Здравствуйте! Как уточнить ЗУ и смежный с ним (при исправлении реестровой ошибки), если при выгрузке в XML пишет, что "Допускается не более одного уточняемого участка. Участок 00:00:0009001:522 не будет экспортирован в XML-файл"??
В справке к программе есть инструкция для этого вида работ: Для исправления смежного землепользования необходимо создать 2 дополнительных контура. Первый с уточненными координатами (его имя соответствует кадастровому номеру)- ему присваивается вид "уточняемый". Второй со старыми координатами (с любым именем) - ему присваивается вид "прекращающий существование", после того как этот вид присвоен программа предложить "связать" участки. Это можно сделать и "вручную" - для этого в окне данных контура прекращающего существование участка ставится опция "обозначение" и указывается обозначение уточняемого земельного участка. Сопоставление участков в текстовой части и электронном межевом плане программа проведет автоматически. Желательно, чтобы номера и порядок следования точек обоих контуров максимально совпадали. Оба контура исправляемого смежного землепользования должны находится внизу в списке контуров, чтобы программа определила их в правильный раздел XML-файла. Если помимо границы меняется площадь, в данных уточняемого контура исправляемого участка, на второй вкладке нужно поставить опцию "Уточнение границ и площади смежного участка". Для того, чтобы один из участков экспортировался в файл, как уточняемый, а остальные как исправляемые, тип работ в данных проекта нужно указать как "Уточнение". Первым в списке контуров должен идти участок, для уточнения (образования) которого создается межевой план. Если при формировании возникнут затруднения, пришлите файл проекта (*.pl3) на nicsoft@zwsoft.ru
Николай добрый день! Подскажите, вот такой момент: Значит пытаюсь отправить заявку на получение сведения из ЕГРН через прогео, через окно "прямое взаимодействие" с КПТ все понятно вроде бы, а что за заявки на кадастровый паспорти кадастровую выписку, что придет из ЕГРН если отправить заявку на кадастровую выписку, а что придет если заявка будет отправлена на кадастровый паспорт ?
К сожалению, не могу сказать. В программе на данный момент присутствуют варианты, которые предусмотрены актуальными XML-схемами, опубликованными на портале Росреестра. Свежих схем, предусматривающих заказ сведений ЕГРН, на портале до сих пор нет.
А какую схему использовать при заказе сведений 03 или 02 та которая не официальная? И на ту и на ту получил код для оплаты
Если сервер принимает обе, можно использовать любую. Т.к. код оплаты получен, дальше от версии заявления уже ничего не зависит.
Эх жаль, что не владеете информацией по поводу вида получаемых сведений.Задумался, быть может через ПроГео можно заказывать выписку из ЕГРН "об объекте недвижимости", дабы не бегать за ней все время в МФЦ
Добрый день! При подготовке технического плана на жилой дом, находящегося в общедолевой собственности, вписываю двух заказчиков, но в декларации вписан один правообладатель. Подскажите, что нужно сделать, чтобы вписаны были два правообладателя?
Проверьте в готовом файле декларации, должен добавится второй лист (Правообладатели) и в нём указаны данные второго заказчика. Если этого не происходит, пришлите файл проекта и готовой декларации на nicsoft@zwsoft.ru
<p>Подскажите как экспортировать в к</p> --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Подскажите как выгрузить межевой план в xml?
Николай, добрый день. Хочу предложить такую фичу - когда подгружаешь выписку из егрн на земельный участок возможно ли реализовать такую функцию, чтобы кадастровый номер объекта недвижимости расположенного на этом земельном участке автоматически подгружался в сведения о контуре из этой выписки. А для того, чтобы данный кадастровый номер на объект случайно не попал при образовании ЗУ путём раздела исходного (ну мало ли ОКС или объект недвижимости расположен на другом контуре) при выборе вида работ - раздел ЗУ, данная информация об объекте недвижимости в сведениях о контуре не учитывалась. Что думаете?
Давайте разделим вопрос на две части: 1.Импорт сведений об ОКС, расположенных на участке, в функционале программы уже есть. Если эти сведения из выписки не загружаются, пришлите, пожалуйста, её на nicsoft@zwsoft.ru. 2.В межевой план при разделе эти сведения в любом случае должны экспортироваться как минимум в раздел "Исходные данные". В отношении образуемых участков эти сведения автоматически не должны попасть, т.к. контур образуемого участка обычно формируется заново. Если же контур создается с помощью копирования исходного участка, то удалить эти сведения можно только "в ручную", т.к. некорректно будет автоматически терять часть данных при копировании.
Добрый вечер!Помогите пожалуйста, Сдаем на кадастровый учет жилой дом получили "уведомление о возврате документов без рассмотрения". Не могу понять в чем причина.
Пришлите на nicsoft@zwsoft.ru архив тех.плана, который отправлялся на проверку, и файл проекта программы (*.pl3).
Архив схемы расположения на КПТ (SchemaParcels...zip) достаточно прикрепить в состав исходных документов, как и PDF-файлы образов других документов.
дело в том что все файлы добавляются в окне программы и она видит только пдф насколько я понял. как добавить архв схемы я не понял, разве что это делается не через окно программы а самому в архив межевого дела вставлять схему
