПКК от 13.04.2020г.
  20. APN
    APN Форумчанин
    ::good1::
    NicSoft, а можно добавить возможность редактирования списка "Часто используемые документы", а также удаления уже неиспользуемых?
