Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Эти данные могут быть заполнены только для контура "Участок- Измененный" или "Участок - Уточняемый ЕЗ".
  2. natalia8111
    natalia8111 Форумчанин
    Доброго времени суток!
    Караул, столкнулись с проблемой: как быть с частью участка у которой есть внутренний контур.Как этот контур загрузить в программу??? И еще, при загрузке части, некоторые точки которой общие с точками участка (для этого у нас в "Изменение координат" отмечено галочкой, что "Устанавливать текущие имена точек при совпадении координат"), получается небольшая путаница (можно посмотреть в прикрепленном рис.). Все правится вручную, но это ничего, если мало точек, а если много....
  3. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    По поводу внутреннего контура части - она будет добавлена к следующему обновлению.
    Относительно точек - должно быть, действительно, "н24 и т.д..... "
    Для того чтобы ответить почему так получилось - пришлите проект.
  4. natalia8111
    Добрый день!Пришлю, только скажите как.
  5. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
  6. Natatr1506
    Natatr1506 Форумчанин
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, каким образом должны подставляться значения в формулу в реквизите "2" раздела "Сведения о выполненных измерениях и расчётах" (согласно п. 44 Требований)?
  7. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В настройках программы, на вкладке текстовая часть, есть формула, в которую можно вписать значения по своему усмотрению.
    Если нажать кнопку "по-умолчанию" в формулу добавится один из вариантов значений.
  8. Очень ждем.
  9. Nikki777
    Nikki777 Форумчанин
    Здравствуйте! у одного контура многоконтурного участка есть часть (проход), по правилам нужно обозначать ее так :421/чзу1(2). Но у меня не получается ввести такое обозначение, а получается только :421/чзу1 и программа пишет выберите тип контура. Я выбрала что чзу образуемая, но бесполезно и в xml тоже загружается часть без обозначения контура
  10. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Если Вы имеете в виду п.91 приказа, то обратите внимание, что в нем речь идёт об обозначении многоконтурных частей земельного участка, а не частей многоконтурного участка. В программе они пока отсутствуют, т.к. XML схемы их не предусматривают.
    В Вашем случае у части должно быть обозначение :421(2)/чзу1
  11. Nikki777
    Nikki777 Форумчанин
    а в каком пункте говорится об этом?
  12. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Непосредственно об обозначении частей многоконтурных участков не говорится. Но исходя из п.47 сначала идет обозначение участка, а затем, через наклонную черту обозначение части.
  13. defrager
    defrager Форумчанин
    Здравствуйте.
    Перераспределение.
    Есть участок прекращающий существование, но часть его точек надо отметить как существующие.
    Жму "в обработку" и "изменение координат", но там можно указать лишь, что точки новые.
  14. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Точки прекращающего существование участка, автоматически считаются существующими.
    Для более корректного формирования графической части, прекращающие существование участки необходимо переместить ниже образуемых в списке контуров.
  15. defrager
    defrager Форумчанин
    Спасибо. До такой мелочи бы не додумался.
  16. defrager
    defrager Форумчанин
    Все равно не получается того, что я хочу получить.
    Можете посмотреть, что я делаю не так.
    Есть перераспределяемый участок :25, который прекращает существование и на его месте создается образуемый участок :ЗУ1.
    Участки :26 и :27 смежные в некоторых точках с участком :25 и получается не все точки участка :25 будут прекращать существование, а просто будут указаны как существующие.
    Проект прилагаю.
  17. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В этом случае, думаю, можно оставить точки прекращающими существование, т.к. для данного участка это будет действительно так, иначе возникнет путаница в чертеже.
  18. defrager
    defrager Форумчанин
    Смежные участки не нужно указывать на чертеже?
  19. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Нет, если они не уточняются, конечно.
    Если уточняются, то программа отобразит их точки как положено (при условии, что их контуры будут выше по списку прекращающих существование)
  20. Fentezi
    Fentezi Форумчанин
    Доброго времени дня, пользуюсь программой уже несколько лет, оч доволен, почему то в версии 3.6.10 площадь земельного участка в разделах отображается с десятыми метра, в чем причина? и когда планируется выход техплана?
