Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. berserk
    berserk Форумчанин
    Оперативненько вы их внедрили, публикации еще не было а в ПроГео уже есть Minion Please
    NicSoft нравится это.
  2. berserk
    berserk Форумчанин
    А у меня вот такой вопрос. А почему программа отображает в графической части МП в разделе Чертеж участки прекращающие существования пунктирной линией ?
  3. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    По приказу 921, как "существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой недостаточны для определения ее местоположения".
    Но при желании, Вы можете изменить её на сплошную, установив в настройках программы, на вкладке "Граф.часть" опцию: "Использовать для прекращающих существование частей границ сплошную линию".
  4. berserk
    berserk Форумчанин
    Спасибо изменим в настройках, правильнее наверное сплошной, так как нельзя же утверждать , что сведения в ЕГРН недостаточны для определения ее местоположения, ведь прекращающий существование в МСК , боюсь если оставить пунктир можно получить приостановку
    Вообще не могу представить к каким участкам и в каком случае можно применить такое условное обозначение.
  5. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Большинство кадастровых палат требуют указывать пунктирную линию именно для прекращающих существование контуров. Также не припомню случаев приостановок по этому поводу.
    В самом начале действия 412 приказа, в 2009 году, были опубликованы 5 шаблонов, в которых были приведены примеры графической части, в т.ч. для этого случая с пунктирными линиями.
  6. berserk
    berserk Форумчанин
    Понятно. У меня еще один вопрос если позволите). Исправляю кадастровую ошибку в местоположении границ земельного участка .
    Вот так исправляемая точка будет выглядеть в XML схеме подготовленной в ПроГео
    А вот так выглядит подобное исправление аналогичной ошибки в другом ПО
    не лишние ли выделенные разделы ? Может я чего не так формирую или это просто особенность ПроГео ?
  7. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Исправление ошибки может происходить различными вариантами (исправление части границы, границы и площади и т.п.)
    Пришлите файл проекта (*.pl3) на nicsoft@zwsoft.ru
  8. Бандераzzz
    Бандераzzz Форумчанин
    NicSoft, Николай, здравствуйте.
    Планирую начать пользоваться вашим ПО. Мне его рекомендовали, как одно из самых простых в работе.
    Уже скачал ознакомительную демо-версию, но уже сейчас понимаю, что без какой-то пошаговой инструкции разобраться самому всё-равно сложно.
    Может, есть какая-нибудь инструкция для каждого вида работ?
    Сейчас пробовал сделать Карта(план) и "буксую" буквально на каждом шаге.
    Я, признаюсь, не знаю даже азов работы с вашей программой. Не могли бы вы мне посоветовать источник, где всё было бы подробно описано.
  9. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Для начала можете посмотреть видео для базовых операций:
    Но, учитывая, что программа непрерывно развивается, некоторые данные могут устаревать или заменяться, поэтому по любому вопросу можете обращаться по адресу: nicsoft@zwsoft.ru
    Присылайте файл проекта (*.pl3) и сообщите в чём возникли трудности. Такой вариант будет всегда более надежным и актуальным.
  10. berserk
    berserk Форумчанин
    Что бы это значило ?
  11. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Если на участке есть часть, то в качестве её имени (или обозначения в данных контура), нужно указать число - учетный номер части по сведениям ЕГРН.
    Если это контур ОКСа, который был, например, загружен из КПТ, то при подготовке межевого плана его нужно удалить или отключить, чтобы он не был воспринят программой как часть ЗУ.
    kiirilok нравится это.
  12. berserk
    berserk Форумчанин
    Благодарю, интуитивно отключил его, все сформировалось без ошибок, но на всякий случай решил спросить.
  13. janna
    janna Форумчанин
    Добрый вечер!Первый раз делаю перераспределение многоконтурного участка с гос. собственностью, у меня вопрос, вновь образованный участок находится в 2 кварталах, в проект можно добавить только один, как быть?
  14. berserk
    berserk Форумчанин
    только один что ?
  15. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Если Вы имеете в виду номер квартала в данных контура, то XML-схема предусматривает только один номер. В таких случаях указывается "нулевой" квартал.
  16. janna
    janna Форумчанин
    Да это и я имею ввиду, а тогда как быть с "Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения" что указывать в источник образования (надо номер квартала и площадь)
  17. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Тогда имеет смысл разделить "прирезаемую" часть на две, каждая из которых будет расположена в своём квартале.
    Если будут затруднения, пришлите файл проекта (*.pl3) на nicsoft@zwsoft.ru
  18. Nadezhda1808
    Nadezhda1808 Форумчанин
    Добрый день. Делаю технический план на образование части земельного участка. Выбираю вид участка уточняемый. Возник вопрос. Вид части выбирать "Образуемый объект недвижимости" или "образуемая (прочее)?"
  19. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Лучше как "Образуемая (прочее)". На данный момент разницы нет, но в будущем планируется отключить определение контуров объектов недвижимости, как частей.
  20. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Обновление ПроГео! Версия 4.0.2.
    1. Модуль "Онлайн": При подключении публичной кадастровой карты добавлено отображения слоя "Надписи".
    2. Модуль "Онлайн": В настройки подключаемых подложек добавлена возможность загрузки растров с локального или сетевого компьютера. Поддерживаются растры с файлами привязки MapInfo (*.tab). Для настройки достаточно указать любой файл, и программа загрузит все растры из выбранной папки.
    3. Прямое взаимодействие: Обновлен список районов. Перед первой отправкой заявления необходимо проверить выбранный район.
    4. Технический план: При разделах и других подобных видах работ формируются декларации сразу на все объекты проекта.
    5. В данных смежников добавлена опция, при установке которой, в акт согласования границ выбранного участка не будут экспортироваться сведения о заказчиках. Применяется для исправляемых смежных участков. В верхней строке таблицы рекомендуется выбрать собственника из списка.
