Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В текущей версии программы его несколько преждевременно удалили из-за новых версий XML-схем. В ближайшем обновлении оно будет возращено.
    Пришлите запрос на nicsoft@zwsoft.ru, я вышлю ссылку на исправленную версию.
  2. вопрос не могу выгрузить декларацию, согласие прогео выдает ошибку
  3. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Пришлите файл проекта программы (*.pl3), файл настроек (меню Инструменты/Настройки/Сохранить...) и скриншот ошибки на nicsoft@zwsoft.ru
  4. Добрый день! при формировании текстовой части МП не прописывается мин. и макс. площадь(ставит просто прочерк), но XML прописывает нормально, как будто в текстовую часть данные берутся не с проекта а с контура!
  5. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    На данный момент эта ошибка обнаружена. Исправление войдет в ближайшее обновление.
    Пришлите запрос на nicsoft@zwsoft.ru и я вышлю ссылку на исправленную бета-версию.
  6. axinav
    axinav Форумчанин
    Николай, я поторопился скачать обновления и затер предыдущую 4.0.0 версию и ее установочный файл. А мне срочно надо изготовить ТП на образование части здания, пришлите, плиз, версию без этого бага на axinav@yandex.ru
  7. Nax_Nax
    Nax_Nax Форумчанин
    Здравствуйте. Не могу сформировать xml ОКСа - пишет Файл не соответствует схеме, но в человекочитаемом виде ошибок не показывает! Версия 4.0.01, формирую в 3-ю. В приложенных файлах изменены расширения с pl3 и xml
  8. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В СНИЛС заказчика добавьте ещё одну цифру в последнем разряде.
  9. Nax_Nax
    Nax_Nax Форумчанин
    Спасибо, как я не заметил??? Теперь получилось, правда при экспорте в xml с одновременным архивированием программа просто закрывается и образует пустой архив. При экспорте без сжатия все получается. До обновления такого не было.
  10. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Это может быть проблемой доступа программы к файловой системе.
    Для начала попробуйте просто перезагрузить компьютер и повторить экспорт.
    Если ошибка повторится, пришлите весь пакет (файл проекта + файлы приложения), а также файл настроек (меню Инструменты/Настройки/Сохранить...) на nicsoft@zwsoft.ru
  11. Denver
    Denver Форумчанин
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как быть. Оформляем дороги. Поставили на кадастровый учёт сначало землю под ними, а сейчас непосредственно ставим как окс одной линии, которая идёт по середине земельного участка, а начинается от стыка границы,и заканчивается в точки границы земельного участка. В результате импорта из AutoCad линии дороги, в результате округления координат концов линии дорогиполучается такая ситуация, что она выходит за границы земельного участка, на какие то 5 мм. Соответственно приходит приостановка о пересечении, конечно можно автоматически подвинуть точку начала и конца, но это в единичном объекте, а у нас их около 300, подскажите пожалуйста позволяет ли программа проГео с этим бороться. Можно ли сделать какую нибудь настройку
  12. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Задача нестандартная. Пришлите пример файла такого проекта (*.pl3) на nicsoft@zwsoft.ru
  13. Nax_Nax
    Nax_Nax Форумчанин
    Добрый день! Вношу изменения в описание местоположения ОКС (только поворотные точки и план этажа). Никакие характеристики больше не меняются. Причина приостановки - в заявлении содержится просьба об изменении года постройки, материала стен, площади и т.д. Заявление составляется в МФЦ с моего техплана. Регистратор по телефону разъяснил, что все неизменяемые реквизиты должны отсутствовать в xml. В программе они появляются при импорте xml файла выписки. Достаточно ли будет просто удалить всю информацию в соответствующих полях? Во вложении Zip архив.
  14. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Да, все данные, которые не изменяются можно удалить (за исключением кадастрового и ранее присвоенных номеров).
    Вместо назначения можно выбрать прочерк.
  15. Добрый день! Первый раз столкнулись с необходимостью ввода в п. 1.2. "Сведения о предельных глубине и высоте конструктивных элементов объекта недвижимости" раздела описание местоположение техплана, не могу найти в программе где можно задать эти сведения
  16. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Программа автоматические рассчитает предельные глубину и высоту всего объекта, если как минимум у одной точки контура указаны соответствующие значения.
    Их можно указать, открыв каталог координат для редактирования (выбрать контур в списке, щелкнуть правой кнопкой мыши, выбрать пункт меню "Точки/Редактировать координаты..."), в столбцах H1 и H2.
    Если этих столбцов нет в окне, нужно отключить опцию "Упрощенный вид".
    Также замечу, что актуальная XML-схема ещё не предусматривает данных сведений.
  17. berserk
    berserk Форумчанин
    Что за новые XML схемы, на сайте Росреестра не нашел опубликованных новых схем.
  18. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    berserk нравится это.
  19. Nax_Nax
    Nax_Nax Форумчанин
    Я сформировал, в соответствии с написанным выше, при экспорте выдало ошибку: не установлен материал стен, площадь и адрес. Но xml cоздался. можно посмотреть - верно я сделал?
  20. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Файл соответствует схеме.
    Эти предупреждения служат напоминанием, если характеристики не заполнены случайно. В данном проекте их можно игнорировать.
