Проект TBC
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Blaukempt, .
  1. Blaukempt
    Blaukempt Форумчанин
    #41
    НАШЕЛ ОШИБКУ ВЫСОТЫ АНТЕННЫ!!! 1.95, а надо было 1.795 ну и потом привести к фазовому центру например.
    Вот давно хотел так сделать.
  2. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Форумчанин
    #42
    Вот так и сделайте::wink24.gif::
    ПО умное, и его конфигурировать можно!
  3. Blaukempt
    #43
    Переделал с обновленным файлом антенн. Где с gsm антенной стояли джавады поставил тип антенны c R. В результате полигоны с участием джавадов не замкнулись по высоте в районе 18-21 см. Отсюда делаю вывод что тип антенны надо поставить везде без R.
    Полигоны где участвуют три джавада (все с R) и указа с R замыкаются всего на 11мм.
    Есть мнение, что на все джавады надо указать тип антенны Triumph-1 None, то есть без GSM антенны.
    И в итоге лучше не стало
  4. XXX-geodesy
    #44
    Как у Вас так высоты померили, что приходится в угадай мелодию играть и определять методом тыка тип приёмника::biggrin24.gif::
  5. Blaukempt
    #45
    до метки все мерили, только на трех джавадах не было gsm антенн.
  6. XXX-geodesy
    #46
    Высоту прибора измеренного до метки вы где вставляете в TBC, или в конвертер в Rinex?
  7. #47
    Возьмите за правило дважды измерять высоту антенны в статике, до и после измерения. Избежите ошибки при опечатке.
    XXX-geodesy нравится это.
  8. XXX-geodesy
    #48
    А чтобы всё было в ажуре и фотографировать::wink24.gif::
    Sokk нравится это.
  9. Blaukempt
    #49
    в TBC
  10. XXX-geodesy
    #50
    Без данных (сырые наблюдения) и карточки измеренных высот, - это тыканье пальцем в небо!
  11. Blaukempt
    #51
    Может кто-нибудь взглянуть на проект? Отправлю по почте.
  12. XXX-geodesy
    #52
    В личку данные отправьте.
  13. В.Шуфотинский
    #53
    Офигеть!!!!! Что по-Вашему означает термин "исходный пункт"?
  14. Blaukempt
    #54
    Да тоже что и по вашему. Не надо фигеть и орать тут.
    А полигоны между тем не сходятся... Питаюсь частями обрабатывать может что то отсею
  15. Blaukempt
    #55
    Не хотят замыкаться и все тут
  16. Yuriy
    Yuriy Форумчанин
    #56
    Могу все перепроверить и посчитать в LGO. За мзду малую.)
    А то, несмотря на три страницы высокомудрых рассуждений, воз и ныне в начале пути.)
    yuriy_zaykin@mail.ru
  17. Blaukempt
    #57
    я файл антенна ini отредактировал там офсет неправильный стоял. попробую еще. но лейка нам не подойдёт нее не подойдет
  18. Yuriy
    Yuriy Форумчанин
    #58
    А зря. Ошибка почти наверняка в исходных данных, а у LGO функционал для работы с исходными данными, зело пошибше будет. Найду ошибку, посчитаю, скину Вам исправленные исходники, хотите снова пересчитайте в TBC, не хотите пользуйтесь моим отчетом.
  19. XXX-geodesy
    #59
    Байки не рассказывайте::biggrin24.gif::
    Есть желание вот это поворочать:
  20. Yuriy
    Yuriy Форумчанин
    #60
    Не хотите знать правду, не слушайте.
    Вы мне лучше покажите невязки после трансформирования в МСК.
    Но, и это можно "поворочать", смотря для какой цели выполнены измерения.
