Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Пришлите файл проекта программы (*.pl3) на nicsoft@zwsoft.ru
    Также сообщите, какая программа, в т.ч. номер версии используется для подготовки текстовой части.
  2. APN
    APN Форумчанин
    NicSoft, здравствуйте!
    Как-то Вы писали, что в скором времени добавите возможность формирования графической части склейкой листов.
    Нужно оформить протяженный объект 50 км. в масштабе 1:2000.
    Не подскажете как удобнее это сделать?
  3. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В текущей версии программы есть возможность автоматической подготовки выносных листов.
    Они могут быть сформированы, если CAD-программа, выбранная для подготовки графической части, поддерживает аннотационные масштабы.
    В этом случае, в окне подготовки чертежа, нужно включить галочку: "Добавлять выносные листы". Программа автоматически определит точки, которые расположены слишком близко друг к другу в выбранном масштабе, и сформирует для них выноски.
    Если возникнут затруднения, пришлите файл проекта (*.pl3) на nicsoft@zwsoft.ru
  4. APN
    APN Форумчанин
    Я имел ввиду как-то так чтобы было
  5. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Именно такой вид (со сплошным покрытием) сформировать не получится. Программа будет подготавливать выносные листы только на те части объекта, которые не читаются в масштабе общего (первого) листа.
  6. APN
    APN Форумчанин
    Очень жаль
  7. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Обновление ПроГео! Версия 4.01.00.
    1. Модуль Онлайн: Исправлено отображение территориальных зон при подключении ПКК. Включить или отключить их можно отдельно от слоя охранных зон.
    2. Карта (план), Описание границ: В данных проекта добавлена опция, позволяющая автоматически рассчитывать площадь при экспорте документов. Опция доступна и оказывает влияние только, если значение площади не задано вручную.
    3. Карта (план), Описание границ: Добавлена возможность одновременной подписи файлов архива двумя ЭЦП.
    4. В меню "Файл", при использовании функции подписи с помощью ЭЦП, если у файла уже есть подпись, то программа добавит к ней дополнительный сертификат. Может быть полезно при подписании карт(планов), предварительно подписанных ЭЦП администрации.
    5. При прикреплении подписанного файла в состав приложения, достаточно прикрепить сам файл. Программа автоматически обнаружит файл подписи в исходной папке и добавит его в архив, при необходимости, включив в него ЭЦП кадастрового инженера.
    6. В меню "Файл" добавлена функция проверки ЭЦП файлов.
    7. В ведомости произвольного формата добавлена возможность выбора столбца "СКП".
    8. В настройках оборудования добавлено поле "Имя для списка", которое облегчает поиск одинакового оборудования (например, расположенного на разных базовых станциях). В документы оно экспортировано не будет.
    9. Модуль Онлайн: В бета-режиме добавлена функция отслеживания прохождения кадастрового учёта. Меню "Инструменты/Отслеживание учёта". Функция не всегда может достоверно отследить учёт, т.к. зависит от точности параметров перехода в WGS-84, а также от обновления публичной кадастровой карты, поэтому данные необходимо проверить.
    10. В бета-режиме добавлена возможность подготовки основных документов графической части межевого и технического плана, для объектов с простой конфигурацией, непосредственно в программе. Меню "Файл/печать".
    11. В инструменты измерения расстояний и углов добавлена возможность выбора точки в произвольном месте (щелчком правой кнопкой мыши).
    12. В окне импорта из XML добавлена опция, при включении которой, программа будет анализировать загружаемые внутренние контуры, если по факту они являются внешними. Включение данной опции может существенно замедлить загрузку файлов с большим количеством контуров сложной конфигурации.
    13. Проект межевания: Список исходных документов приведен в соответствие с остальными типами проектов, для удобства синхронизации данных. Внимание! Если в одном файле были указаны и документы проекта межевания и межевого плана, то последние будут заменены. При необходимости, рекомендуется предварительно сохранить их (например, в шаблоны).
