Задался вопросом нужно ли подписывать кадастровому инженеру каждый лист акта согласования если он на нескольких листах?
Обновление ПроГео! Версия 3.13.1. 1.Технический план: Добавлена возможность формирования технического плана единого недвижимого комплекса. 2.Технический план: В бета-режиме добавлена возможность описания местоположения посредством пространственного описания конструктивных элементов (3D-модель объекта недвижимости). 3.Межевой план: В настройки программы, на вкладку "Текст.часть" добавлена опция, при установке которой в акт согласования будут экспортироваться все части границы земельного участка. 4.В настройки программы добавлена опция, при установке которой в схему расположения будут экспортироваться объекты капитального строительства, расположенные на любых участках. Экспорт производится в слой OldOKS. Если слоя нет в шаблоне, программа создаст новый слой с этим именем. 5.Усовершенствован экспорт в формат KML для использования в публичной кадастровой карте. 6.Исправлены ошибки, обнаруженные в бета-версии 3.13.0. 7.Добавлена возможность формирования согласия на обработку персональных данных (в окне данных заказчика). Шаблон основан на словах-заменителях и любые данные, содержащиеся в нём, могут быть изменены.
Реализована вторая за короткий срок лично моя хотелка сразу после предложений в рамках данного форума. Как же радует такая все еще непривычная возможность выходить за рамки шаблонов! Спасибо, Николай!
А я ещё предлагаю сделать такую фичу - при заполнении реквизитов заказчика (проект - данные заказчика - заказчик) сделать кнопку прикрепления согласия об обработке персональных данных + чтобы этот документ автоматически в исходные данные подгружался (а выбор использовать эту кнопку или нет закрепить "галочкой").
Да, думаю, это будет правильно, добавим. Параметры систем координат были предоставлены порталом http://mapbasic.ru/ Вы можете взять оттуда параметры необходимой зоны. Если возникнут затруднения - пришлите файл настроек (меню Инструменты/Настройки/Сохранить...) на nicsoft@zwsoft.ru
Здравствуйте, при формировании технического плана на учет изменений, последняя версия выдает ошибку "Некорректный кадастровый номер объекта недвижимости:" в чем может быть причина?
При формировании технического плана, кадастровый номер нужно указать в данных контура, в соответствующем поле. Имя контура может быть любым. Если не получится разобраться - пришлите файл проекта (*.pl3) на nicsoft@zwsoft.ru
Так бывает, если кадастровый номер скопирован, например, из "Сведений об объектах недвижимости в режиме онлайн" или ПКК. Добавился лишний неотображаемый символ. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Уважаемый NicSoft, почему-то при открытии графики в nanoCAD, типы линий не строятся нормально. Например, в условных обозначениях на листе Чертежа пунктирная линия есть, но если начертить в модели отрезок и назначить ему тип линий "Пунктир", то пунктирным он не становится. Есть ли библиотеки типов линий для ПроГео, чтобы разместить их в хранилище SHX nanoCADa?
В этом случае можно выделить линии (или сразу все объекты) в пространстве модели и изменить их масштаб на 1:1 (сплошная не меняется на пунктир, если масштаб установлен 1:100).
Добрый день!!Подскажите пожалуйста может ли доверенное лицо подписать за собственника "Согласие на обработку персональных данных"
Нужно смотреть закон о персональных данных. Я пока не успел изучить. Предполагаю, что возможно, если в доверенности есть соответствующие полномочия.
Уважаемый NicSoft, здравствуйте. Подскажите что нужно сделать чтобы при изменении блоков для отрисовки плана здания изменялась площадь помещения? Думаю, что она должна изменяться автоматически.
Она изменятся автоматически, но из-из особенности работы CAD-программ, она обновляется либо после команды регенерации, либо после сохранения чертежа.
Уважаемый NicSoft, здравствуйте.При формировании декларации в техническом плане на помещение выскакивает окно с ошибкой object variable or with block variable not set и декларация формируется с иероглифами
Эта ошибка на данный момент обнаружена. Исправление войдёт в ближайшее обновление. Пришлите запрос на nicsoft@zwsoft.ru, я вышлю ссылку на текущую исправленную версию.
