Добрый день. После обновления перестал экспортироваться текст из "Шаблоны заключения". Галочка стоит, а текста в разделе Заключение в программе ПроГео нет.
На данный момент эта ошибка обнаружена. Исправление войдет в ближайшее обновление. Если необходимо получить исправленную версию раньше, пришлите запрос на nicsoft@zwsoft.ru
как ее отключить? перемещение по карте (в графическом окне) происходит тоже зажатием правой кнопкой мыши, в итоге много не нужных срабатывай новой функции.
Она отключается при отключении отображения символов "н", а также при включении любой функции построения или измерения. Также замечу, что перемещение в графическом окне можно осуществлять зажатием колеса мыши (средней кнопки), по аналогии с большинством графических программы, в т.ч. AutoCAD.
понятно, тогда предлагаю "отключить" возможность перемещения в графическом окне правой кнопкой и оставить только зажатие колеса, если это возможно. Думаю не только я, в связи с обновлением, переделываю уже не первый раз всю распечатанную графику, а может быть только я такая...
Здравствуйте, Николай! Подскажите, в графических шаблонах поменялось обозначение KN_UCH? Пользуюсь своими доработанными шаблонами, перестало появляться обозначение ЗУ в условных обозначениях. И спасибо за "метод спутниковых геодезических измерений (определений)"
Добрый день. Подскажите пожалуйста, если сможете. Нужно подготовить технический план на изменение части здания для регистрации доп. соглашения к договору аренды. По договору аренды от 2013 г. идет одна часть, а в реестре числится часть1-43,2 кв.м (распологается на 1 этаже) и часть 2-17,2 кв.м. (располагается на 3 этаже). Сейчас сделали доп. соглашение на основании которого увеличилась площадь арендуемой части (прибавилось несколько комнат на первом этаже). Регистратор сказал что теперь всю площадь нужно внести в реестр как часть 1. Когда загружаю выписку на ОКС, в программе высвечивается контур здания. Сведения о частях нигде не высвечиваются. Сделала контур части в координатах, которая на первом этаже. Куда внести сведения о части, которая на 3-ем этаже? И при выгрузке ХМЛ часть формируется как образуемая. Что нужно указать чтоб она формировалась как изменяемая.
В данном случае ответ зависит от версии XML-схемы, которая будет выбрана для подготовки тех.плана (03 или 06), а также от версии ПроГео, т.к. начиная с актуальной версии 4.00.09 немного изменен порядок обозначения существующих частей. Для более точного ответа пришлите выписку на объект и файл проекта (*.pl3) на nicsoft@zwsoft.ru
Здравствуйте! После последнего обновления при подгрузке Google-спутник или Яндекс-спутник стали появляться вот такие уведомления. Что это, как исправить??
Добрый день, Николай! Есть предложение... еще одно )))... Если это возможно хотелось бы в графической части иметь 2 слоя для зон. 1 слой - для тер. зоны (куда попадали бы только они), и 2 слой - для ЗОУИТ. Так как сейчас карта очень быстро наполняется и теми и другими - очень часто в графике получается куча-мала. Я сменила в шаблоне в слое ZoneToGKN цвет на другой, отличный от красного или черного, стало попроще, но идеальным было бы 2 слоя - один для тер. зон, другой для с особыми условиями.
ну мне на ум приходит только одно различие: Зона 00.00.1.000 всегда территориальная, а 00.00.2.000 всегда ЗОУИТ - как на публичке они на разных слоях. Будем надеяться, что способ найдется. Спасибо
Если не затруднит, пришлите 1-2 подобных КПТ на nicsoft@zwsoft.ru (пока во многих регионах ещё совсем нет границ терр.зон, поэтому информации не хватает).
Николай, здравствуйте! Получаю очередную приостановку, по которой в реквизите 1.1 раздела "Описание местоположения объекта недвижимости", согласно Письма МЭР № ОГ-Д23-6556 от 2 июня 2017 г., хотят видеть типы контуров, указанные через запятую: "... Причем в случае если все три контура разных типов полностью совпадают (например, для простых объектов, имеющих форму призмы с параллельными вертикальными гранями, без выступающих конструктивных элементов (балконов, консолей и т.п.), то на Чертеже, Схеме они будут отображаться сплошной линией (соответствующей обозначению наземного конструктивного элемента специальных условных знаков), при этом, в реквизите «1.1» раздела «Описание местоположения объекта недвижимости» сведения о координатах характерных точек таких контуров указываются один раз, в графе «7» указанного реквизита указываются все типы контуров через запятую (наземный, надземный или подземный)". Можете в следующих версиях добавить возможность присвоения одному контуру различных типов? В моем случае это трёхэтажное здание, по которому хотят видеть Тип контура - наземный, надземный, надземный.
Проблема не в том, чтобы добавить что-либо в программу, а в том, что XML-схема предусматривает только один тип для одного контура. Разработчики схемы, наверняка, и представить себе не могли, что кто-то может подобным образом понять приказ. Остается только надеяться, что это письмо было выпущено достаточно давно, и его составители не в полной мере осознавали, что пишут. И, однозначно ,даже не пытались прочитать собственную XML-схему.
Добрый день Николай! Отправил на учет ТП на помещение вид (жилое помещение) , соответственно в новой XML версии 06 при данном виде заполняется только раздел "AssignationCode" при этом "AssignationType" отсутствует. "Маринки" из КП хотят видеть в XML вид помещения "часть жилого дома" (так как у меня раздел жилого дома), т.е раздел "AssignationType", но он появляется в XML только при выборе вида помещения "квартира, комната", возможно ли его как то в ручную вписать? В приказе к новой схеме ,стр.85 строчка "AssignationType", приведено следующее пояснение: "По классификатору Вид жилого помещения DAssFlatType, указывается в отношении жилого помещения (если AssignationCode 206002000000)". Т.е Приказом по схеме не приведено четких указаний по виду жилых помещений, а между тем согласно п. 23 ст.8 ФЗ-218 в кадастр вносятся следующие основные характеристики объекта "вид жилого помещения в соответствии с жилищным законодательством", а ст.16 ЖК имеется такой вид жилого помещения как "часть жилого дома". Другими словами ограничения для указания вида жилого помещения "часть жилого дома" нет ни в Приказе по XML ни в 218 ФЗ, внести данный вид ограничивает лишь программа. Или я не прав ? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Указал в ЗКИ вид "часть жилого дома" думаю с них хватит и этого
