Продавцы! Калибровка!!!! Доколе!?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем X-Y-H, .
  1. Дядя Вова
    Север Ростовской области. Два смежных (20 км) пункта 1 класса не бились на 40 см.
    Пункты 2-3 кл. не бъются примерно 50 см на 50 км.
    С другой стороны это относительная невязка 1/100000
    Игорь Сиротский, АЮП и ТехТоп нравится это.
  2. лешик
    лешик Форумчанин
    Здравствуйте, скажите я правильно понял, вобщемто я могу проверить сходимость пунктов в своей отстроенной сети задавая один-два исходными и смотря как остальные приходят в каталог, и методом подбора в случае разворотов исключать пункт который дает невязку, в свободном уравнивании результаты у меня все равно даже в СК отходят примерно на метр, и садятся в 30-50 мм при привязке, (ПО Jastin ) то есть метод достаточно относителен, и можно выбрать только верные пункты один относительно другого ?
    Другое дело что системы координат дают верные расстояния , а при локализации создается условная система координат с осевиком посередине, и зачастую в стереографической проекции ( в зависимости от ПО) , видимо наиболее приближенной к плоскости по логике разработчиков ПО. которые считают что люди собираются работать допустим на крупной стройплощадке или карьере.
