Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. APN
    APN Форумчанин
    Здравствуйте.Подскажите, возможна ли, по действующим xml схемам подготовка технического плана в связи с образованием части здания, если само здание не имеет координатного описания?
    Если можно, то как? А если нельзя, тогда для чего нужна кнопочка "Части без координат..."
  2. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Подготовить можно, но часть нужно создать с координатами и связать с контуром здания, которому можно задать произвольные координаты (в документах они указываться не будут).
    Части без координат предусмотрены приказом, но не предусмотрены актуальной 03 версией XML-схемы, поэтому добавлены в программу для формирования текстовой части, а также для экспорта в будущую 06 версию схемы.
  3. APN
    APN Форумчанин
    NicSoft, Огромнейшее Вам спасибо за оперативный ответ!!!
  4. APN
    APN Форумчанин
    NicSoft, нет ли у Вас в проектах реализовать возможность подготовки сопутствующих документов (Договор подряда, Тех.задание, Смета, Акт сдачи-приемки)?
    Даже в качестве дополнительного модуля эта реализация будет интересна многим пользователям.
    Elegans нравится это.
  5. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Нет, как минимум в ближайших планах таких документов нет.
  6. Бандераzzz
    Бандераzzz Форумчанин
    Скажите, а есть возможность отключить переименование приложенных документов, чтобы они были не doc1, doc2 и т.д., а имели исходное название.
  7. APN
    APN Форумчанин
    В Настройках во вкладке "Прочее" установить галочку "Сохранять имя образа файла приложения"
  8. Ovod
    Ovod Форумчанин
    А было бы здорово если бы кириллицу автоматом в транслит переименовывало. Потому что мало ли чего там кодировки все дела и прочее в аис егрн за 16 млрд.
  9. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Как показывает практика, проверяющие делятся на две категории: Которым всё равно как названы документы, поэтому их устраивает вариант переименования по-умолчанию (он был сделан именно из-за проблем с кириллицей у АИС ГКН), и которым обязательно нужно видеть название "по-русски" - их не устроит и вариант с транслитерацией.
  10. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Истина!
  11. Бандераzzz
    Благодарю.
    А в продолжение темы:
    Неплохо было бы реализовать некий простенький блокнотик или место для заметок внутри проекта.
    Часто приходится перескакивать с проекта на проект или документов не хватает и возвращаешься к проекту иногда даже через месяц и более.
    Если бы была возможность внутри проекта делать для себя пометки на будущее, было бы очень не плохо.
  12. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Спасибо за предложение. Добавим.
  13. APN
    APN Форумчанин
    Подскажите, что нужно сделать, чтобы в акте согласования в первой строке прописывался собственник зем.участка, а не заказчик кадастровых работ?
    Постоянно приходится в ручную исправлять.
  14. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В данном случае самый простой и наиболее используемый вариант, в качестве заказчика указывать непосредственно правообладателя, а также заполнить сведения о представителе (в том же окне).
    Ещё вариант, добавить правообладателя в список смежников, первой строкой (например, "от н1 до н1").
    В любом случае, учитывая, что эти данные могут быть использованы только в акте, заполнение их непосредственно в готовом акте согласования займёт столько же времени, сколько и заполнение в проекте.
  15. APN
    APN Форумчанин
    Только у меня не работает регулировка диаметра точек?
    Не работает как на уменьшение, так и на увеличение:Unknown:
  16. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    На данный момент эта опция оказывает влияние только на устаревшие документы (Чертеж из меню "Прочие документы"), т.к. после введения приказов межевого плана, и т.п., диаметр точек закрепили законодательно.
  17. geo-kad
    geo-kad Форумчанин
    в версии 4.00.08 при формировании декларации их (деклараций в Exel) вылезает по числу активных ОКСов в списке контуров в программе.
  18. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Да, всё правильно. Ещё с версии 4.0.2 добавлено формирование деклараций для всех ОКСов проекта (это может быть использовано при разделах ОКС).
    Если необходим только один ОКС, контуры остальных нужно отключить или удалить из проекта.
  19. berserk
    berserk Форумчанин
    Николая добрый день. Есть загвоздка с кадастровой, которая ранее не возникала, требуют согласно п.42 Приказа, привести в соответствие с чертежом нумерацию части границы. Поясню, нумерация точек участка сквозная, но на чертеже старт нумерации начинается не с северо-западной точки, а описание части в XML начинается с северо-западной точки, возникает смещение длин линий относительно нумерации участка, на чертеже, для наглядности отправил проект на почту.
  20. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Проект пока не получил. Проверьте, на всякий случай, адрес: nicsoft@zwsoft.ru
    Пришлите ещё приостановку и чертеж.
    Также замечу, что в актуальной редакции приказа уже нет требования начинать нумерацию с северо-западной точки.
