Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Инструкция для перераспределения земельных участков (в т.ч. из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности):
    1. В данных проекта , на вкладке "Межевой план" выбрать вид работ "Перераспределение".
    2. В список контуров добавить контуры исходных земельных участков. Назначить им тип "Участок - Прекращающий существование". На предложение программы "связать" их с уточняемыми контурами можно нажать кнопку "Отмена". Под землями, находящимися в госсобственности, создавать исходный участок не нужно.
    3. В список контуров добавить образуемые земельные участки. В данных их контуров , помимо прочего, должна быть заполнена таблица: "Номера земельных участков, из которых образован данный участок". В таблице должны быть указаны кадастровые номера исходных участков, из которого образован текущий контур.
    4. В список контуров добавить части, на которые делятся исходные участки (и из которых образуются новые). Назначить им тип "ЧЗУ - Часть исходного участка (перераспределение)". Если часть сформирована под землями общего пользования, в данных контура этой части нужно дополнительно указать кадастровый квартал. В готовом проекте конфигурация и сумма площадей образуемых участков должна соответствовать конфигурации и сумме площадей частей с типом: "ЧЗУ - часть исходного участка".
    5.Для корректного обозначения частей можно использовать функцию "Автоматическое обозначение частей (сквозная нумерация для каждого участка)" из утилит программы (меню "Инструменты/Утилиты...").
    Если всё-таки нужен пример, пришлите запрос на nicsoft@zwsoft.ru.
    Либо пришлите свой проект и сообщите, с чем возникли затруднения.
  2. Nadezhda1808
    Nadezhda1808 Форумчанин
    Добрый день. Делала технический план на сооружение. Пришла приостановка в которой прописано ""При проверке топокорректности ПО обнаружена ошибка - Внутренний контур(ы) выходит за пределы внешнего либо полигон описан как составной (оМ 1зз68 simple polygon type has mоrе than one exterior riпg). Как можно исправить данную ошибку?
  3. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Пришлите файл проекта (*.pl3) и XML-файл на nicsoft@zwsoft.ru
  4. Добрый вечер. Использую в программе геометрический метод определения координат. С целью упрощения подскажите как должна выглядеть схема построений при использовании GPS приемника и обязательно в исходных данных должно быть указанно 2 приемника (работаю в RTK.)
  5. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Не совсем понял, что значит "геометрический" метод? Возможно имеется в виду геодезический?
    Если же используется спутниковое оборудование, то правильнее будет выбрать "метод спутниковых геодезических измерений".
    В последнем случае достаточно добавить исходные пункты (в данных проекта на первой вкладке) и программа автоматически создаст схему геодезических построений.
    В исходных данных будет добавлено столько приёмников, сколько указано в настройках программы, либо в настройках проекта на последней вкладке. Настройки проекта имеют приоритет.
  6. ЗУ стоит на кадастре, соответственно, имеет статус "прочее". Формируется МП по постановке на КУ частей этого ЗУ, являющихся охрзонами. Программа не позволяет формировать никакие части МП, ни текстовые, ни графические, выдавая пояснение: "В списке контуров отсутствуют либо отключены участки". Что надо "включить", чтобы получить МП по образованию частей?
  7. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Тип контура, на котором расположены части, нужно изменить на "Участок - уточняемый" или "Участок - измененный".
  8. А это не добавит лишней информации про участок в XML? Там должна быть только про части, участок никак не меняется.
  9. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Нет, если вид работ указан как "образование частей земельного участка", то от самого участка в XML-файл будет экспортирован только кадастровый номер.
  10. Спасибо. А когда ожидаются обновления программы, в связи с изменениями в законодательстве и формах документов для кадастра?
  11. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Планируем выпустить бета-версию в конце текущей недели.
  12. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Обновление ПроГео! Версия 3.13.0. Бета.
    1.Шаблоны текстовой и графической части межевого плана, примерных форм извещений, технического плана, декларации и акта обследования приведены в соответствие с приказами, вступающими в силу 01 января 2017г. В окна программы добавлены соответствующие данные (такие как номер и дата договора, номер проекта межевания и т.д.)
    2.В текущей версии программа не поддерживает подготовку тех.планов машино-мест, 3d-моделей и единого недвижимого комплекса. Соответствующие функции будут добавлены в ближайших обновлениях.
    3.В соответствии с изменениями в приказах по межевому и техническому плану, в программу добавлена поддержка зон картографической проекции, с возможностью автоматического пересчета координат между ними (при условии, если в настройках соответствующих зон будут указаны параметры её пересчёта в WGS-84).
    4.Добавлено формирование сопроводительного письма (меню "Межевой план/Сопроводительное письмо...")
    5.Добавлена поддержка ZWCAD 2017.
    6.В окно настроек чертежа добавлена опция, позволяющая выбрать - будет чертеж создан в новом окне CAD-программы или в уже открытом (если таковое имеется).
    7.В данных заказчика добавлено поле "телефон", данные из которого используются при подготовке извещений о согласовании границ.
    8.При формировании текстовой части межевого и технического плана в полном объеме, отключено окно установки количества страниц разделов. Состав разделов программа определяет автоматически, на основании сведений, содержащихся в проекте.
  13. Игорь190658
    Игорь190658 Форумчанин
    Николай, прювед!))) А что такое "бета версия"?
  14. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Приветствую, с наступающим!
    Это значит, что полноценное тестирование версии ещё не закончено. В данном случае на это банально не хватило времени. Приказы были утверждены только в декабре, некоторые буквально неделю назад. А так как вступают в силу они уже завтра и количество изменений в программу было внесено в рекордном объеме, обновление было выпущено в бета-версии.
  15. Игорь190658
    Ну, тогда с Новым Годом тебя!))) А я пошёл оливье готовить и готовить праздничные шорты из старых джинсов... Ещё раз, удачи в наступающем году и столетием великой октябрьской революции!
  16. Игорь190658
    Не открывается сайт http://zwcadsoft.ru/users/nicsoft/ProGeo/setup.exe для обновления. Это у меня глючит или идёт отладка?
  17. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Сайт, действительно, на данный момент не доступен.
    Дистрибутив отправил по почте.
  18. Здравствуйте, С Новым Годом !!! Всего Вам самого - самого хорошего ... прошу прислать подарок - дистрибутив обновленной версии... Спасибо
  19. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Спасибо за поздравления! Взаимно!
    Дистрибутив отправил.
    Доступ на сайте будет восстановлен в ближайшее время.
  20. MasterG
    MasterG Форумчанин
    Здравствуйте!
    А на мою почту kcentr31@mail.ru никто не отправит дистрибутив обновления?
    Заранее благодарен :)
