Добрый день! Подскажите пожалуйста, возможно ли сформировать :ЗУ и :чзу разных земельных участков в одной XML-схеме, согласно проекта межевания?
Образование части существующего участка - это учёт изменений. А формирование ЗУ - это постановка на учёт. Поэтому в одном межевом плане сделать это невозможно.
Согласно проекту межевания пытаемся поставить полосу отвода для строительства водопровода. ЗУ проходит по двум муниципальным образования и пересекает 6 земельных участков собственников.По проекту межевания формируем :ЗУ многоконтурный и :чзу 6 земельных участков. Возник вопрос готовится один межевой план или несколько (отднельно :Зу: и :чзу на кажный)? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Спасибо большое!
Вам же объяснили выше. Конечно готовится несколько межевых планов (1мп на образование :ЗУ и 6 мп на учёт изменений).
Николай, здравствуйте! После обновления не получается добавить точку из импортированных в исходные пункты, выдает вот такую ошибку:
Добрый день, коллеги. Может кто-то сталкивался уже с таким вопросом. В прогео 500 образуемых з.у., для каждого контура хотелось бы установить нумерацию с 1, может кто-то знает как это сделать? (пример приложен)
На данный момент эта ошибка обнаружена. Исправление войдет в ближайшее обновление. Если исправленная версия нужна уже сейчас, пришлите запрос на nicsoft@zwsoft.ru К сожалению, такого варианта нет, т.к. он приведёт к проблемам формирования графической части (если у смежных точек будут разные номера). Уточните, чем он вызван? Какой документ требуется подготовить с такой нумерацией?
Мы готовим 600 межевых планов по образованию з.у. на основе ДПТ, абсолютно одинаковых участков, меняется соответственно лишь нумерация и координаты. Чтобы не создавать 600 проектов очень удобно подгрузить все участки в один проект и, меняя граф.часть естественно, выгружать их по одному. Как-то один раз программа создала один такой проект автоматически, где каждый контур начинался с 1, но сейчас не получается. P.S. кад.палата нашего региона не ставит участки одним межевым планом, отвечаю сразу на вопросы которые могут возникнуть.
В этом случае лучше изменить тип всех 600 контуров на "Участок - прочее", а затем по одному менять на образуемый и использовать автонумерацию. Но я бы всё равно рекомендовал создать копии проекта для каждого из участков, т.к. наверняка, помимо координат нужно менять и другие данные, такие как адрес, номера постановлений и т.п.
Добрый день! Подготавливаю МП по уточнению ЕЗП. Скажите, что нужно сделать, чтобы границы ЕЗП в графике отобразились согласно Приказа или изменить вид линии можно только вручную? Имеется ввиду такими:
На данный момент непосредственно из программы такие линии не подготовить. Они есть в планах на разработку, после очередного изменения шаблонов. Сейчас уже готовы сами шаблоны графической части с указанными типами линий. Если они нужны, пришлите запрос на почту.
Подскажите, пожалуйста, а откуда возникла необходимость использования этих условных знаков? Что ими планируете обозначать - границы всех обособленных ЗУ, входящих в ЕЗ? По какому принципу будете выбирать один из указанных знаков? Просто впервые вижу упоминание о них на практике.
Наша кадастровая усиленно пишет приостановки по несоответствию условным обозначениям, вот и хочу этого избежать.
Обновление ПроГео! Версия 4.01.01. 1. Модуль Онлайн: Добавлена возможность сбросить смещение открытой подложки. Меню: "Вид/Геопорталы/Убрать смещение открытой карты". 2. Комплексные кадастровые работы: Добавлена возможность формирования документов одновременно от нескольких кадастровых инженеров. Второго и последующих можно добавить в данных проекта, на последней вкладке. Кнопка "Добавить дополнительных КИ". 3. В настройках программы, на вкладке "Граф.часть" добавлена опция, позволяющая при формировании схемы геодезических построений добавлять стрелки от всех исходных пунктов ко всем точкам объекта работ.
Здравствуйте! Не успел до обновления написать. Нельзя ли добавить виды разрешенного использования, как по приказу. В частности, не нашел "ведение садоводства" и "ведение огородничества". Все не проверял, но возможно ещё какие-то не включены. ВРИ смотрел здесь: https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ Коды классификатора здесь: http://xmlblog.ru/uzly/389588/
Внизу ветви схемы: 214027001000 / Ведение огородничества 214027002000 / Ведение садоводства Только данные ВРИ для версии 08 релиз 4 (XML схема MP_v08) думаю всё добавят, когда версия станет актуальной.
