Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. Бандераzzz
    Бандераzzz Форумчанин
    Действительно. Не заметил, что это для 8-й версии.
    Спасибо.
  2. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В 06 версии схемы для указания вида разрешенного использования есть два варианта:
    1.Вид разрешенного использования по документам можно указать любой. Рядом со списком есть кнопка "...", нажав которую можно отредактировать содержание списка часто используемых вариантов.
    Вид разрешенного использования по справочнику можно выбрать из списка, но отредактировать нельзя, т.к. он жестко связан с XML-схемой, внести изменения в которую может только Росреестр.
    2.Вид по приказу №540. Он также жестко связан с XML-схемой.
    Других вариантов схема не предусматривает.
    В 08 версии схемы вариантов уже больше и справочник по приказу 540 расширен. Но эта схема ещё не вступила в силу.
  3. APN
    APN Форумчанин
    Николай, моё почтение!
    Скажите, есть возможность самостоятельно редактировать списки "Закрепление" и "Граница"?
  4. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Для этого можно щелкнуть правой кнопкой мыши по заголовку соответствующего столбца.
  5. APN
    APN Форумчанин
    Спасибо!
    Ещё один вопрос:
    Есть возможность перемещения документов ("вверх по списку" и, соответственно, "вниз по списку") в разделе "Часто используемые документы"
    для перенесения наиболее часто используемых в начало списка?
  6. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Для этого можно выделить сразу все шаблоны и добавить их в документы. Внести необходимые изменения, в т.ч. переместить по списку. Затем можно добавить их сразу все обратно в шаблоны (предварительно удалив все существующие).
  7. APN
    APN Форумчанин
    Точно! Спасибо.
  8. Вопрос такой. У меня есть электронная выписка на земельный участок. Там привязаны много ОКСов, но при загрузке выписки они не подгружаются. Так можно их загрузить или это заведомо невозможно.
  9. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    ОКСы должны загружаться в данные контура участка.
    Если этого не происходит, пришлите выписку на nicsoft@zwsoft.ru
  10. uitly
    uitly Форумчанин
    Николай, при загрузке выписки ЕГРН Оксы подгрузились. Но они отражаются в двух местах XML и в пределах уточняемого зу, и в пределах исходного. Как исключить Оксы из таблицы Исходные?
  11. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Пришлите файл проекта программы (*.pl3) на nicsoft@zwsoft.ru
  12. APN
    APN Форумчанин
    Всех с Новым годом!!!
    NicSoft, скажите, есть в перспективе добавление открытия (в качестве подложки) карт .sxf?
  13. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    К сожалению, нет. Как минимум не в ближайшей перспективе.
    Это формат Панорамы, а она может экспортировать карту в dxf, который можно загрузить в ПроГео с помощью импорта из CAD.
  14. Elegans
    Elegans Форумчанин
  15. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Обновление ПроГео! Версия 4.01.02.
    1. В настройках программы выделана отдельная вкладка "XML" с настройками экспорта XML-файлов.
    2. В настройках программы на вкладку "XML" добавлена опция, при включении которой, в XML-файл межевого плана по объединению земельных участков будет экспортирован раздел "Survey" ("Сведения о выполненных измерениях и расчетах"). Внимание! Это противоречит п.8 приказа 921.
    3. В настройках программы на вкладке "Граф.часть" добавлена опция, при включении которой, в чертеж межевого плана будут добавляться участки с типом "Прочее".
    4. Действие опции "Добавлять части земельных участков на схему расположения" распространено также и на схему расположения на КПТ.
    5. В меню "Технический план/Уведомление о строительстве" добавлена возможность подготовки уведомлений о сносе, в соответствии с приказом Минстроя от 24 января 2019 г. N 34/пр.
    6. В настройках систем координат добавлена возможность указать код (ID) системы координат. Может применяться в случае, если кадастровая палата отказывается принимать файлы со значением по-умолчанию "ID0".
    7. Межевой план: В окне редактирования координат добавлена возможность отключить экспорт в документы метода определения координат для отдельных точек (значение "[Без метода]").
    8. В текстовую часть добавлено слово-заменитель #PERIMETER#, для указания периметра объекта.
    9. Межевой план: В окне работе с документами добавлена возможность назначить выбранный документ в качестве основания одновременно для адреса, категории и разрешенного использования.
    10.В данных смежных землепользователей добавлена возможность скопировать документы о правах в список исходных документов проекта. Для этого можно выделить одного или нескольких смежников, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать соответствующий пункт меню.
    11. В контекстном меню, открывающемся по щелчку правой кнопкой мыши на выделенном в списке контуре, в подменю "Точки", добавлена функция, позволяющая быстро сформировать охранную зону заданной ширины, в т.ч. для линейных и точечных объектов.
    12. Внесены изменения в соответствии с приказом 592 от 25.09.2019г. В настройки кадастрового инженера добавлены номер и дата в СРО. В данные проекта добавлено наименование (тип) документа о выполнении кадастровых работ.
    Внимание! В случае необходимости рекомендуется сохранить предыдущую версию шаблонов для перенесения индивидуальных настроек.
    Внимание! Т.к. XML-схемы не предусматривают соответствующих изменений, в XML-файл новые сведения могут попасть только в заключении или приложенном образе текстовой части. Назначение "Садовый дом" при экспорте в XML будет изменено на "Нежилое".
    13. При подготовке документов графической части с помощью меню "Файл/Печать..." добавлены функции формирования надписей и поворота.
    Elegans нравится это.
  16. ТАНЯ ПЕТРОВНА
    ТАНЯ ПЕТРОВНА Форумчанин
    NicSoft, отдельное спасибо за выделение цветом файла - изображение документа, если он не добавлен.
    Только похвалила ::biggrin24.gif::::laugh24.gif::
    Что не так? (пишет при попытке архив с XML сформировать, в итоге "Файл_сформирован_с_ошибками"):
    Некорректное имя файла: 'Z:\Межевые дела\_Город\Новые заявки на 2019 г\вышка. ул. Северная, 80 м СВ от зд №1 (ООО Екатеринбург-2000)\PDF\пост=пред=схема.pdf'
    Сведения о состоянии исходных пунктов не предусмотрены выбранной XML-схемой
    Выбранная версия XML-схемы не предусматривает сведения, добавленные в состав межевого плана с 01.01.2017г.
    И сохранять проект не хочет:
  17. ТАНЯ ПЕТРОВНА
    Ребят, есть у кого подобные проблемы после обновления? Изменения наименования документа ПДФ результата не дал, убрала из основания для категории и ВРИ, тот же результат. Напишите, пожалуйста, я хоть пойму во мне дело или как
  18. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Пришлите на nicsoft@zwsoft.ru файл проекта программы (*.pl3) и файлы приложения.
  19. ka5tus
    ka5tus Форумчанин
    Добрый день!После обновлении программы в декларации нет графы с площадью объекта. Теперь нужно добавлять ее самостоятельно?
  20. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Это изменения в декларацию, внесенные приказом №592 от 25.09.2019г.
    Теперь в декларации нет площади и добавлять её туда не нужно.
