Проект межевания с/х земель
Discussion in 'Кадастровый учет земельных участков' started by Наталка, Sep 8, 2011.
Из земельного участка с/х назначения находящегося в общей долевой собственности, выдел возможен:
Poll closed Jul 8, 2013.
  1. Только в индивидуальную (частную) собственность.
    2 vote(s)
    9.1%
  2. Только общую долевую собственность.
    0 vote(s)
    0.0%
  3. И в общую долевую собственность и индивидуальную (частную) собственность
    18 vote(s)
    81.8%
  4. Воздержаться
    2 vote(s)
    9.1%
  1. Мурман
    Мурман Форумчанин
    Ну раз в свидетельстве номер ЕЗ, то можно об обособленном вообще не говорить. По этому свидетельству 320 га из этого ЕЗ общей площадью 26585011 кв. м принадлежат сельскому поселению. В предыдущих сообщениях что-то встречалось про то, что у поселения еще есть свидетельства. Они тоже на это ЕЗ?
  2. Вот смотрите, у ЕЗП, площадью 26585011 кв.м., 4 собственника: 1-администрация, и еще 3 человека по 7.0 га, получается мне давать публикацию в газету о назначении собрания собственников, посвященному разделу ЕЗП для образования этого крошечного участка для газовщиков?
    --- Сообщения объединены, Jun 27, 2014, Оригинальное время сообщения: Jun 27, 2014 ---
    да, у администрации еще есть 2 свидетельства на это ЕЗП, только кроме администрации еще 2 бабули и 1 дед правообладатели
  3. Мурман
    Мурман Форумчанин
    Если еще и бабули с дедулей есть, то раздел в измененных границах сделать не получится. Это не муниципальная собственность, а общедолевая, где один из дольщиков сельское поселение. Опять же такой участок поделить можно только, если у него граница установлена. А я так понимаю, что она не установлена. Значит, единое землепользование Вам не разделить. На нем можно только часть образовать. Если нужен самостоятельный участок, мы обычно выделяем долю кого-нибудь из дольщиков на том месте, где будут или уже есть наши объекты. Получается участок с границей, да еще и в собственности одного лица, который можно делить.
  4. а долю администрации можно выделить?но какую площадь выделять?не 3500 кв.м.же, а пай, чтобы не теребить пенсионеров? и администрация должна знать, где им нужен этот остаток от 3500 кв.м.
    и администрация по этому свидетельству может выделить только 320 га, а меньшую нельзя?
  5. Мурман
    Мурман Форумчанин
    Можно и администрацию выделить. Расположение выделяемого участка и размер с ней согласовывать. У них вроде и карты бывшего колхоза, от которого это единое землепользования в ОДС перешло, должны быть. Примерно смотрите, какой участок можно запроектировать с учетом того, куда Ваши 3500 кв. м попадают. Если у администрации по свидетельствам (ну и, соответственно, по выписке из ЕГРП) все в гектарах, то получается надо выделять конкретную площадь по одному из свидетельств. У главы уточните какую. Им можно было бы выделить пай, если бы у них свидетельство было по паям. Например, вид права: ОДС 4 земельные доли по 7 га. Судя по площадям бабулек и дедулек, 7 га это и есть размер земельной доли (пая).
  6. блин,судя по свидетельствам у них только 320 га,и еще на такие же гигантские площади, на меньшую площадь нет, а бабульки-дедульки не соглашаются выделяться, ибо налог платить не хотят.Господи.как быть то...
  7. Мурман
    Мурман Форумчанин
    А заказчик чего хочет? Тут либо выделять сначала 320 га, а потом их делить. Да, выдел не маленький, и обычно стоит денег, если по правилам все делать, выезжать на местность и т.д. Либо предложить заказчику выкупить вообще у какой-нибудь бабульки 7 га. Но думаю, заказчику столько не нужно. Опять же самый простой способ формирование части. Заказчик 3500 кв. м покупать собрался? Аренда части его совсем не устраивает? Может описать ему запутанность ситуации, выставить счет на межевание 320 га, и он на часть согласится?
