Продавливание под автодорогой. Геодезические работы
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by Дмитрий Шевко, Jan 19, 2017.
  1. Дмитрий Шевко
    Дмитрий Шевко Форумчанин
    Здравствуйте!
    Подскажите в таком вопросе:
    передо мной ставят задачу обеспечить проектный уклон при продавливании под дорогой. Есть установка с 3 цилиндрами (домкратами). которую необходимо установить в котловане таким образом и так проследить уклон трубы, чтобы на расстоянии в 50 метров выйти на заданную отметку (перепад высот 50 см).
    Скажите: как правильно установить домкраты, чтобы при продавливании трубу не увело в сторону?
    И вообще, какой порядок работ по контролю уклона трубы - как это сделать?
    Спасибо.
  2. Чето ничего не понял... труба водоотводная лежит поперек дорожного полотна? и нужно чтобы после укладки и во время эксплуатация труба не прогнулась?
    bekrus likes this.
  3. Rus93
    Rus93 Форумчанин
    Обычно при проектировании труб учитывают строительный подъем: это и есть та допустимая величина на которую труба может дать просадку при нагрузке. А по поводу домкратов-не встречались с такими методами. Может еще есть какая-то информация чтобы понять суть проблемы....
  4. Дядя Вова
    Руслан, топикстартер говорит о проколе для какой то коммуникации под готовой дорогой.
    Rus93 likes this.
  5. Корёгин Евгений
    Корёгин Евгений Форумчанин
    Обычно выставлял трубу под проектный уклон и нивелировал только ту часть трубы, которая видна. Но, так как труба, встретив какое-либо препятствие, может непредсказуемо вильнуть в любую сторону, на выходе получали то что есть. При обычном продавливании, без бурения пилотной скважины, регулировать её положение нереально. Можно только следить куда идет труба с помощью сециального оборудования (зонд, локатор )
    Как правило, труба большего диаметра выходила там, где надо. Труба малого диаметра бывало и виляла. Важно выставить в начале продавливания, пока идут первые несколько метров. Дальше на неё никак не повлиять.
    И, естественно, контроль направления.
  6. Vladimirych
    Vladimirych Форумчанин
    Выставляются "рельсы-направляющие" в шахте где устанавливаются домкраты.
    А труба какого диаметра давится?
