Процесс калибровки и сохранение ее данных, Leica TCRP 10205+
Discussion in 'Leica Geosystems' started by geometryk, Mar 9, 2015.
  1. Коллеги, помощь требуется. Совсем прибор неправильный подвернулся. )
    Прибор - Leica TCRP 1205+
    Обнаруживается большое значение места нуля верт. круга (М0=45 секунд).
    Калибрую только компенсатор. После калиброви М0 снижается до 20 секунд..
    Меньше не хочет (??? почему) Отдельной калибровки М0 не предусмотрено системой.
    На улице калибрую комплексно все параметры в автоматич. режиме наведения. Разумеется,
    поправляю вручную каждое наведение на призму стандарт в 100 метрах.
    Установка жесткая, без колебаний. Делаю три-четыре приема. Ошибка калибр. по разным
    параметрам индицируется, и макс - 1 секундочка пляшет.
    (недо-авто-наведение по горизонту - до 5 мм, по вертикали большое - почти на диаметр
    отражателя на 100 метров)
    По F1(далее) записываю результаты (Never). Просматриваю - есть все результаты калибровки.
    Тупо, беру осчеты по двум кругам - коллимация и М0 близки к нулю. Разумеется, радуюсь во
    все зубы. И автонаведение - тютелька в тютельку, несколько миллиметров.
    Но, рано радоваться. После выключения прибора, все результаты калибровок, и Невер, и 3
    дня, и 3, и 6, и 12 месячные обнуляются. На табло - одни нули. Опять те же М0=45 секунд
    и слишком грубое автонаведение по вертикали.
    Повторяю процедуру - все прекрасно, близкие к нулю. Выключаю - прибор не хочет помнить
    результаты калибровок.
    Вопрос.
    - Или это так задумано производителем, чтобы при новой установке(включении) выполняли
    калибровку из-за неодинаковой ошибки автоматического навдеия на цель в разных климат.
    условиях?
    - Или это я, лопух, где-то в настройах конфигурации прибора что-то не туда перещелкнул?
    Задача моя такая - Заставить прибор помнить хотя бы последнюю мою калибровку после
    выключить-включить.
  2. Добрый Duck и .
    из всего прочитанного проблема на мой взгляд только в том что после выключения юстировки не сохраняются. Возможно простая прошивка поможет.
  3. Спасибо, Duck. Меня еще беспокоит такое поведение компенсатора и большое изначально значение М0, как следствие.
    Такие величины нормальны, в пределах области компенсации? (не знаю, как еще выразиться)
    Есть подозрение, что его уронили на песочек, а в песочке мог быть камушек. )
  4. Добрый Duck и .
    на место нуля вообще пофиг, конечно оно скорее всего таким стало после падения. Хорошо бы все остальное проверить, "ось вращения трубы" делали юстировку?
    geometryk and PNG-Service like this.
  5. PNG-Service
    PNG-Service Форумчанин
    Так, как вариант (смутная догадка). В инженерных Лейках эти поправки зачем-то записываются и держатся на карте памяти. Но, с другой стороны, если карты нет - то он и калиброваться не должен, выдаст ошибку. Может быть, карта есть, он ее видит, а записывать по какой-то причине не хочет? Контакты там... сама карта не в порядке....
    geometryk likes this.
  6. разметкин
  7. PNG-Service
  8. Спасибо, ребята. Неравенство подставок смотрел мой коллега, но пощупаю сам эту калибровку.
    А про карту интересная подсказка, спасибо за мысль, сам как-то и не подумал. )
    MCF-256 карта.
    Карта в наличии, в приборе. Система не вякает ничего за карту. Попробую пошевелить контакты.
    Может ее форматнуть для пущей важности?
    Там как, как у Лейки, целый набор папок разных наверное. Может быть с папками что-то не так, покоцались.
    Или там зарезервирован магазин памяти для системных дел... Не знаю.
    Второй такой прибор. Первый лялечкой был.
  9. Ничего пока не делал.
    Неравенство подставок - 4 секунды. После комплексной калиброки работает как часы.
    И опять красиво возвращается в то же самое исходное некалиброванное состояние.
    На глаза попалась строка меню - Лицензионный код. Подумалось, вот тут и собака зарыта.
    Лейка обычно практикует усеченную работу программ без кода авторизации, или без ключа хаспного.
    Может быть в этом причина? Код пока ищут, ищут
  10. Добрый Duck и .
    geometryk, не нужно там никаких ключей
  11. Точно не нужно? В смысле, дилер позаботился?
  12. Дмитрий-К
    Дмитрий-К Форумчанин
    Как вариант, перед прошивкой ПО, попробуй сначала почистить системную память. Только нужно будет переустановить язык ПО.