  8. естественно заказчику не нужно 7 га выделять и 320 га тоже, но чтобы арендовать часть в 3500 кв.м., нужно ведь выделить 7 га у этой бабки или дедки? на пустом месте мы же часть не образуем.....
  9. Мурман
    Мурман Форумчанин
    Часть можно сформировать на едином землепользовании. При этом можно обойтись без установления границ, поэтому с частью проще всего, ничего выделять не нужно. Однако, договор аренды надо заключать со всеми собственниками. Если такой вариант не устраивает, то только выдел. Ну а кого выделять уже Вам решать с учетом всех особенностей этого участка.
  10. О спасибо! а как хоть примерно выглядит такой договор аренды и как считать арендную плату?
    а в этом случае обязательно проводить кадастровый учет и формировать МП? т.к. я никогда не делала формирование части на участке, с неустановленными границами? или можно заключить этот договор с ними без кадастрового учета?
  11. Мурман
    Мурман Форумчанин
    Какой срок аренды предполагается?
  12. аренда до 29 сентября 2016 года
  13. Мурман
    Мурман Форумчанин
    При долгосрочной аренде необходимо будет помимо самого договора аренды части ЗУ предоставить на регистрацию кадастровый паспорт с указанием части, сдаваемой в аренду (п. 2 ст. 26 № 122-ФЗ О гос. регистрации). Межевой план на образование части сделать не сложно. В программе заполняете сведения о земельном участке по КВЗУ. Добавляете часть. Дальше программа Вам же сама все сформирует. Главное, указать характеристику части - аренда. Но по приказу 412 в Вашем случае характеристика образуемой части указывается на основании предварительного договора. Т.е. для межевого плана потребуется предварительный договор, подписанный сторонами. Сам договор обычный договор аренды, предмет договора - часть ЗУ. По-хорошему арендная плата должна определяться по результатам оценки земель. Возможно, в предварительном договоре можно прописать, что она будет установлена после проведения кадастровых работ. Ну и вообще определится с ее размером через заказчика и собственников ЗУ.
    Кстати, для заключения предварительного договора нужно проводить собрание, выбрать там уполномоченное лицо, чтобы потом уже все вопросы через него решать, принять решение о передачи части в аренду. Ну или все собственники могут кому-нибудь доверенность выдать.
  14. Вообщем мне нужно собрать всех собственников на собрание для заключения предварительного договора и подписания МП , но например, администрация может в этом не участвовать, как она заявила, если на 4 делить арендную плату в 35 соток, зачем нам эти копейки нужны. только геморрой наживем..
  15. Мурман
    Мурман Форумчанин
    На собрании можно установить размер и условия внесения арендной платы. Но дело в том, что раз единое землепользование в общей долевой собственности, то и заключать договор аренды на часть этого единого землепользования нужно со всеми его собственниками. Поэтому не знаю, как тут вывести за скобки арендных отношений администрацию, чтобы потом не было проблем с регистрацией договора. Может в сельском поселении сами что-нибудь придумают, может можно предоставить право распоряжаться этой частью и получать плату кому-нибудь из оставшихся дольщиков. Точно сказать не могу. Но все это надо будет отразить в решении общего собрания, на котором представитель администрации в любом случае обязан присутствовать.
  16. azhur1981
    azhur1981 Форумчанин
    Часть земельного участка не является самостоятельным объектом для сделки, только земельные участки! Части участков формируют, как правило, в целях обременения для прохода, ремонта и т.п.
    если у администрации сельского посления есть свидетельство на невостребованные паи, то проблем и не должно быть: 1. Делаем проект межевания для выдела эти невостр. долей. 2. Делаем выдел - собственно межевание. 3. Делаем раздел как нам надо, договариваться надо только с собственником- а конкретнее - с главой сельского поселения.4. Когда сельсовет получит новое свидетельство (после раздела) на нужный Вам участок, пусть делает с ним что угодно: хоть аренда, или продажа...5. Выпиваем бутылку огненной воды с главой сельсовета и забываем все как дурной сон.
  17. Повторюсь у администрации Свидетельство на 320 га.выделять такой массив мой заказчик не согласен.это очень дорогое удовольствие.как и один пай в 7 га...вот сидим и мучаемся как быть.
