Проектирование сети
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем alexyus, .
  1. Дядя Вова
    Поищите исходный каталог, а не выписку
  2. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Форумчанин
    #42
    Так я и смотрел в исходный каталог СК-42 и СК-95 ::biggrin24.gif::
  3. Николаич
    Николаич Форумчанин
    #43
    Обследовал п-ты триангуляции в Карелии, от лесовозной дороги 4 км., от шоссе по лесовозке 20км., на каменном взлобке (лезли на него минут тридцать) скальный центр со сбитой маркой, причём, как и у Вас на фотографии видно посадочное марки. После моей работы, в каталоге пункт стал б/№. Кто в такую даль пёрся с кувалдой я х/з, но марку именно сбивали, долго и упорно. Чудеса случаются.
  4. XXX-geodesy
    #44
    Это люди "варвары" какие-то ::biggrin24.gif::
    Николаич нравится это.
  5. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    #45
    коллекционеры геодезических марок. Есть и такие д...бы;)
  6. X-Y-H
    #46
    Филателисты? ::biggrin24.gif::
    Oigi и Lex K-G нравится это.
  7. Николаич
    Николаич Форумчанин
    #47
    Ага, а паспарту у них какие, представляете!!!
  8. В.Шуфотинский
    #48
    Может перейдём от флуда к проектированию сети?
    Lex K-G и X-Y-H нравится это.
  9. Гриша
    Гриша Форумчанин
    #49
    Здравствуйте, моя сеть представляет собой ромб с диагоналями из пунктов триангуляции 2 класса. Вектора получил парой HIPER+ (gps+glonass L1, L2). Векторы 11-18 км, время наблюдения 1 час. Внутри получившейся фигуры два населенных пункта в каждом из которых опорная межевая сеть создавалась в разные годы разными организациями. Отстоял с базой на одном из тригапункте для контроля несколько пунктов омс в каждом из поселков по 30 мин на пункт. Обрабатываю в ТТ. Координаты пунктов получены из Росреестра в МСК от СК-95. Замыкание векторов в плане менее 1 см. Считал калибровкой. В результате полученные координаты отлетают от каталожных (из КПТ) в среднем на 18 см. В чем может быть причина?
  10. В.Шуфотинский
    #50
    Отлетают пункты триангуляции или ОМС?
  11. Гриша
    Гриша Форумчанин
    #51
    Пункты ГГС в калибровке отлетают максимум до 5 см, ОМС критично - до 18-20 см. Проверял тахеометром - подтвердилось.
    В теме faq ГНСС приведен ответ как настроить местную СК без локального разворота. А как настроить МСК если есть локальный разворот?
  12. В.Шуфотинский
    #52
    Один из наиболее вероятных вариантов: кто-то определял положение пунктов ОМС с далёкой базы, привязанной к ближайшим к ней пунктам ГГС. Вот эти 18-20см по триангуляции и набежало.
    Вы уверены, что, действительно, присутствует разворот для введения в заблуждение наиболее вероятного противника, а не осевой меридиан данной зоны совсем не тот, который Вы используете?
  13. Гриша
    Гриша Форумчанин
    #53
    Тоже так думал когда наткнулся на омс, созданные тисизом в одном из поселков. Там пункты ОМС между собой не бьют. В другом же поселке работало АГП. Согласно тех.отчету использовались все пункты ГГС - на схеме все красиво, треугольниками. Да и нареканий на пункты не было. А все-равно отлет тот же. Вот и ломаю голову: может не годится калибровка?
    Насчет локального разворота - конечно не уверен. Данная информация для меня недоступна. А осевой меридиан - пока вовсе не использую. Использую калибровку, и как понял, если ввести параметры для местной СК, то калибровка не требуется.
  14. X-Y-H
    #54
    Я уверен, если судить по профилю - СК-26, официально в выписках он есть.
  15. A_Katasonov
    A_Katasonov Форумчанин
    #55
    О каком поселке идет речь?
  16. Гриша
    Гриша Форумчанин
    #56
    Дело в поселке и не в тисизе. Претензий не имею. Просто к пунктам АГП из практики более доверительное отношение, а в моем случае проблема кроется, наверняка, в том, что я неверно настроил программу ТТ. Разговаривал с ребятами межевиками из других районов. Как они делают мне не нравиться - так достаточно много описано здесь: опорные пункты в одной стороне, а определяемые в другой. Хочу сделать так, чтобы быть уверенным в результате. Пока получается половинчато - годиться разве что для сельхозов. Истина где-то рядом. Если предположить, что координаты пунктов триангуляции и контрольных пунктов ОМС верные, то может ли калибровка давать ошибку в 18 см?
  17. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    #57
    Сложно угадать вслепую, как что бьет-не бьет и кто ошибся. Вы бы прикрепили здесь каталог ГГС, ОМС и решения векторов из ТТ. Уверен - найдутся желающие "покрутить" это и проанализировать.
  18. A_Katasonov
    #58
    От чего же? Могу сказать что в многих поселках ОМЗ создавались GPS "ромашкой" т.е. ни о какой сети речь не идет. Соответственно хромает и качество определения координат. Хотя неоднократно сталкивались с тем что "каталожные" координаты из АГП некорректны, некоторые тригопункты не били до метра. Как сказал Lex K-G, гадать можно долго, нужно анализировать имеющиеся данные.
  19. Гриша
    Гриша Форумчанин
    #59
    Прикрепляю проект, созданный в ТТ. В нем описанная проблема присутствует, правда, три вектора - один треугольник.
    Есть у меня еще один вопрос. Знаю, что в соседнем Краснодарском крае есть тригапункты, но в Росреестре на них нет координат в мск26. Понимаю, что если обращаться в КК, то те если смогут выдать, то в мск23. Меня такое не устраивает. Как бы Вы поступили в данной ситуации?
  20. alexyus
    alexyus Форумчанин
    #60
    Заказывай эти пункты в своём росреестре. Пересчитают. Наверняка существует каталог. Если по зонам существуют полосы перекрытия, то и между областями, я так думаю, есть такие же полосы
