проект приказа о внесении изменений в 412
Тема в разделе "Новости, изменения законодательства", создана пользователем Lord, .
  1. Jacob
    Jacob Форумчанин
    не нужно этого делать
  2. AMK
    AMK Форумчанин
    Это всегда так было или после изменений стало?
    Ппросто я для участков, где сведения о границах есть в ГКН при заполнении акта согласования писал КН, а в остальных столбцах прочерки, а если ЗОП, то все прочерки ставил.
  3. Jacob
    Jacob Форумчанин
    Ну, в акте не нужно было давать сведения о смежных ЗУ, границы которых не уточнялись, а о землях тем более.
    В реквизите "6" давались сведения обо всех смежных ЗУ, в том числе о тех, границы которых не уточнялись. После изменений в этот реквизит можно будет вносить такие же сведения как и в акт, т.е. только о тех смежных ЗУ, границы которых уточнялись.
    AMK нравится это.
  4. gpi
    gpi Форумчанин
    Этот пункт изменений радует меня более всего. Не ясен был сам смысл дублирования сведений ГКН, к тому же кадастровые работы часто затягиваются по причине кадастровых ошибок, и полученные выписки могут устареть, как следствие - отказ по причине несоответствия указанных в МП сведений о смежниках сведениям ГКН (в отношении участков, границы которых не уточнялись). К тому же КП по непонятной причине уперлась и лепила (иногда еще продолжает лепить) отказы на основании, что по их мнению данные реквизита о смежниках и акта согласования должны совпадать, тогда как я в акте указываю только участки, границы которых уточнены.
  5. AMK
    AMK Форумчанин
    Вот и прилетел первый отказ по этому поводу. МП сдан 23 апреля после вступления изменений 412 в силу. Отказ потому что в акте и в 6 реквизите нет инфы о смежных ЗУ, которые уточнены в ГКН.
  6. division gd
    division gd Форумчанин
    вы имеете ввиду границы участков сведения о которых есть в ГКН (установлены на местности), не включены в акт согласования?
  7. AMK
    AMK Форумчанин
    именно это я и имею ввиду: не включены в акт и в реквизит 6
  8. AMK
    AMK Форумчанин
    я написал заявление на имя начальника кадастровой, теперь ждать ответ месяц, заказчик очень недоволен.
    посоветуйте к чему готовиться, какие аргументы приводить; из разговора понял, что очень трудно их убедить в том, что мы считаем просто очевидным - речь конечно про заполнение сведений на ЗУ которые в установленных границах
  9. техплан
    техплан Форумчанин
    Сейчас начинаю почитывать требования по новому.
    Вопрос возник по 12 пункту.
    12. Раздел "Заключение кадастрового инженера" включается в состав межевого плана в следующих случаях:
    1) в ходе кадастровых работ выявлены несоответствия кадастровых сведений ...
    2) в результате кадастровых работ уточнено местоположение границ земельного участка;
    3) в иных случаях, в том числе, ...
    Т.е. если межевой план по уточнению границ, то заключение обязательно? и что в нем писать?
    Или я что-то не так понял?
    Спасибо!
  10. frm
    frm Форумчанин
    Да обязательно.
    Пишите общие фразы кто заказчик, на основании каких доков выполнятлись работы, сколько было по сведениям ГКН до межевания сколько получилось и пр...
    техплан нравится это.
  11. AMK
    AMK Форумчанин
    Подтверждаю этот тезис. Есть отказ по этому поводу. Долго не мог понять с чего ради требуют ЗКИ при уточнении и не написано в отказе о чем это заключение должно быть. МП сдали до вступления изменений, а получили после; возможно работники КП решили применить этот пункт. Теперь пишу ЗКИ в любом МП по уточнению.
  12. unknown
    unknown Форумчанин
    ... вот к чему приводит засилье людей с околоюридическим образованием в руководстве технических отраслей... и это не только в кадастре, который в немаленькой степени реально должен быть юридическим ведомством, но и в геодезии, и в землеустройстве (кто не в курсе - это не то же самое, что кадастр!)... отставные прокуроры руководят кадастровыми палатами - потому и "заключения КИ" требуются вместо "технического отчета"... коллапс...наиболее реальный вариант развития событий - прилетят марсиане и сделают кадастр, геодезию, картографию... даже регистрацию... ::apstenu::
  13. Jacob
    Jacob Форумчанин
    Конечно, для полного счастья нам только технического отчета не хватает.
  14. ck63
    ck63 Форумчанин
    Что то я не понимаю ничего. Какие могут быть отказы. А разве нельзя сдавать МП до 1/07/2012г. в соответствии со старой редакцией 412 приказа?
  15. mih
    mih Форумчанин
    а как понимать пункт 84.1 " Обозначение характерных точек границы такого земельного участка указывается от соответствующей начальной точки до этой же точки (например, от точки н1 до точки н1). В указанном случае в графе "Кадастровый номер смежного земельного участка" ставится знак "-" (прочерк), заполнение остальных граф таблицы осуществляется в соответствии с их наименованием." то есть если сосед граничит по линии н5-н6, то я должен прописать от точки н5 до точки н5 или же от точки н6 до точки н6,
    Какие еще есть мнения???
  16. Шурик
    Шурик Форумчанин
    От н1 до н1 с прочерком подписывает правообладатель уточняемого ЗУ, а смежников прописываем как есть (от н5 до н6, в данном случае). Я так понял.
  17. division gd
    А если при образовании ЗУ из земель муниципальной собственности (при отсутствии смежеств, т.е. муниципальные земли вокруг), тоже нужен акт согласования с точками н1-н1 и подпьсью местных властей?
    или только при уточнениии, как указано в пункте 84?
    84.1. В Акт согласования включаются сведения о заинтересованном лице, являющемся правообладателем земельного участка, местоположение границ которого уточнено в результате кадастровых работ. Обозначение характерных точек границы такого земельного участка указывается от соответствующей начальной точки до этой же точки (например, от точки н1 до точки н1). В указанном случае в графе «Кадастровый номер смежного земельного участка» ставится знак «-» (прочерк), заполнение остальных граф таблицы осуществляется в соответствии с их наименованием.
  18. AMK
    AMK Форумчанин
    Я то сдал в новой редакции, поэтому в реквизите 6 у меня ничего нет о смежных ЗУ
  19. Шурик
    Шурик Форумчанин
    При образовании вообще-то акт согласования не нужен, если, конечно же, при образовании не уточнялись границы смежных или исходных ЗУ. Но при уточнении исходного делаются 2 МП: первый - на уточнение; второй - на образование.
    division gd нравится это.
  20. Кос
    вопрос конечно интересный а что говорить ваша кадастровая по поводу п. 67.1
