Проект приказа об утверждении требований к межеванию ЗУ
Тема в разделе "Кадастровый учет земельных участков", создана пользователем Lord, .
    нужно сделать выдел из выдела. Нужно ли делать проект межевания в этом случае
  2. Forehead
    Forehead Форумчанин
    #42
    в каком смысле выдел из выдела?
    может быть нужно сделать выдел у ЗУ, который прошел регистрацию в регпалате?
  3. #43
    да
    (Добавление)
    а по новым канонам с/х земли кто делал
  4. Guest
    Guest Только чтение
    #44
    п.5 ст.74 ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" №169-ФЗ от 01.07.2011г. Читайте внимательно, положения некоторых статей, в том числе ст.22, п.4ч.2ст.26 ФЗ №221-ФЗ не применяются до 1 июля 2012 года в редакции настоящего ФЗ. Так что как было сказано ранее закон обратной силы не имеет.
  5. Forehead
    Forehead Форумчанин
    #45
    Сколько долей по свидетельству?
    Если не много, то легче (быстрее) сделать размежевание ЗУ
  6. #46
    четыре доли, делается выдел чтобы один участок перевести из с/х в земли населённых пунктов
  7. Forehead
    Forehead Форумчанин
    #47
    тогда по проекту межевания
    в данном случае проще его утвердить на общем собрании, а извещать в индивидуальном порядке
  8. #48
    свидетельства о государственной регистрации права одно на 1/4 и второе на 3/4 и участки стоят на учете с границами, все равно делать проект? Или просто выделить из общей площади вернее из той что стоит на учете.
  9. Forehead
    Forehead Форумчанин
    #49
    полагаю по свидетельству только 2 собственника?
    почему участки, а не участок?
  10. #50
    свидетельства два (собственник один и тот же) участок состоит из четырех полей
  11. Forehead
    Forehead Форумчанин
    #51
    Если один собственник, то это уже не общая долевая собственность
    Короче размежевание.
  12. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    #52
    Люди поделитесь образцом объявления в газету! Кто нибудь подавал? ::unsure.gif::
  13. Guest
    Guest Только чтение
    #53
    Какое именно объявление Вам надо.
  14. Guest
    Guest Только чтение
    #54
    При невозможности, собрать собрание (участников долевой собственности), как же возможно выбрать уполномоченное лицо, подписывающее все документы проекта межевания????
  15. Guest
    Guest Только чтение
    #55
    Никак. делайте нотариальные доверенности тогда, а вообще там кворум 20%, что сложно собрать?
  16. Guest
    Guest Только чтение
    #56
    Не то что сложно, а вообще невозможно!
    10% максимум соберется!!!
  17. KESLER
    KESLER Форумчанин
    #57
    Согласовывайте проект через объявление в газету и утверждайте решением собсвенника земельной доли
  18. Guest
    Guest Только чтение
    #58
    Согласовывайте проект через объявление в газету и утверждайте решением собсвенника земельной доли[/quote]
    Так в законе сказано что утверждается на общем собрании и кворум не менее 20%
  19. Evgeny123
    Evgeny123 Форумчанин
    #59
    Это один вариант. Второй - утверждает собственник доли, и согласовывается с другими дольщиками. Известить о согласовании можно через газету.
  20. Guest
    Guest Только чтение
    #60
    Хорошо, проект вы согласуете одним собствнником, а потом в Росреестре как будете регистрировать доли? И у вас до 1 июля 2011 года не проходило общее собрание?