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  18. Мурман
    Мурман Форумчанин
    Вот это новость. А как же Постановление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 N 73 с п. 9: "судам следует иметь в виду, что это положение ГК РФ не ограничивает право сторон заключить такой договор аренды, по которому в пользование арендатору предоставляется не вся вещь в целом, а только ее отдельная часть", как же уже приводимый мною в этой теме п. 2 ст. 26 ФЗ-122 О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним: "если в аренду сдается земельный участок или часть его, к договору аренды, представляемому на государственную регистрацию прав, прилагается кадастровый паспорт земельного участка с указанием части его, сдаваемой в аренду". По-моему, вопрос о возможности передачи в аренду части земельного участка давно решен. И сейчас спокойно можно формировать части участков для передачи в аренду, например, для строительства коммуникаций. Никому и не придет в голову в целях временного занятия части участка брать его весь в аренду или делить, чтобы по завершении строительства непонятно было, что делать с этим новым участком.
    И объективно образование части участка куда как проще выдела огромного массива, который наверняка будет состоять из множества контуров. Кроме того, сидя перед компьютером сформировать такой участок по-правильному (а не по устаревшему картматериалу) не представляется возможным. И после забега по всем окрестным полям бутылка огненной воды уже не в радость.За выдел 320 га я предпочитаю получать иное вознаграждение.
  19. azhur1981
    вы говорите (об этом и постановление пленума ВАС) о краткострочной аренде- до года, в этом случае и межевать ничего не надо и право регистрировать, т.к. объектом регистрации являются только земельные участки прошедшие государственный кадастровый учет (а для с/х только с установленными границами). Это нормальная практика когда компания берет в аренду на короткий срок (для ремонта например) своих коммунникаций и т.п. В этом случае по сути идет речь о возмещении ущерба землепользователям - помятую траву, нарушенный почвенный слой и т.п....
    320 га это мало, я сужу по соей местности (у нас поле как правило в среднем 100-200 га) и сделать за один день (спутниковыми измерениями) вполне реально и не геморройно. Про устаревший картоматериал я вообще молчу, проще содрать космоснимок и самому привязать, но про это уже совсем другая история...
    --- Сообщения объединены, Jun 28, 2014, Оригинальное время сообщения: Jun 28, 2014 ---
    И еще, если сельсовета есть свидетельсво на земли с/х назначения, то она обязана их замежевать и сдать их в аренду, или по крайней мере выставить на торги на право заключения договора аренды. Это прописано в законе, точно не помню в каком, наверное в "об оброте земель с/х назначения".
  20. Мурман
    Мурман Форумчанин
    Согласно письму Минэкономразвития от 25 октября 2011 г. N Д23-4444, если проведен кадастровый учет частей земельного участка, который позволяет определить их как объект аренды, то они могут быть переданы (предоставлены) по договору аренды для строительства объекта инженерной и транспортной инфраструктуры. В письме рассматривался вопрос об объектах инженерной и транспортной инфраструктуры. Но аренда части земельного участка возможно и в любых других целях. Да, сетевики, газовики и проч. при строительстве берут, как правило, в аренду на 11 месяцев, но могут взять и в долгосрочную. В законе О гос. регистрации написано и про аренду части земельного участка, т.е. тут речь уже не о краткосрочной аренде (раз регистрация). И вообще то, что можно взять в краткосрочную аренду, можно взять и в долгосрочную, тем более что по ЗК части земельных участков, как и сами земельные участки, являются объектами земельных отношений.
    320 га для кого-то может и не много, но это отдельный вид работ. А когда к тебе приходить заказчик и говорит отмежевать ему 3500 кв. м, он и платить готов только за 3500 кв. м. Сельскому поселению тоже особо не надо ничего межевать, да и денег у них нет. Свидетельство на доли оформили и довольны. В итоге получается, что выдел этих га благотворительность КИ на благо и администрации поселения, и заказчика. Так что уж пусть заказчик частью довольствуется, если не хочет вносить изменения в договор по оплате и срокам выполнения работ.
