Проектная поверхность земли не в заявленной отметке
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем GEOFIZIK_GEODETIC, 20 июн 2022.
  1. Всем здравствуйте!!!
    Ребята подскажите пожалуйста что делать.
    Топография местности которая заявлена в проекте выше фактической почти на один метр.
    Какие бумаги надо писать какие акты и все в этом роде. Объект подстанция пункт переключения и подъездная дорога к ней.
    Местами, получается, где должна быть выемка грунта выходит насыпь. Да и с объемами все в летит.
  2. toshiba
    toshiba Форумчанин
    Если вы подрядчик - пишите служебную записку Заказчику, прикладывайте свои полевые материалы (файлы измерений, отчет по уравниванию если обрабатывали ГПС). Затем Заказчик должен связаться с проектировщиками и с организацией, которая делала изыскания. Дальше это уже не ваша головная боль. Если концов уже совсем не найти - то по письменному согласованию со всеми (Заказчик, проектировщик) вы можете изменить отметки ваших реперов так, чтобы топография билась с исходной (от которой проектировали) и продолжить строительство. В любом случае перед продолжением работ у вас должен быть на руках документ, подтверждающий принятое решение. Не верьте никому "на слово", требуйте бумажку.
  3. strannuk
    strannuk Форумчанин
    Сравнивай системы высот на топооснове и свою. Может останется применить общепринятую константу-переход из системы в систему :)
    --- Сообщения объединены, 21 июн 2022, Оригинальное время сообщения: 21 июн 2022 ---
    у нас в Нске примерно так, Левый от Правого берега на 3м отличается, и топо тоже, а проектантам что дали на том и вояют!
  4. kosiacc
    kosiacc Форумчанин
    Самое главное - эта информация должна быть отражена в акте приема/передачи площадки от заказчика подрядчику.
