Проезжая часть и обочина на МКАДе
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Ларусик, .
  1. Человек
    Человек Форумчанин
    Извините, коллеги, но Вы лезете в какие-то непонятные дебри проектирования автодорог!
    Основной принцип топографии - что видим, то и рисуем.
    1. Асфальтовое покрытие, рисуем усл.знак асфальта.
    2.С правой стороны асф.покрытие ограничено бордюром. Рисуем усл.знак бордюра, соответственно с отметками верха и низа бордюра.
    3. Правее расположен отбойный брус. Рисуем отбойный брус ( не помню, есть ли специальный условный знак отбойного бруса - в крайнем случае рисуем мет. забор с подписью "отбойный брус")
    4. Далее метровая полоса грунта - контур с подписью "грунт"
    5. Луг
    Все!
    topo-graf нравится это.
  2. Ларусик
    Ларусик Форумчанин
    Тогда к чему пояснение 260 УЗ(стр. 171)? Просто так? Или что-то выкинем, а что-то оставим? Ситуация: сняли все как вы написали (борт, отбойник, неукрепленную обочину-грунт, канаву). Понесли в архитектуру. Выдают замечания:
    1. Нанести на план проезжую часть! (УЗ 186-188, пояснение 260)
    2. Убрать надпись "грунт", так как такая надпись не предусмотрена УЗ.
    И что дальше? И техзадание здесь уже не причем, так как есть явная ссылка на УЗ. В итоге делаем как просит архитектура (с ними спорить-время и нервы тратить), а дальше опять снимаем как раньше до следующего пинка?
  3. Ларусик
    Ларусик Форумчанин
    УЗ 186-188, 191 пояснение 260.
  4. Человек
    Человек Форумчанин
    ключевые слова выделены мной.
  5. Ларусик
    Ларусик Форумчанин
    Человек Обочина (по моим представлениям обочины) находится за отбойником, далее кювет (на фото не видно, да и фото только для примера, т.к фото самой съемки нет). Опять же, обочину подписывать не стоит (на примерах в УЗ она не подписана) и так понятно, что от края дороги до канавы обочина. "может быть изображен в масштабе"-т.е. для моего случая, попросили показать-показала, не попросили-не надо? В любом случае, мне кажется более логичным мнение, что МКАД-это улица в Москве с бортовым камнем, значит и показываем знаком 189.::smile24.gif:: Понятно, что меня вовсе не радует отделять обочину по разметке от проезжей части, поэтому хотела на будущее, весомо ответить работникам архитектуры.
  6. Человек
    Человек Форумчанин
    УЗ 186-188 отображают автодорогу в ,так сказать, классическом варианте. Аналогично УЗ 189 отображает улицу в классике. Реальность, как правило, далека от идеала, и какие-то элементы дороги ( или улицы) могут отсутствовать. Поэтому условные знаки приходится использовать творчески с сохранением их, так сказать, духа. В Вашем случае дествительно рациональнее использовать УЗ 189, но с элементами УЗ 186-188. При этом, дорожная разметка определяет исключительно порядок и направление движения, но никак не элементы дороги. И наносится исключительно по дополнительным требованиям, оговоренным в техзадании.
    Что касается "Может быть изображен в масштабе", мое мнение таково - все,что может быть изображено в масштабе, должно быть в нем и изображено.
  7. BBC
    BBC Форумчанин
    Показывать надо так, как это делает МГГТ. К такому изображению привыкла вся Москва, в противном случае Вас могут не понять.
  8. ak_evg
    типа все заМКАДыши не приделах, как делаем в столице, так и будем делать и пофигу, что там в УЗ написано, они, видимо, как раз для заМКАДышей написаны.