    14. Описание границ: Если в данных проекта, на первой вкладке, поле "Иные характеристики объекта" не заполнено, соответствующий раздел текстовой части будет сформирован по аналогии с Картой (планом).
    15. При подготовке технического плана в 06 версии XML-схемы, одновременно относительно нескольких объектов (например, при разделе), добавлена возможность указать заключение для каждого из них (в данных контура).
    16. Межевой план: В настройках программы, на последней вкладке, в разделе "Многоконтурные участки", добавлена опция, при включении которой будет формироваться один лист акта согласования на все контуры участка.
    17. Возобновлена связь со старым сервером прямого взаимодействия (в регионах, не перешедших на ФГИС ЕГРН) с использованием сертификатов ЭЦП по ГОСТ 2012г.
  8. APN
    APN Форумчанин
    У одного меня так прошло обновление?
  9. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Перезагрузка компьютера не помогает?
  10. APN
    APN Форумчанин
    Нет. Теперь вот такая ошибка появляется
  11. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Пришлите подробную информацию на nicsoft@zwsoft.ru
    1. Версию операционной системы.
    2. Какие антивирусные (а также файрволл) программы установлены на компьютеры.
    3. Подключены ли дополнительные модули программы (Онлайн или Комплексные кадастровые работы).
  12. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Проблема обнаружена. Она была связана с некорректными драйверами ключа Hasp.
    На данный момент дистрибутив обновлён. Просьба всем, кто уже успел загрузить обновление и столкнулся с подобной проблемой, загрузить дистрибутив заново.
    Приношу извинения за доставленные неудобства.
  13. APN
    APN Форумчанин
    Можете дать ссылку на дистрибутив, потому как из программы загрузить теперь не могу. Можно на apn79@mail.ru
  14. APN
    APN Форумчанин
    Подскажите, как обнулить все ручные смещения подложки и вернуть на отображение по параметрам СК?
  15. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Вы имеете в виду подложки геопорталов или ПКК?
    Если геопорталов, то пришлите файл проекта на nicsoft@zwsoft.ru.
  16. ka5tus
    ka5tus Форумчанин
    Добрый день! Сформировали МП по исправлению реестровой ошибки многоконтурного участка. Получили приостановку о выявленной ошибке (ПО не является топокорректным- наложение контуров:КМЗУ 23:34:1001000:301(1), ПО не является корректным- наложение контуров:КМЗУ 23:34:1001000:301(2). В реквизите NewContour Definition указываются сведения о новых контурах земельного участка, а вами предоставлен МП в связи с исправлением реестровой ошибки ЗУ). Как исправить этот реквизит?
  17. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Если в настоящий момент по сведениям ЕГРН у участка уже есть координаты контуров, то в проект нужно добавить все эти контуры со старыми координатами (по сведениям ЕГРН), даже если они не изменяются, назначить им тип "Участок - Прекращающий существование" и на запрос программы связать их с соответствующими уточняемыми контурами.
    Если в процессе работ какие-либо контуры удаляются из участка, нужно добавить только прекращающий существование контур со старыми координатами, не связывать его с уточняемым, зайти в данные контура и указать полное обозначение, вместе с номером контура. Его номер контура должен строго соответствовать учетному номеру по сведениям ЕГРН.
    Если в процессе работ какие-либо контуры добавляются в участок, нужно добавить только уточняемый контур с новыми координатами. Его номер контура в скобках должен быть новый, которого ещё нет в ЕГРН.
  18. Здравствуйте!
    Прогео не видит ЭЦП. При экспорте пишет active X component cant creat object (429). При попытке подписать отдельно - ошибка при создании подписи.
  19. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Вероятно, в системе была повреждена библиотека MS Capicom.
    Перезагрузите компьютер и переустановите ПроГео от имени администратора. Если это не поможет, попробуйте переустановить Capicom, загрузив его с сайта Microsoft, с учетом вашей операционной системы.
    https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=25281
  20. Спасибо, разобрался.
