Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, 25 авг 2008.
  1. APN
    APN Форумчанин
    Николай, здравствуйте.
    А на данное время, когда нам ждать технические планы?
  2. Fentezi
    Fentezi Форумчанин
    Надеюсь скоро выйдут::smile24.gif:: , а все же, почему площадь с десятыми метра?
  3. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Площадь с десятыми может отображаться для контуров многоконтурного участка, в соответствии с изменениями в 412 приказе.
    Добавление техпланов оказалось сложнее чем планировалось, т.к. приходится вносить очень серьезные изменения в программу, поэтому срок выхода сказать не могу.
    Тем не менее сейчас работа ведется только над ними. Версия 3.6 поддерживается только в режиме исправления ошибок.
  4. Fentezi
    Fentezi Форумчанин
    Спасибо, действительно делаю часто многоконтурные, завтра попробую один контур,
  5. defrager
    defrager Форумчанин
    Спасибо, тогда получается у меня все изначально было правильно.
    Межевой план лежит готовый, еще не сдал, получил просто выписки смежных участков и подумал, что надо делать согласование и смежные границы надо было указать, как существующие.
    Про согласование сразу уточнил, что оно в этой ситуации не нужно.
    Про границы от вас получил совет.
  6. defrager
    defrager Форумчанин
    Исправление кадастровой ошибки.
    С одной стороны часть границы участка пересекается с другим участком, с другой стороны смежный участок.
    Делаю как уточнение.
    Исправляю координату одной точки, больше пересечения нет, пишу акт согласования со смежным участком.
    Не знаю, что писать в заключении кадастрового инженера?
  7. Natatr1506
    Natatr1506 Форумчанин
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, какую всё-таки формулу вычисления СКП с подставленными значениями вы указываете в реквизите "2" раздела "Сведения о выполненных измерениях и расчётах"? Заранее благодарна.
  8. natalia8111
    natalia8111 Форумчанин
    Добрый вечер!
    Николай, подскажите как быть в случае, когда часть точек определены одним методом, например методом спутниковых определений, а часть - другим, аналитическим. Погрешность точек разная. А xml-то формирует с одной погрешностью.
  9. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В текущей версии погрешность можно назначить для каждой точки в отдельности в окне редактирования координат.
    В будущих версиях мы планировали добавить выбор метода определения координат для каждого контура.
    Этого будет достаточно или требуются различные методы даже для отдельных точек внутри контура?
    Не хотелось бы загромождать окно редактирования координат ещё и методом.
  10. natalia8111
    Согласно 412 (п. 43, 44, 45) требуется указывать метод определения координат и формулы для каждой отдельной точки::crazy::
  11. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Если методы разные.
    Добавить не сложно. Сложно будет заполнять пользователям.
  12. natalia8111
    В принципе, можно и вручную править и погрешности, и формулы... Спасибо за подсказку, про окно редактирования координат::smile24.gif::
  13. natalia8111
    Добрый вечер, Николай! Хотелось бы продолжить тему с прочерком вместо цифрового значения погрешности. Дело в том, что даже если не задавать никакое значение погрешности, в xml автоматически проставляется вычисленная погрешность. Согласно же кадастровой выписки стоит прочерк.
  14. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Как вариант, можем добавить функцию при которой погрешность не будет добавляться в XML-файл, например, при её отрицательном значении в каталоге координат (т.к. при значении "0" погрешность принимается из настроек программы). Главное чтобы такой файл прошёл ФЛК.
  15. defrager
    defrager Форумчанин
    Здравствуйте, Николай.
    В результате перераспределения двух участков с разными кадастровыми номерами образуется многоконтурный участок состоящий из двух контуров.
    Проблема в том, что у каждого контура разный вид разрешенного использования и разный адрес.
    Как это оформить в программе?
  16. natalia8111
    Доброе утро! Интересно, а как при перераспределении может образоваться участок с разным видом разрешенного использования, пусть даже и многоконтурный???
  17. defrager
    defrager Форумчанин
    Приношу извинения, он не многоконтурный, но должен проходить в порядке одного межевого плана.
    Школа и пришкольная площадка.
    Первая для дошкольного, начального, общего и среднего общего образования.
    Вторая для размещения объектов физической культуры и спорта.
  18. natalia8111
    Доброе утро!
    Николай, прошу прощения за неграмотность, что такое ФЛК? И не совсем поняла с погрешностью: отрицательное значение это "- 0.1" например??? И еще вопрос по программе: зачастую при формировании текстовой части межевого плана какой-либо из разделов не умещается на одном листе и автоматически реквизиты переносятся на следующий лист, но без наименования реквизита и ячеек таблицы. Возможно, коряво написала, посмотрите в прикрепленном файле.
  19. natalia8111
    По-моему, участки, участвующие в перераспределении, должны быть одной категории, одного вида разрешенного использования....
  20. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    defrager,
    К сожалению, адрес и прочие атрибуты можно присвоить только участку целиком. Так предусмотрено XML-схемой.
    natalia8111,
    ФЛК - это форматно-логический контроль XML-файла, который проводит кадастровая палата. Файл сначала проверяется на соответствие схеме, а затем на ФЛК.
    Про отрицательное значение - это было предложение на будущую функцию. Если программа "увидит" такое значение, то для этой точки значение СКП экспортироваться в XML-файл не будет вообще. Но, как уже говорил, я не могу точно сказать пройдёт файл без СКП для некоторых точек ФЛК или нет.
    По поводу переноса ячеек - Excel не позволяет переносить их таким способом. Но в приказе 412 указаний на этот счет нет, да и у кадастровой палаты до сих пор претензий не было.
