Продавцы! Калибровка!!!! Доколе!?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем X-Y-H, 25 апр 2014.
  1. X-Y-H
    Романыч, 3 штуки то найдется? Думаю да.
  2. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    3 штуки по инструкции мало, надо 5.
    Т.е. если объехали изначально всего 5 и выкинули из них 2, езжай дальше?!
  3. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Допустим такую крайне патовую ситуацию: на район работ было найдено N кол-во пунктов, от которых собираются вести калибровку. Изначально исходных пунктов было Y, но, сохранилось (и найдено было только N), больше пунктов нет. Из наблюдений исходных пунктов, все не попали в допуск СКП. Как тогда???
    О, уже предыдущим постом меня опередили..
    --- Сообщения объединены, 25 апр 2014, Оригинальное время сообщения: 25 апр 2014 ---
    В ВТС крутили Полярочку или Солнышко )))) Или гиротеодолит в помощь...
  4. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    восстанавливать
  5. X-Y-H
    G-P-S, вы читать нормативы умеете? Прочтите новый СП по изысканиям 3 план 4 высота. Учитывая, что цель калибровки это чаще получение связи СК а не высот я и говорю о 3 пунктах.
    Таки да, и не факт, что отбракованные пункты не сидят.
    Романыч, копайте нижние центра редко уничтожают.
    Пусть даже будем соблюдать ГКИНП 02-262-02 - едем дальше, или копаем.
  6. В.Шуфотинский
    На полигонометрии? И какая же точность у Вас получалась?
  7. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Согласно РАГР...::cool24.gif::
    Бывало даже ОРП на пунктах ГГС определялись наблюдением Полярки, всё зависело от поставленной задачи.
  8. Valang
    Valang Форумчанин
    В 1986 году ради спортивного интереса на 3-х или 4-х пунктах полигонометрии 4 кл. (при прокладке), отнаблюдал астрономию по Часовому углу Солнца. Я почему уточнил, что при "Прокладке" - для того, чтобы было понятно, что измерения астрономии выполнялись не на визирные цилиндры пирамид, а на центры пунктов. Когда обсчитал полигонометрию и астрономию, то получил разность дирекционных углов из астрономии и из полигонометрии в пределах 15" - это как раз поправка за уклонение отвесной линии от нормали, которых у меня не было... Время при наблюдении Солнца брали по электронным часам в режиме секундомера до 0.1".
  9. Enot
    Enot Форумчанин
    Икали другие пункты (триангуляции), их смежников или ОРП, крутили астрономию, чтобы получить-уточнить азимут, потом тянули полигонометрические хода.
    Многодельно было сие.
    И 20 лет назад так было.
    --- Сообщения объединены, 26 апр 2014, Оригинальное время сообщения: 26 апр 2014 ---
    Не у всех типов есть нижние центра.
    Романыч нравится это.
  10. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Команда форума
    Ты хочешь сказать, что есть принципиальная разница при определении координат, методом калибровки и классическим методом, если СКП взаимного расположения не превысит 50мм? Разве это проблема методики или всё же проблема с исходными пунктами и квалификацией пользователей?
  11. Valang
    Valang Форумчанин
    Ну да, прежде чем решить "копать или не копать" нужно знать тип центра и иметь альбом типов центров по данному объекту на этот пункт.
  12. Enot
    Enot Форумчанин
    Все проблемы в исходниках и квалификации.
    Под исходниками стоит понимать всю совокупность "не наших" данных, необходимых для получения результата: пункты, СК, параметры перехода, методики расчетов и оценки результатов, ПО, картографические материалы и материалы работ прошлых лет и др.
    Под квалификацией стоит понимать умение найти "не наши" данные, получить "наши" данные, всё обработать и оценить результаты.
  13. X-Y-H
    Выписки когда получаете там есть тип центра.
  14. В.Шуфотинский
    Всё правильно. Всё это делали, а те, кто это делать не мог или не имел право, и это самое главное, платили за развитие обоснования. Заметьте, не снимали координаты с крупномасштабных планов, как это пытаются делать дилетанты сейчас с картографических сервисов, и не делали съёмочное обоснование наблюдениями Солнца и звёзд, ибо это технически и экономически нецелесообразно, а выделяли деньги и платили специалистам по развитию сетей, а не подгоняли всё и вся, как сейчас...
    Enot нравится это.
  15. max7
    max7 Форумчанин
    Вот в том то и дело что кто работает в калибровке не проверяет классическим методом и ошибки бывают и много более 50мм. Я же стараюсь применять несколько методов и в некоторых случаях волосы встают дыбом от разницы координат. И 5-6 пунктов в калибровке далеко не гарантия качества! Так если одни из точек одинаково смещены относительно других у вас будет разворот и вы об этом не узнаете. Я например стараюсь результаты одного из методов обработки заносить в ексель и потом сравнивать их. Бывает что пункты" выбрасываемые" при калибровке, наоборот являются просто необходимыми в уравнивании.
    Enot нравится это.
  16. X-Y-H
    Вот опять, ситуация повторяется, продали людям шестигранную лейку (не самый дешевый вариант на рынке), и что, какое им напутствие - калибруйте, а когда не получилось - это у вас пункты кривые. Возьмите побольше выписок и калибруйте.
    лешик нравится это.
  17. max7
    max7 Форумчанин
    Это что за "граненный" приемник?
  18. X-Y-H
  19. ТехТоп
    Раньше был один попсовый метод - обратная засечка. Теперь другой - калибровка.
    X-Y-H, ты отзывы собираешь с покупателей леек?
  20. X-Y-H
    сами пишут, и раньше у навиков такого подхода не было, это сейчас калибровка их все.
