Продукты Autodesk 2015 и другие новости.
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем X-Y-H, .
  1. nextnicetry
    nextnicetry Форумчанин
    #41
    Странно, я без лишних телодвижений включил классический интерфейс. На память сейчас не помню где, где-то в кнопках внизу справа. У меня другой вопрос - как включить отображение координат курсора?
    Андрей Мороз нравится это.
  2. Vladimir VV
    Vladimir VV Форумчанин
    #42
    Подскажите, что обозначает число 2015 в названии программного продукта "AutoCAD 2015"?
  3. X-Y-H
    #43
    версию
  4. Vladimir VV
    #44
    Это когда же успели разработать 2015 штук версий?
  5. X-Y-H
    #45
    Начали такую нумерацию с 2000 итого 13 версий, не было 2001 и 2003.
  6. Vladimir VV
    #46
    А это число в названии программного продукта не может быть как-то связано с летоисчислением от сотворения мира?
  7. nextnicetry
    #47
    Рискну предположить, что связь следующая - дата от рождества Христова плюс один год. С сотворением мира вряд ли получится связать, хотя, впрочем, Ной ведь как-то проектировал свой ковчег.
    SOYZNIK нравится это.
  8. X-Y-H
    #48
    Не без этого, +1 к году от Р. Х.
  9. kykich
    kykich Форумчанин
    #49
    Корабельщики больше CATIA используют.
  10. SOYZNIK
    SOYZNIK Форумчанин
    #50
    Познавательная тема, спасибо
  11. max7
    max7 Форумчанин
    #51
    Если б автокад придумали в России в 2000 ом году и Петр I не менял бы летоисчисление, то версия бы была 7523 С.М.З.Х ::rolleyes24.gif::
  12. X-Y-H
    #52
    Tips&Tricks
  13. nextnicetry
    #53
    Так я не нашел, как включить отображение текущих координат курсора в строке состояния ::huh.gif::
  14. Qvinto
    Очень просто.
    alex_uralsk, kenga10 и nextnicetry нравится это.
  15. i77artur
    i77artur Форумчанин
    #55
    Попробуй ускорение 3d графики отключить. У меня такой шлейф был на виртуальной машине, помогло.
    Не заметил сообщение Полины
  16. nextnicetry
    #56
    Qvinto, спасибо, нашел! :)
  17. X-Y-H
    #57
    Наводим порядок в AutoCAD 2015
    Добрый день!
    Все чаще обращаются с вопросами по поводу AutoCAD 2015. Далеко не всем приглянулся новый интерфейс и новые возможности.
    О том, как вернуть классический интерфейс можно прочитать здесь. Предлагаю рассмотреть, как удалить все "красивости", появившиеся в AutoCAD 2015, и вернуть его к привычному, по прежним версиям, виду.
    Визуальный эффект при выборе объектов
    До 2015 версии был всего один визуальный эффект, который отображался при выборе объектов - они становились пунктирными. Это касается и плоских, и объемных объектов
    В AutoCAD 2015 версии появился новый эффект - выделенные объекты подсвечиваются приятным голубым цветом.
    Однако, это не всегда удобно, особенно, когда вы используете при создании чертежа линии и объекты разных цветов, в этом случае цвет объекта и цвет выделенного объекта могут совпасть, возникает неудобство.
    Отключить эффект просто. Присвойте переменной SELECTIONEFFECT значение 0 (1 - эффект подсветки включен). Обратите внимание, что эффект подсветки работает только при включенном аппаратном ускорении (как отключить писал здесь).
    Вспомогательные значки рядом с курсором
    В AutoCAD 2015 появился интерактивный курсор - при выполнении определенных действий рядом с ним отображаются визуальные вспомогательные значки (Badges)
    К сожалению, на слабых машинах эти значки затормаживают работу системы, поэтому в AutoCAD 2015 SP1 была введена переменная CURSORBADGE. Если она равна 1, то значки отключаются, если 2 - включаются.
    Команды в статусной строке
    Новая статусная строка принесла и новые иконки команд взамен привычных.
    При этом часть привычных кнопок скрыты по-умолчанию, например Отображение линий в соответствии с весом.
    Чтобы отобразить или скрыть иконки, щелкните левой кнопкой на кнопке Адаптация (самая правая в статусной строке) и выберите нужную
    Ну а Отображение/Скрытие веса линий теперь выглядит вот так
    http://mikhailov-andrey-s.blogspot....aign=Feed:+blogspot/PBAqA+(САПР+для+инженера)
    max7 и SOYZNIK нравится это.
  18. Nik120927
    Nik120927 Форумчанин
    #58
    День добрый есть проблема в акаде 15 пропала стартовая страница (окно приветствия ) как вернуть
  19. Nik120927
    #59
    Есть проблема с цивелом 15 все работает но без доступа к нету не загружается стоит
    пишет "загрузка подключаемых модулей
    как исправить кто знает
  20. Kubik13
    Kubik13 Форумчанин
    #60
    Тоже интересует этот вопрос
    как вернуть видимость этого начального окна а то только серый экран
    как вернуть отображение этих окон
