Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. APN
    APN Форумчанин
    Вы сами ответили на свой вопрос - это у Росреестра какие-то ошибки.
  2. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Проект подготовлен достаточно корректно. Отдельная тема для рассуждений конфигурация надземных контуров. Некоторые кадастровые палаты настаивают именно на таком варианте, как указан в данном проекте. Лично моё, субъективное мнение, что надземные контуры не должны накладываться на наземные (что косвенно подтверждается и некорректным их отображением на ПКК), а должны представлять собой, например, контур балкона или другой выступающей части, но спорить в рамках этой этой темы смысла нет.
    Элемент SuNmb в соответствии с описанием XML-схемы: "Номер части элемента (порядок обхода)", т.е. номер точки в рамках контура. На отображение контура на ПКК он влияния не оказывает.
  3. Добрый день, подскажите пожалуйста, существует ли возможность сформировать один общий акт согласования на многоконтурный участок
  4. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    На данный момент нет.
    Опция есть в планах на разработку, но точный срок пока назвать не могу.
  5. division gd
    division gd Форумчанин
    Добрый день, подскажите.
    При подачи заявления посредством прямого взаимодействия, происходит ошибка, ЭЦП не поддерживается сервером...
    Связано ли это с ЭЦП по госту 2012, по тому что с предыдущей ЭЦП гост 2001 все работало?
  6. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Да, к сожалению, сервер прямого взаимодействия Росреестра не поддерживает сертификаты выданные по новому ГОСТу.
    Росреестр обещает исправить эту проблему, но сроков не называет.
  7. ТАНЯ ПЕТРОВНА
    ТАНЯ ПЕТРОВНА Форумчанин
    NicSoft, добрый день! Если это возможно, прошу сделать в следующем обновлении, чтоб Зоны (ЗОУИТ и тер. зоны) не грузились дублями из всех КПТ загруженных в проект, по аналогии с кадастровыми номерами
    Ovod нравится это.
  8. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Спасибо за предложение, добавим в планы на разработку.
  9. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Николай, добрый вечер. Скажите пожалуйста, в обновлённой версии теперь пересечения контуров менее 1 см не определяется?
  10. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Определяются, но нужно расположить основные контуры проекта (образуемые, уточняемые и т.п.) участки в верхней части списка. Выше контуров с типом "Участок - Прочее". В ближайшем обновлении внесём изменения, чтобы порядок контуров значения не имел.
    Если даже в таком варианте пересечения не будут найдены, пришлите файл проекта на nicsoft@zwsoft.ru
    Ovod нравится это.
  11. Николай добрый вечер. Подскажите почему в печатную форму и XML не выгружаются сведения о смежных земельных участках при формировании МП по уточнению зу? При формировании XML выдает ошибку смежник не найден в списке.
  12. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Спасибо, понял!
  13. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Смежные участки могут быть не экспортированы в следующих случаях:
    1.В данных смежных землепользователей активирована опция "Границы установлены". Программа определяет что эта часть границы не уточнялась. В соответствии с приказом №921, п.60:
    "реквизит 5" раздела "Сведения об образуемых земельных участках", в реквизит "4" раздела "Сведения об уточняемых земельных участках" включаются сведения о смежных земельных участках, границы которых уточнены в результате выполнения кадастровых работ."
    2.В данных смежного землепользователя отсутствует кадастровый номер.
    XML схемой предусмотрены смежные участки только с кадастровым номером, соответствующим формату. Иначе файл не будет соответствовать схеме. В одной из кадастровых палат посоветовали для внесения сведений о подобных смежных землепользованиях в XML файл, указывать кадастровый номер с окончанием :00.
    3.Если после изменения наименования или K№ смежника, он не был заново выбран в верхней таблице.
  14. Спасибо за помощь.
  15. ka5tus
    ka5tus Форумчанин
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как подготовить карту(план) по изменению границ муниципальных образований? У нас два МО и необходимо перенести границы из одного в другой. В этом случаем необходимо подготовить карту(план) на каждый МО или один?
  16. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Нужно готовить две карты (плана), каждую на свой объект, со своим учётным номером.
  17. APN
    APN Форумчанин
    NicSoft, добрый вечер!
    Скажите, возможно ли в Данных проекта сделать выбор нескольких методов определения координат, если да, то как?
  18. ТАНЯ ПЕТРОВНА
    в таблице с координатами укажите какие точки каким методом определены (ПКМ на вкладке контур)
  19. APN
    APN Форумчанин
    Блин, точно. Спс
  20. Katja
    Katja Форумчанин
    Программа нравится, но такая важная функция, как прямое взаимодействие, не работает с самого начала. Долго разбиралась, пока не прочла данный комментарий. Но если моя проблема "ЭЦП не поддерживается сервером" вызвана работой сервера Росреестра, то почему в аналогичных программных продуктах всё работает, как и раньше?
