Проект планировки и проект межевания линейного объекта
Тема в разделе "Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ)", создана пользователем Washer, 8 дек 2011.
  1. VEZUN4IK
    16 апр 2014
    Я не сталкивался с ППТ и ПМТ ни разу,как готовить его не пойму?!,конечно я понимаю что надо договора аренды-субаренды,больше смущает что по разному требуют оформление и как их будут принимать в регионе...?!если у кого нибудь есть ппт как пример,возможно его переслать ???
    #41
  2. adon73
    26 июл 2011
    поищите на сайтах администраций, они их выкладывают для публичного обсуждения...
    #42
  3. VEZUN4IK
    16 апр 2014
    спасибо..
    #43
  4. Milsmile
    3 дек 2012
    Подскажите, правильно ли я мыслю:
    Дано: размещается площадной объект транспорта федерального значения, исключительно для его нужд размещается линейный объект (далее - ЛО) транспорта (проходящий по нескольким муниципальным образованиям).
    Вопросы: Этот линейный объект является федеральным? (аргументация - т.к. он обеспечивает площадной объект федерального значения)
    Если является, то ДО начала разработки ППиПМТ ЛО необходимо внести изменения в:
    - СТР РФ в сфере федерального транспорта
    - СТП субъекта
    - СТП района
    - ГП и ПЗЗ муниципальных образований
    Причем, до утверждения этих документов выдача разрешительных документы на разработку ППиПМТ не возможна.
    Всё ли правильно или есть более простой путь?
    #44
  5. adon73
    26 июл 2011
    Если ЛО и площадной объект проектируются. реконструируются одновременно, то по идее должен быть федеральным...
    В нашем случае было, что сначало разрабатывали ППиМТ, а уже на есго основе вносили изменения в генеральный план ...
    хотя это может и не соврем правильно..., но по другому не получалось, сначало частное. потом общее...
    #45
  6. Milsmile
    3 дек 2012
    А почему не получалось "как правильно"? На основании каких документов Вам выдали разрешительные документы на разработку ППиПМТ?
    Градкодекс регламентирует подготовку ППиПМТ на основании документов территориального планирования и градостроительного зонирования. А если в этих документах нет моих объектов, то нет и оснований для разработки ППиПМТ. Или есть обходные пути, которых я не вижу?
    #46
  7. adon73
    26 июл 2011
    На основании письма на ОМС с приложением задания на разработку ППиМТ, в котором одним из пунктов являлось разработка дополнений в ГП поселения и ПЗиЗ (которых вообще-то нет утвержденных на сегодняшний день), после чего получили Распоряжение от ОМС на разработку ППиМТ, провели конкурс, выбрали подрядчиков. они сделали работу, прошли публичные случания, получили Распоряжение об утверждении ППиМТ, а работы по внесению изменений в ГП до сих пор подрядчиком выполняются... :(
    А "как правило" не работает по банальной причине, денег нет в бюджете ОМС на эти работы, они приняли ГП в 2007, а финансирование на внесение изменений из бюджета у них заложены на 2015, но ждать нет возможности, поэтому так как получилось...
    А по вопросу наличия / отсутствия объектов в документах терпланирования тоже не все просто. в федеральной схеме - его естественно нет, в областной схеме - есть в текстовой части, на графике нет. в местной - небыло..., вот сейчас и добиваемя, чтобы он там появился... - и это не единичный случай / или нам такне везет/ два объекта в разных концах страны и везде такой бардак...
    А так шиза получается, не было проектируемого объекта в ПЗиЗ и ГП - отказали в акте выбора, для его получения в ОМС потребовали оформить ППиМТ, на основании чего внести изменения в ГП и ПЗиС, после чего акт о выбора оформят...
    #47
  8. Залия
    17 июл 2014
    Здравствуйте)
    Делаю проект планировки в первый раз, но сроки горящие((( .... Подскажите пожалуйста!
    Необходимо сделать ППиМ линейного объекта ( название объекта: "Обустройство нефтяных скважин на 2014-2018 годы"; в объекты проектирования попадают сами скважины, нефтепроводы, газоингибиторопроводы, выкидные трубопроводы, ЛЭП 0,4кВ и ЛЭП 6 кВ).
    1. Процесс строительства разбит по годам, в каждый год происходит подключение 2-х сважин, и соответствующих к ним трубопроводов. Проект планировки тоже по годам делать? или брать конечный результат? То же и с проектом межевания, если не по годам, то расчет площадей земельных участков, предоставляемых в аренду каким образом будет производиться?
    2. Способ прокладки трубопроводов коридорный, все трубопроводы идут параллельно и попадают в один отвод, земельный участок формировать единый?
    3. Красные линии...объект лежит на землях сельхоз назначения, там вообще красные линии нужны? если да, то как их формировать? в соответствии с охранными зонами на объекты?
    4. на СРБ (сепаратор бурового р-ра) и БВН (блоки входных нитей скважин) (площадные объекты) готовится ГПЗУ, а сами скважины разве не являются площадными объектами? каким образом их описать в проекте планировки?
    Заранее спасибо =)
    #48
  9. warior
    3 сен 2012
    Мое мнение
    1. разбить по годам и выделять участки со скважинами по годам.
