Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. Ira_FeCity
    Ira_FeCity Форумчанин
    Добрый вечер,
    При образовании земельного участка путем раздела с сохранением исходного в измененных границах делится часть земельного участка, на образуемом участке разделяемая часть в программе обозначается как образуемая, но как обозначить измененную часть на исходном участке так как в характеристиках части нет характеристик "измененная" или "уточненная"?
  2. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Как правило, части в таких случаях делят на образуемые, т.к. в сохранение их учетного номера обычно нет необходимости.
    Но если всё же номер должен остаться, то можно установить тип части как "Часть - существующая", затем открыть данные её контура и включить опцию: "Уточняемая часть".
  3. antaranna
    antaranna Форумчанин
    Здравствуйте!После обновления программы, при формировании ХМЛ выдает ошибку: "В выбранной XML-схемы планы этажей могут быть добавлены только из приложения". Как исправить? Из какого приложения?
  4. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Вероятно, Вы добавили планы этажей в данных контура объекта, нажав соответствующую кнопку.
    Такая возможность предусмотрена только в новой, 06 версии XML-схемы, которая ещё не вступила в силу.
    В актуальной 03 версии планы этажей не предусмотрены в принципе, поэтому указать их можно только в составе приложения, в данных проекта, как и другие документы (доверенности, постановления и т.п.). Если документ будет приложен в формате JPG, то у него нужно отключить галочку "Добавлять в исходные данные" и он будет только добавлен в ZIP-архив, без ссылки в составе XML-файла.
  5. antaranna
    Спасибо!
  6. berserk
    berserk Форумчанин
    Кто нибудь поделитесь проектом на перераспределение Minion Please
  7. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Это перераспределение с землями. Отличие от обычного только в количестве исходных участков.
    Если будут вопросы, пишите на nicsoft@zwsoft.ru
    berserk нравится это.
  8. berserk
    berserk Форумчанин
    Благодарю, Николай!
    Данное сообщение при формировании XML может привести к каким нибудь проблемам при кадастровом учете ? Точки 7,8. уже учтенные и в ЕГРН
    имеются сведения о их точности определения
  9. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Здесь всё зависит от кадастровой палаты. Некоторые могут не обратить внимание (это наилучший вариант). Некоторые потребуют указать СКП в пределах нормативной точности. А в самом плохом варианте могу потребовать предварительно уточнить СКП точек исходных участков до нормативной точности.
    APN нравится это.
  10. berserk
    berserk Форумчанин
    Ну тут конечно все неоднозначно. Приказом №90 устанавливаются требования к точности и методам определения координат. Как мы можем данные требования применять к координатам, которые уже были ранее определены ? Я же их не определял, а просто привязываю свой участок к ним
  11. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Это уже риторический вопрос. Согласен с Вами полностью, но таково положение вещей в настоящее время по разным регионам.
  12. berserk
    berserk Форумчанин
    Как в ПроГео привязать существующие точки условного участка к точкам уточняемого участка в разделе "Сведения об уточняемом земельном участке" . Выполняю уточнение связанное с переводом координат в МСК.
  13. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Пришлите файл проекта программы (*.pl3) на nicsoft@zwsoft.ru
  14. berserk
    berserk Форумчанин
    Уже
  15. berserk
    berserk Форумчанин
    А если из проекта и вовсе убрать данный условный участок, упоминания о его существующих точках будут только на чертеже, с подчеркиванием, как о точках прекращающих свое существование ?
  16. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Всё зависит от наличия этих условных координат в сведения ЕГРН.
    Если они там есть, то очень желательно указать их в межевом плане.
    Если нет, то наоборот, лучше не указывать, иначе АИС ГКН не найдёт их в базе данных и выдаст ошибку.
  17. sib
    sib Форумчанин
    Добрый день, есть ли возможность выгрузить каталог исходный данных из прогео, чтоб загрузить их потом на другом компе? И еще, при построении схемы геодезических построений направление геодезических построений строится от всех точек, а не только от новых, это можно как то в настройках изменить?
  18. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Каталог координат можно перенести вместе со всеми остальными настройками программы с помощью меню: "Инструменты/Настройки/Сохранить...(Загрузить...)".
    По поводу схемы - пришлите файл проекта программы (*.pl3) на nicsoft@zwsoft.ru.
  19. sib
    sib Форумчанин
    отправила вам на почту проект.
  20. Nax_Nax
    Nax_Nax Форумчанин
    Здравствуйте! необходимо в многоквартирном доме объединить помещения 30-33,66,68. проект прилагаю (расширение изменил). Не понимаю алгоритм действий, помогите пожалуйста.
