Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. zip архив
    • 1.zip
      278,9 КБ
  2. сам межевой
    • 1.zip
      41,9 КБ
  3. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В данных контура частей нужно прописать кадастровый номер по документам (например, из регистрационного свидетельства).
    В программе по-умолчанию в это поле попадает обозначение части. В соответствии с последними разъяснениями кадастровой палаты, обозначение не подходит, нужен только кадастровый номер в соответствии с шаблоном (т.е с двоеточиями). В будущих версиях значение по-умолчанию уберем совсем, чтобы не сбивать пользователей.
  4. спасибо.
  5. полусад_ник
    полусад_ник Форумчанин
    Здравствуйте!
    Николай, пожалуйста, дайте пошаговую инструкцию для подготовки МП на уточнение единого землепользования, состоящего из нескольких обособленных участков (исправление кадастровой ошибки).Думаю, что я не одинок в своей просьбе. При подготовке МП, в Вашей программе, связанных с другими видами работ, особых затруднений не возникало. Заранее, большое спасибо.
  6. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    По уточнению ЕЗ, если время терпит (около двух недель) подождите, пожалуйста. Ждём ответа из кадастровой, возможно придется поменять алгоритм экспорта в XML. В таком случае выпустим промежуточное обновление и в рассылку добавим описание порядка действий.
  7. defrager
    defrager Форумчанин
    Здравствуйте.
    Образование земельного участка на землях запаса для строительства и эксплуатации боксового гаража.
    Кадастровая прислала отказ:
    - согласно ч. 10 ст. 38 Закона образуемые земельные участки должны соответствовать требованиям земельного законодательства. Согласно ст. 103 Земельного кодекса РФ использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию. Использование земельного участка в соответствии с видом разрешенного использования, указанного в реквизите "4" раздела "Сведения об образуемых земельных участках и их частях", недопустимо.
    Правильно будет образовать земельный участок на землях запаса вообще не указывая "Вид разрешенного использования", а уже позже заказчик будет ходатайствовать о переводе земель в другую категорию.
    Соответственно в "Виде разрешенного использования" надо ставить прочерк "-".
    Что выбирать в "Вид по справочнику"? И какие еще могут ждать подводные камни?
  8. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В XML-схеме версии 02 был вид разрешенного использования пользования "-" (прочерк). В версии "03" его убрали. В ближайшем обновлении в программу добавим дополнительный пункт в список (тот же прочерк), при выборе которого в XML вид по справочнику экспортироваться не будет вообще. В текущей версии Вы можете просто удалить из XML элемент "Kind" вместе со значением.
  9. defrager
    defrager Форумчанин
    А пункт Utilization ByDoc удалять или ставить там прочерк?
  10. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Лучше оставить.
  11. defrager
    defrager Форумчанин
    Спасибо. Отправил в электронном виде, буду ждать результат.
  12. Natatr1506
    Natatr1506 Форумчанин
    Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, правомерен ли отказ кадастровой палаты в принятии межевого плана по исправлению кадастровой ошибки, в связи с отсутствием электронного носителя с XML файлом? Насколько я знаю, схемы-то пока нет...
  13. defrager
    defrager Форумчанин
    Правомерен, потому что ХМЛ-файл обязателен.
    Делается как уточнение с соответствующей схемой + заключение КД.
  14. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Обновление ПроГео! Версия 3.7.0 Бета.
    1.Добавлена функция формирования Технических планов здания. В данных проекта добавлен список, в котором выбирается тип проекта: Межевой план, Технический план или Проект межевания.
    2.Добавлена возможность заполнять данные нескольких заказчиков. При этом в XML-файл технического плана может быть добавлен только один заказчик (в соответствии со схемой). В XML-файле межевого плана сведения о заказчике не используются совсем.
    3.Изменен экспорт в XML уточнения Единого землепользования, в соответствии с рекомендациями кадастровой палаты. Для корректного создания файла, по-прежнему, необходимо добавить один участок с типом "Уточняемый ЕЗ" и любой конфигурацией, в свойствах которого, при необходимости указываются включаемые и исключаемые участки. Добавлять существующие участки, входящие в состав ЕЗ, в список "Включаемые" не нужно. Участки, входящие в состав ЕЗ, добавляются в проект с типом "уточняемый", в их свойствах, на вкладке "Единое землепользование" нужно установить "наименование участка" - обособленный или условный.
    4.Добавлен внутренний контур части.
    5.Добавлена возможность указать "-" в графе СКП для координат точек. В этом случае СКП в XML не экспортируется.
    6.Добавлено заключение кадастрового инженера. Данные используются в текстовой части межевого и технического планов, а также в качестве пояснительной записки проекта межевания. В XML-файле межевого плана не используется.
    7.Добавлена возможность указать "-" для вида разрешенного использования по справочнику (схема 03). В этом случае вид разрешенного использования по справочнику в XML не экспортируется.
    8.Расширены данные адреса. Добавлена возможность заполнять структурированный адрес.
    В межевом плане, по-прежнему, минимально необходимо заполнить только верхнее поле («Неформализованное описание») и выбрать код региона.
    9.Добавлены дополнительные проверки наиболее распространенных ошибок при экспорте в XML.
  15. Natatr1506
    Как можно получить обновление?
  16. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Ссылка на обновление не менялась. Можете запросить её в службе поддержки.
    В данный момент, на сервере наблюдаются проблемы, поэтому, пожалуйста, подождите несколько часов до загрузки.
  17. Natatr1506
    Спасибо. Программа стала ещё круче!!!
    И ещё один вопрос ))
    Возможно, что-то не поняла в новой раскладке программы. Но почему-то в Акте согласования не заполняются ФИО заказчика. Паспортные данные входят, а фамилия нет. Что делаю не так?
  18. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
  19. уважаемый NicSoft!
    сегодня скачали обновление ПроГео (последнюю версию 3.7.0) по ссылке, предоставленной службой поддержки. установили поверх предыдущей. открыли - а техплана в меню нет! только межевой план, т.е. все как в предыдущей версии 3.6.11.
    в чем может быть проблема? снести предыдущую версию (3.6.11), и установить новую 3.7.0 с нуля?
  20. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Удалять предыдущую версию не нужно. В "Данных проекта", в верхнем списке необходимо выбрать тип проекта "Технический план".