    2. трубы сделать единым участком на период строительства.
    3. красные линии по наземным площадным объектам лучше спросить у местной архитектуры, а под трубопровод вообще не делать.
    4. делать ППиМ как на здания/сооружения.
    #49
  10. adon73
    26 июл 2011
    отвод на период строительства делаать с учетом, как это будет в ПОС, если сроки строитеьства меньше, чем период ввода скажин, то одним участком делать нельзя, сделать под трубу, построилии, сдали, отвели под другую...
    #50
  11. -=13=-
    26 июн 2013
    Коллеги, от непрофессионала, к непрофессионалам, риторический вопрос - а кто вас заставил заниматься несвойственным делом?
    Вы спешите на форум задавать вопросы даже не ознакомившись с имеющейся документацией.
    Если ГПЗУ на линейный объект ещё возможен (согласно градостроительному кодексу), то кто надоумил делать ПП иПМ на линейный объект?
    Крайне удивлён, ибо так и не сталкивался с этим с начала действия ГК в 2010 году. Ткните носом, пожалуйста.
    #51
  12. adon73
    26 июл 2011
    --- заказчик и его не ... . что ГПЗУ еще действует...
    #52
  13. Залия
    17 июл 2014
    Спасибо)
    Связалась с другой проектной организацией, дали консультацию: на самом деле по годам, основывается на проходе в одном коридоре нескольких сетей и полоса временного отвода на каждый год немного сдвигается, в зависимости от трубопровода, который строят.
    adon73, тут то топосъемка каждые 2 дня меняется, то проектируемые трассы переносятся до готового ПОС еще ой как далеко =(....
    -=13=-, Наличие проекта планировки и межевания, предусматривающего размещение линейного объекта, стало обязательным условием его строительства после 31 декабря 2012 года (ст. 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 19.07.2011 № 246-ФЗ). Но допускалось выдавать ГПЗУ, но до 31 декабря 2013 г. С 2014 уже не действует... или есть где-то лазейки?
    #53
  14. -=13=-
    26 июн 2013
    Залия, вот что пишет Консультант:
    Статья 44. Градостроительные планы земельных участков
    КонсультантПлюс: примечание.
    До 31 декабря 2014 года в отношении земельных участков, предназначенных для строительства, реконструкции линейных объектов, могут предоставляться градостроительные планы земельных участков в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ).
    Вот, собственно и лазейка. ГПЗУ на линейный объект тоже тот ещё документ, но всё же не ПП и ПМТ.
    #54
  15. adon73
    26 июл 2011
    вот-вот, а что будет после 31.12.2014 еще не знаем. но обратной силы закон не должен иметь. т.е. если до 31.12.2014 разработали ГПЗУ на ЛО никтоне сможет вместо него потребовать ППиМТ
    #55
  16. fa-nastya
    25 ноя 2013
    Добрый день, коллеги! Скажите пожалуйста кто этим уже занимался, где взять всю инфу для проекта планировки т.е.
    а) красные линии;
    б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
    в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
    г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения; и т. д.
    На сайте администрации имеется генплан в формате PDF для конкретной территории. Как с ним начать работать и вообще с чего начать)
    Извиняюсь если не корректно задала интересующий вопрос, так как я новичок в этом деле)
    #56
  17. adon73
    26 июл 2011
    основная масса - в местной архитектуре...
    если есть генплан в PDF , то должен у них же быть и в исходниках
    как крайний случай PDF в растр и привязать как подложку
    #57
  18. evg2828
    30 мар 2013
    Помогите пожалуйста , что то я совсем запуталась. Земельный участок предоставлялся для строительства надземного газопровода для дачного общества на основании постановления об утверждении акта выбора и на основании данного же постановления ставился на ГКУ в 2011 году ( ставился на учет сторонней организацией). В 2012 году заказчик понес свой проект в экспертизу , которая потребовала для ее утверждения принести проект планировки и межевания ( мы подготовили данный проект планировки согласно границ поставленного на кадастровый учет земельного участка, но экспертизе не понравилось прохождении трассы газопровода и попросили сместить линию прохождения заказчик изменил газовый проект, наш сотрудник не задумываясь сместил похождение линии в проекте планировки и межевания ( сейчас он уже у нас не работает) и отдал заказчику . Проект прошел экспертизу забыли об данном объекте. Вопрос такой должен ли был заказчик обратится в органы местного самоуправления для корректировки земельного участка в виду того, что в результате все этих манипуляций изменилась место расположения земельного участка ???? Сейчас с этим газопроводом какой то косяк ( вроде бы он проходит по частной собственности) и все хотят повесить на нас , что мы неправильно сделали проект планировки и межевания.
    #58
  19. adon73
    26 июл 2011
    если смещают трассу, то нужен был новый акт выбора или договора с собственниками, внесение изменений в ППТ и ПМТ, или ГПЗУ если его делали...
    #59
  20. evg2828
    30 мар 2013
    А где конкретно написано что должен быть новый акт выбора
    --- Сообщения объединены, 2 мар 2015, Оригинальное время сообщения: 2 мар 2015 ---
    У на прокуратура сейчас требует порядок всех процеду
    #60
